HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsanzeige dimmen | |
Spannungsanzeige dimmen+A -A |
Sizzla
14:14
erstellt: 01. Jun 2006, ||
Sizzla
14:29
erstellt: 02. Jun 2006, ||
Kann mir da keiner helfen ![]() Wo sind die Elektronik-Helden? |
oliverkorner
15:26
wirst du vergessen können.die LEDs dadrin sind garantiert in SMD bauweise genau wie die wiederstände dazu. |
sK4T3r
15:33
Musst einen widerstand in die + Leiistung machen soweit ich das denke.. aber müsste her mal ein profi ran |
oliverkorner
15:40
dann wirds natürlich dunkler und die anzeige zeigt falsche werte an...klar oder? |
neo6n
15:46
bekomm die gleiche anzeige in ein paar tagen. ohne werbung aber 20€ billiger. ![]() dann werd ich mal rein schauen und dir bescheid geben was möglich ist. Gruß |
GrannySmith
15:55
am besten wär natürlich ein Poti ... oder mit dem Strom der Instrumentenbeleuchtung versehen
na, ich denke mal, er meinte + von der Beleuchtung. Sonst wär ja kaum ein Profi vonnöten ... Allerdings halte ich es auch durchaus für nen Nicht-Profi für schaffbar. Musst halt mit SMD schon mal was gemacht und auch die Lötausstattung haben. //edit: Die Ohmschen Gesetze wären auch hilfreich. [Beitrag von GrannySmith am 02. Jun 2006, 15:59 bearbeitet] |
Sizzla
16:16
die remote ist ja die + Zuleitung
denk ich nicht, der Strom für die Spanungsanzeige läuft ja über eine seperate + Leitung
ich hab auch nur 12EUR gezahlt wollte die scheiß Dietz Werbung eigentlich gar nicht... ![]() Kann ich SMDs unter Umständen durch zu wenig Spannung zerstören? |
GrannySmith
17:39
nein
Das Ding hat doch auch nen Anschluss an Dauerplus, oder? Remote (oder Zündplus) wird nur nen Transistor befeuern, damit die Spannungsanzeige nur an ist, wenn man sie braucht. [Beitrag von GrannySmith am 02. Jun 2006, 17:46 bearbeitet] |
B.Peakwutz
20:26
Hi Ist es nicht bei manchen LEDS so, dass die höchstens an oder aus sind?, also dass man die nicht dimmen kann?! Ich meine, das hätte ich mal in Physik gelernt. kann mich aber auch irren. Vllt. wars auch ein Kippschalter ; ) Viele Grüße, Christian |
neo6n
20:40
nein ist falsch. LEDs haben wie alle dioden eine kennlinie: ![]() widerstandskennlinie rein und du kannst den strom ablesen/einstellen und somit auch die Helligkeit regeln |
Sizzla
20:50
@ GrannySmith Dauerplus, is die + Leitung von der Endstufe an der ich messe, kann also kein Widerstand rein. Das war ja eben die Frage, ob ich an die Remote Leitung einen Widerstand hängen kann, um so die Anzeige abzudunkeln? [Beitrag von Sizzla am 02. Jun 2006, 20:55 bearbeitet] |
GrannySmith
00:09
erstellt: 03. Jun 2006, ||
also an Remote macht imho kein Sinn - ist ja nur ein elektronischer Einschalter, also nicht die Zuleitung für die Beleuchtung. Dauerplus macht auch keinen Sinn, weil ja Messleitung. Wirst wohl nicht drum rum kommen, das gute Stück zu zerlegen und die Stromzufuhr für die LED auf der Platine zu unterbrechen, um da einen Widerstand/Poti einzulöten. |
Nyromant
01:11
Vielleicht ganz analog mal ne dünne Schicht so Tönfolie drauf. Oder irgend eine abdunkelnde Folie. Was du auch machen könntest, wäre das Teil spiegelverkehrt so auf das A-Brett zu montieren, dass sich die Ziffer in der Windschutzscheibe spiegelt (nur so, dass du sie sehen kannst). Dann hätteste den gleichen Effekt, wie diese tollen neuen Mercedes/BMW angeblich haben werden. Das Dingens is aber nicht hell genug, dass es auch für Tags ausreicht ![]() |
itchy2
12:29
hat das ding auch. leider noch net eingebaut. wollt ich heute machen. was du auch versuchen könntest ruhig mal nen wiederstand in die plus leitung rein. du hast ja ein stellrad an dem gerät um die spannung zu justieren ![]() cu itchy2 |
GrannySmith
14:18
Probieren kannst ja mal, aber viel erwarten würd ich davon nicht. Und ob das Einstellrädchen so viel ausgleichen kann, ist eher fraglich. Außerdem würde das ja bedeuten, dass die Anzeige bei 11 Volt gemessener Spannung dunkler leuchtet als bei 13,5. |
itchy2
15:06
stimmt auch wieder...naja ein versuch ist es wert. ansonsten versuchs halt mal mit der remote leitung. einfach wiederstand rein und gucken was passiert. und schön hier berichten ![]() |
itchy2
17:58
hab meine anleitung verschlammt. das blue is remote, oder? |
Spannungsanzeige Acoustico am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
Spannungsanzeige Schdiewen89 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
Frage zur Spannungsanzeige Nyromant am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 23 Beiträge |
Spannungsanzeige Caps skywalker_81 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 4 Beiträge |
CAP-Spannungsanzeige snowbound am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 23 Beiträge |
Neonröhre dimmen golffahrer_7 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 10 Beiträge |
Spannungsanzeige mathias86 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Ist das eine Spannungsanzeige llsergio am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Brax V-Control Spannungsanzeige Acoustico am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 4 Beiträge |
BRAX Spannungsanzeige mr.blade am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
