HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Glühbirne beim Kondensator laden | |
Glühbirne beim Kondensator laden+A -A |
-Clio-
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 18:47 | ||||||
Hey Ihr, ich hoffe Ihr lacht mich nicht aus wegen meiner Frage... Ich versteh einfach nicht wie das funktioniert mit der Glühbirne. Läuft weniger bzw. schwächerer Strom durch die Leitung, wenn die Lampe leuchtet, oder wieso macht man das? Woher weiß man, dass so ein kleines Lämpchen einen ausreichenden Widerstand hat? Wie muss man sich das alles vorstellen? MfG, Michael |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 19:05 | ||||||
Die Glühbirne stellt in dem Fall einfach nur einen Widerstand dar, richtig. Dieser Widerstand begrenzt dann den Ladestrom, denn ein zu hoher Ladestrom schadet dem Kondensator. Der Ladestrom des Kondensators folgt einer e-Funktion, nähert sich also einem Höchstwert an (deiner Bordspannung eben). Umso weiter die Spannung steigt, umso kleiner wird der Ladestrom. Bei vollem Kondensator fließt "kein" Strom mehr in den Kondensator. (U: Spannung, I: Strom) So lange der Kondensator also lädt leuchtet die Lampe (Strom fließt), ist der Kondi voll wird der Stromfluss minimal und die Lampe geht aus. [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Dez 2010, 19:06 bearbeitet] |
Papa_Bär
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 19:07 | ||||||
So ne Glühlampe hat prinzipbedingt einen recht hohen Widerstand, dadurch wird der Stromfluss zwischen Batterie und Condensator begrenzt. Dadurch lädt sich der Kondensator eben langsamer und zieht nicht schlagartig hohe Ströme... MfG Björn |
-Clio-
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 19:22 | ||||||
Okay. Also wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man z.B. auch einen 12V PC-Lüfter Lüfter anschließen, welcher sich dann einfach immer langsamer drehen würde? Und wie ist das mit den hohen Strömen gemeint? Wenn man ihn ohne Widerstand anschließt, entsteht theoretisch für einen ganz ganz winzigen Zeitraum ein Kurzschluss, oder? Und die Birne verhindert das, indem sie den Strom "abbremst", richtig? Kommen hinter der Glühbirne wieder 12V raus? Wie viel Ampere laufen ohne Widerstand und wie viel mit Widerstand? Ich stell nur Fragen, bis ich alles verstanden habe, versprochen ^^ |
lombardi1
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 21:53 | ||||||
ja
Ja
Ja wenn der Kondensator voll ist Stell es dir wie ein Glas vor, das Du mit Wasser füllst.
Was die Batterie, bzw die Leiiungen hergeben.
Weniger Je nach Lampe , oder Widerstand. Weiterführende Lektüre hier: http://www.systemdes...einer_Gl%C3%BChbirne http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
Da steht uns ja dann noch einiges bevor mfg karl [Beitrag von lombardi1 am 16. Dez 2010, 21:58 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 22:01 | ||||||
Man bist du fies
Während der Kondensator läd nicht ganz. Durch den Stromfluss und den Widerstand fällt Spannung an der Birne ab. Sinkt jedoch der Stromfluss sinkt auch dieser Abfall und es kommen wieder 12V raus. [Beitrag von nEvErM!nD am 16. Dez 2010, 22:02 bearbeitet] |
radoom
#7 erstellt: 17. Dez 2010, 00:51 | ||||||
hey, für den elektrischen-Strom gilt das die gröste Spannung am größten Widerstand abfällt. Im rechten schaubild von nEvErM!nD kann man das gut sehen. Der Widerstand des Kondensators erhöht sich mit der sinkenden Spannungs-Differenz (Volt-Unterschied) nahe zu antilinear (entgegen gesetzt);quasi wie die blaue "Differenzial-Funktion" (Linie), wobei die X-Achse (horizontal) die Zeit darstellt und die Y-Aachse (vertikal) stellt das Verhältniss zum Maximum dar. (z.B. zwischen 0 und 100%). siehe auch Kirchhoff 1 und 2 http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln schönen gruß ;-) |
-Clio-
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 19:08 | ||||||
Ich glaub ich habs Verstanden, vielen Dank =) |
ChristianM1702
#9 erstellt: 14. Jan 2011, 02:54 | ||||||
Also ich würde jetzt keinen 12V Lüfter dranhängen, weiß net wieviel Leistung die haben aber ich glaub wenn du damit nen 1Farad Kondensator laden willst brauchst du ewig (mit der Funktion hat das ja nix zu tun, bzw wenn du die zeit hast, ich wollt es einfach nur anmerken) hab mal wieder zu viel freizeit lg chris |
Habsi1075
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 22:25 | ||||||
Hi jungs, hab da mal ne frage, ich hab mir einen kondensator gekauft und hab die glühbire verloren, also hab ich und ein kollege den kondensator ohne glühbirne angeschlossen gab für eine sekunde lang einen kurzschluss doch jetzt leuchtet er ...anzeige bei ca.12.31.... Meine frage fonkziuniert er jetzt richtig, wurde ja theoretisch nicht richtig aufgeladen sondern nur angeschlosse und hab 1min lang gewartet ( chrunch CR1000 Cap) meine anlage hifonics 1000watt und hifonics brutus ( 2kanal). Bein einschalten vom auto leuchtet er und wen ich mein auto ausschalte leuchtet er ein bisschen biss er wieder auf ca. 12 1/2 ist danach schaltet er sich aus...getestet hab ich ihn noch nicht....was denkt ihr???? |
Kondensator laden! FCKW36 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 12 Beiträge |
kondensator laden ronins2 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 8 Beiträge |
kondensator laden? hAiX am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 17 Beiträge |
Kondensator immer langsam laden? Felix8952 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Kondensator laden - H4 Birne Neruassa am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2015 – 6 Beiträge |
Kondensator angeschlossen ohne zu laden Angeal87 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 5 Beiträge |
Silver Cap laden pred2k3 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 5 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Power Cub abgeraucht durch Batterie Laden? ->e<- am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
