HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stabile 12V Spannung für LED´s | |
Stabile 12V Spannung für LED´s+A -A |
soundvernatiker
#51 erstellt: 05. Jan 2011, 23:43 | |
danke schonmal so lob ich mir die hilfe=) ok damit ist mir schonmal viel geholfen. werd mir den mit 3A nehmen. puh ^^...hab ich das richtig herausgelesen das ich 10µf brauche für http://www.reichelt....e164b8f06ecce10e2c73 noch 2 fragen: ist das ok wenn bei einund ausgang die selben kondis stehen? zb bei deinem standen 2 verschiedene drin... und was muss ich wissen, um zu wissen ob ich ne kühlplatte oder sowas brauche? |
ChristianM1702
#52 erstellt: 06. Jan 2011, 00:31 | |
bei deinem musst du wohl extra mit wiederständen arbeiten um ne feste spannung zu erhalten(im datenblatt unter application note figure 3), schau selber nach wenn du mit dem arbeiten willst. Bei deinem is kein graph angegeben wo du nachschaun könntest wieviel watt verlust du haben darfst. Aber ein "thermal resistance" is angeben, jedoch nicht der thermische Widerstand zur Luft also kann ich die net ausrechnen ob du einen Kühlkörper brauchst. nimm lieber meinen da hast die ganze arbeit net ... und ich auch net. [Beitrag von ChristianM1702 am 06. Jan 2011, 00:32 bearbeitet] |
soundvernatiker
#53 erstellt: 06. Jan 2011, 00:52 | |
ok danke ich werde es mal versuchen. seh ich das richtig das wenn die ledßs 20ma haben das ich theoretich 50led´s anschließen könte? muss mir dann mal paar gedanken drüber machen, wie ich das realisiere... das ich viele leds sauber dran anklemmen kann |
ChristianM1702
#54 erstellt: 06. Jan 2011, 01:59 | |
ja aber wenns 50 LEDs werden dann brauchst du wohl nen kühlkörper |
soundvernatiker
#55 erstellt: 06. Jan 2011, 02:14 | |
ne...denke zwischen 10 und 20 werden es |
LED an Spannung von Radio princeboy4u am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 8 Beiträge |
Brauche stabile 12volt und mindestens 1,5ampere gonzo012 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Suche 3Ohm Stabile Endstufe schlagringmc am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Led verkabelung fühler am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
kaltlichtkathoden einbauen Spannung? Flo2107 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 2 Beiträge |
LED mit 2 Farben gesucht! Wuchzael am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 8 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Battrie zu wenig Spannung paulchen_80 am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 3 Beiträge |
Powercap nicht für 12V? m-o-e am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.405
