HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » cap spannung | |
cap spannung+A -A |
originalcookie
14:34
erstellt: 30. Apr 2006, |
hi leute, ich habe eine frage zu dem Dietz Boa 1F Cap. welche spannung ist eigentlich optimal? bei mir blinkt die blaue LED des kondensators ständig. die LED zeigt an, wenn eine überspannung/ zu niedrige spannung vorhanden ist. bei mir zeigt das display immer einen wert um die 13,7 an. was is los mit diesem wert? ist der zu hoch/ zu niedirg? klanglich kann ich keine probleme feststellen. gruß originalcookie |
_Grilli_
19:06
Bei mir liegt die Spannung bei laufendem Motor bei 13,8 - 14,0 ( was eigentlich die normale Spannung ist, die die Lichtmaschine rausschießt ) und ohne Motor logischerweise <= 12. |
derboxenmann
19:17
Bei mir liegt Ladespannung bei 14,8Volt... am Cap sinds dann bis zu 14,6V Motor aus sind immernoch über 12V, sonst wäre die Batt schon leer! Die anzeige an deinem Cap könnte auch anzeigen, dass der Cap geladen wird... wenn du sehr laut hörst wird der Cap immer bissl leerer, deswegen muss der sich dauerladen und blinkt... ich hab aber keine Dietz Cap, deswegen weiß ich's net, was die LED genau macht bei dir ![]() |
vader2010
23:16
13,7V ist OK alte Autos haben eine Ladespannung von 13,8V. Seit ungefaehr 10 Jahren, genau weiss ich es nicht, hat sich eine Ladespannung von 14,4V durchgesetzt. Es gibt auch ein paar die haben eine höhere Ladespannung, Ford hat zum beispile bei ein paar Fahrzeugen eine höhre Spannung war mein ich 14,8V aber da dürfen dann keine Standart Blei-Akkus eingebaut werden weil die ueber der Gaspspannung von Blei Säure Akkus liegt. Die Spannungs anzeige von Caps ist meist nicht so genau nachmessen mit MM ist besser. MFG Stefan |
Dietz Cap blaue LED blinkt (Unterspannung?) X-TR4 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
Niedrige Spannung. Pedda2407 am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 11 Beiträge |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Boa Powercap Led blinkt BCorsadriver am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
Dietz Power Cap 1F 0711panzer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 20 Beiträge |
Spannung zu hoch? Berndix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
LED an Spannung von Radio princeboy4u am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer an, kein Ton, niedrige Spannung am Cap PZW am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 13 Beiträge |
LED im Brax E-Cap Sizzla am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 14 Beiträge |
Spannung zu hoch audiobahn am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAdriano_marchesi
- Gesamtzahl an Themen1.552.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.276
