HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe bei DEQ 9200 an RNS 300 | |
Hilfe bei DEQ 9200 an RNS 300+A -A |
Christian_1981
23:48
erstellt: 15. Jan 2011, |||
Hallo Vielleicht weiss ja einer Rat. Habe einen Golf 5 mit dem Navi RNS 300. Daran habe ich einen High/Low Adapter.Von da ab per Cinch zum DEQ 9200.Und von da per Cinch an Endstufe.Von Endstufe zu den Lautsprechern. Das Problem: Es kommt kein Ton,nur lautes Summen. Brauche dringend Hilfe... Was mir aufgefallen ist,dass auch wenn das Radio aus ist der Converter trotzdem Remote rausgibt. ![]() |
Audiklang
23:57
hallo mal ein anderes gerät zum füttern des DEQ getestet ? mp3 player ,ipod oder ähnliches Mfg Kai |
Christian_1981
00:25
erstellt: 16. Jan 2011, |||
nein noch nicht... ich habe ja diesen High Low Converter in Verdacht... Kann man da was prüfen ![]() stecken... Oder was denkst du ganz spontan? |
Audiklang
00:29
hallo ja den DEQ mal mit einem signal füttern um zu hören ob der erstmal überhaupt geht ist ja nicht mehr der jüngste das ding ![]() wenn dannn ton hast kannst den als fehlerquelle ausschliessen dann kannst den adapter auch mal gegen einen anderen testen Mfg Kai |
Christian_1981
00:40
dann mach ich das erstmal... Vielen Dank für deine schnelle Antwort...Bis morgen ![]() |
Christian_1981
11:39
Muss ich den High Low Converter eigentlich parallel zu den LS anschliessen? Weil ich den jetzt ans Radio angeschlossen habe ohne,dass die LS mit dran sind.Also direkt aus dem Radio an den HiLo... ![]() |
Audiklang
19:37
hallo dem adapter ist es egal ob da lautsprecher drann sind oder nicht was aber sein könnte : das radio prüft eventuell die lautsprecher auf anschlusswiderstand wenn der nicht innerhalb der vorgaben ist wird dann eventuell die radiostufe abgeschaltet Mfg Kai |
Christian_1981
00:00
erstellt: 17. Jan 2011, |||
Der HiLo gibt auch ständig Remotespannung. Auch wenn Radio aus ist.Was kann das sein? ![]() |
Audiklang
15:58
hallo dann geh doch mal zu dem händler wo du den adapter gekauft hast und lass dir einen ersatz geben wenn der adapter immer remot raus gibt geht dir der strom im auto aus ! Mfg Kai |
Christian_1981
16:38
Hab ich ne Mail geschrieben.Die schicken mir nen neuen zu.Mal gucken was dann passiert... |
Christian_1981
17:14
erstellt: 01. Mrz 2011, |||
So ich werd mal mein leidiges Thema weiterführn... ![]() Habe den DEQ 9200 direkt zu Pioneer geschickt. Diagnose:Gerät funktioniert einwandfrei. Habe mal zum Testen nen MP3 Player angeschlossen,aber es kommt leider nix raus. Was soll ich nur tun? Funktioniert das Teil nur in Verbindung mit nem Pioneerradio??? Bitte bitte Hilfe ![]() |
Tarx
20:11
erstellt: 02. Mrz 2011, |||
neee dat teil funktioniert normalerweise ganz einfach. irgend ne signalquelle bei singnal IN und raus kommts bei OUT kann sein dass du die endstufe nicht dran hast ? kann sein dass die endstufen im deq abgeschaltet sind. mach mal den einmwesstest. da müsste wenigstens rauschen über die Lautsprecher kommen. btw. was hat das überprüfen insgesammt gekostet ? |
Christian_1981
09:43
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Welche Endstufe nicht dran?Am Out is eine dranne... Wenn du das meinst. Den Einmesstest habe ich noch nicht gemacht. Wie kann das sein,dass die Endstufen im DEQ abgeschaltet sind? Kosten waren 26Eur für die Überprüfung. |
Tarx
19:39
dann tu das mike rein und drück einfach länger auf den eq knopf und mach den einmesstest. wenn du die front rear kanäle durch langes drüccken abgeschaltet hast sind sie aus. das wäre das einzige was ich mir erklären könnte. |
Christian_1981
22:04
OK...dann werd ich es morgen ausprobieren... Vielen Dank für deine Hilfe ![]() Ich meld mich,wenns was neues gibt ![]() |
Christian_1981
14:47
erstellt: 05. Mrz 2011, |||
So...Hab den Einmesstest gemacht. Dabei kam in verschiedenen Abständen immer lauter werdendes Rauschen über die Lautsprecher.Aber das Eingangssignal hört man nach wie vor ganz ganz leise...Warum auch immer..Ich krieg ne Panne. Was soll das sein? ![]() Hab nochmal nen Mp3 Player und halt den High/Low angeschlossen.Wenn ich diese Eingangsquellen direkt an den Verstärker anschließe kommt 1A Sound,halt aber ohne DSP... [Beitrag von Christian_1981 am 06. Mrz 2011, 01:20 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
14:37
erstellt: 06. Mrz 2011, |||
das heißt das der Prozessor funktioniert und sich eingemessen hat (wenn man ihn bis zum Schluß machen läßt ![]() Über die Qualität des Einmessens kann man sich streiten. ![]()
du meinst hoffentlich nicht den MP3 über den High/Low am DSP angeschlossen - dann wäre das Signal definitiv zu klein und der Grund für ein ganz leises Signal. Den MP3 direkt an den Line in am DSP anschließen und schauen ob dann Ton kommt. Das der High/Low weiterhin Remote ausgibt liegt an dem RNS (bzw. am CAN Bus System), dieses verursacht Störsignale auf den Lautsprecherausgängen die der High/Low als Signal erkennt und entsprechend einschaltet. ![]() Gruß Leo |
Christian_1981
23:56
Hallo, Mit dem Remote versteh ich.Nehm jetz einfach das Zündungs- plus als Remote. MP3 Player(nich über HIGH/LOW) hab ich direkt am DSP dran aber sehr leises bis garnich zu hörn.Das gleiche mit dem HIGH/LOW. Aber der MP3 Player hat ja eigentlich kein richtiges LINE OUT.Ist nen Klinkenanschluss.Macht der HIGH/LOW nen richtiges LINE OUT? Es muss ja definitiv am Eingangssignal liegen oder? Was für ein Signal will der DSP haben?Gibts da Werte??? ![]() |
Sonic_Excellence
11:11
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
Hallo, das Ausgangssignal des MP3 Players reicht zum testen auf jeden Fall. Hab leider nur wenige bis garkeinbe Info´s zu dem DSP gefunden, aber auf der Pioneer Homepage steht bei dem Gerät das er eine eigene Lautstärkeregelung hat. Hast Du dies berücksichtigt ? Gruß Leo |
Christian_1981
11:39
Ja...Hab ich auch schon auf Maximum alles gestellt... Im Display steht auch nach 20 sec. DEMO... Das kommt,weil er kein Eingangssignal erkennt,obwohl ja eins da is ![]() Was is das blos??? Das steht in der Bedienungsanleitung [Beitrag von Christian_1981 am 07. Mrz 2011, 12:16 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
13:09
Hallo, schrei mal was Du wie/wo angeschlossen hast. Gruß Leo |
Christian_1981
13:21
Also, den High/Low Converter an das RNS 300. Vom Converter über Cinch zum Line In des DEQ. Vom DEQ über Front Line Out per Cinchkabel zum Verstärker. Vom Verstärker aus zu den Lautsprechern(Original VW)... Vielleicht sagt dir das was... Vom DEQ 9200: Eingangslevel : 0,5V/22kOhm Ausgangslevel : 0,5V/1kOhm [Beitrag von Christian_1981 am 07. Mrz 2011, 16:03 bearbeitet] |
Tarx
00:57
erstellt: 08. Mrz 2011, |||
ich bin überfragt ![]() |
Sonic_Excellence
11:26
Hallo, klingt alles soweit richtig verkabelt. Zeigt der "Spectrum Analyser" das Eingangssignal an ?
![]() Sollte das nicht zum Erfolg führen, bin ich aus der Ferne auch erstmal ratlos und würde den Gang zu einem Fachhändler empfehlen. Gruß Leo |
Christian_1981
12:00
#25
Den Spectrum Analyser guck ich mir gleich mal an? In der Bedienungsanleitung steht,dass bei fehlendem Eingangs signal der DSP nach 20sec DEMO anzeigt. Fader steht auf Front... Wenn beim Analyser nix zu sehen ist,is ja was mit dem Signal faul.Kann es sein,dass man wirklich nen Radio mit nem Line Out nehmen muss? ![]() [Beitrag von Christian_1981 am 08. Mrz 2011, 12:04 bearbeitet] |
Sonic_Excellence
12:19
#26
Hallo, Du hast quasi einen "Line Out" über den High/Low Adapter. Hab das selbst bei einem Freund in dessen T5 Multivan mit einem Audison SLI4 auch schon realisiert - daher weiß ich das auch das der Can den Remote ständig am Leben hält. Und angeblich funktioniert der H/L ja Deiner Aussage nach, wenn Du das Chinch vom H/L direkt in die Endstufe steckst - oder hab ich das in einem Fred weiter oben falsch interpretiert ? Stell den Fader bitte auf "Mitte". Gruß Leo |
Christian_1981
13:10
#27
Ja,wenn ich den High/Low direkt an die Endstufe anschliesse funktioniert es super... |
Sonic_Excellence
14:04
#28
Christian_1981
16:12
#29
Jetz wird langsam richtig lustig ![]() Im Spectrum Analyser regt sich nix über den High/Low... Ich hab einfach mal aus Jüx den direkten Anschluss für die Lautsprecher der aus dem Radio kommt an den Line In Eingang gehalten und siehe da.Im Spectrum Analyser wird ein richtiges Signal angezeigt. Es kommt jetz endlich mal die Musik durch,ABER sehr verzerrt... Denke mal,dass da Lautprechersignal zu doll is und vom High Low viel zu gering...Gibts da nen Mittelding?? Was sagt ihr nun??? ![]() |
Audiklang
16:27
#30
hallo teste doch mal nen anderen High/Low adapter alternativ 22 Kohm in das lautsprecherkabel mal testweise mit rein Mfg Kai |
Christian_1981
20:38
#31
Wie und wo genau die 22k mit rein?Parallel oder in Reihe zum Lautsprecherkabel? Wieviel Watt muss der Widerstand haben? |
Audiklang
20:51
#32
hallo den widerstand in reihe in das lautsprecherkabel dadurch nimmst du etwas die leistung aus dem signal 0,5 watt sollte locker reichen zum testen erstmal aber das könnte dann mit limapfeifen bester qualität sein wenn du das bei laufenden motor testest nur als vorwarnung Mfg Kai |
Christian_1981
23:04
#33
Ok,werd ich mal ausprobiern... Warum kommt das Signal nur über die Minusleitung des Lautsprechersignals???Hab die Minusleitung an den Line IN rangehalten an den äußeren Teil des Cinchsteckers... Sind beide garnich nötig?Also Plus und Minus vom LS??? |
Audiklang
23:13
#34
hallo doch du solltest schon beide lautsprecherleitungen anschliessen ( plus und minus ) den widerstand in das pluskabel wenn du masse weg lässt hast du immer noch die gerätemasse so schliesst sich der kreis bis zum radio radiogerätemasse ist aber ein anderes potential wie signalmasse Mfg Kai |
Christian_1981
23:29
#35
Ich hatte ja Plus und Minus dran.Aber nur mit Minus war das Gleiche. Wie kann das sein,dass ich nur mit einem(dem Minus-Kabel) Signale übertragen kann.Dachte es sind immer Plus und Minus notwendig... |
Audiklang
23:32
#36
hallo der lautsprecherausgang am radio besteht eigendlich aus zwei kanälen die zusammengebrückt sind deswegen sind radiostufen nicht brückbar du hast da eben nur die eine halbwelle des verstärkerausgang vom radio gehört aber da die lautsprecher ja träge sind machen die dann doch wieder sowas wie eine ganze sinusschwingung draus Mfg Kai |
Christian_1981
23:41
#37
Aber nur mit der Plusleitung gehts nich... Nur halt mit dem Minuskabel... ![]() Und dann nur,wenn ich am Cinch aussen ran gehe, innen passiert auch nix [Beitrag von Christian_1981 am 08. Mrz 2011, 23:58 bearbeitet] |
Audiklang
23:58
#38
hallo eventuell ist das als "plus" gekennzeichnete kabel ja da auch nicht das plus als solches sondern das "minus" dem "gemeinen elektrodynamischen lautsprecher" ist das ja total egal Mfg Kai |
Christian_1981
18:50
#39
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Hab jetz mal verschiedene Widerstände benutzt. Also in Reihe zu dem Minuskabel des Lautsprecherausgangs des Radios.Die Plusleitung ist garnich zu gebrauchen... Mit nem 2,2kOhm Widerstand gehts ganz gut. Verzerrt aber immernoch bei leicht höherer Lautstärke. Woran kann das noch liegen? ![]() Mir kommts vor als wär das Signal zu "agressiv" |
Sonic_Excellence
20:08
#40
Hallo, nach Allem was hier schon probiert wurde, ist meine Meinung das der DEQ ein Problem hat bzw. defekt ist. Gründe für diese Annahme sind: - die Anlage funktioniert ohne DEQ problemlos - wird der DEQ einbezogen werden weder Ton über die Headunit noch über provisorisch angeschlossene Quellgeräte (MP3 Player) erkannt und verarbeitet. Was für mich jetzt ganz komisch klingt ist, dass wenn das Lautsprecherkabel der Headunit an die Chinchmasse vom Line In des DEQ´s hält, dem Gerät Töne entlockt werden - wenn auch stark verzerrt. Das einzige was mir jetzt noch einfällt ist ein schlechter Masseanschluß des DEQ (eventuell Leiterbahn im DSP Gehäuse abgeraucht). Leg mal ein zusätzlichen Kabel von Masse an das DEQ Gehäuse. Gruß Leo |
Christian_1981
10:35
#41
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
Das der Masse werd ich nochmal testen. Für mich sieht es so aus,dass der High/Low zu wenig raus- gibt.Gibt leider keine Angabe wieviel Volt der im Out gibt. Beim MP3 Player ist denk ich auch einfach zu wenig. Ich habe mal geguckt,Pioneer Radios haben 4Volt an ihren Pre Outs...Denke man müsste halt ein solches 4 Volt Signal erzeugen.Der DEQ erkennt ja das direkte vom Radio,is aber halt zu heftig... |
Audiklang
11:50
#42
halo das radio gibt aber locker aus der endstufe 4 volt raus , das dürfte nochmehr sein Mfg Kai |
Christian_1981
11:56
#43
Ja das Radio bringt mehr als 4Volt raus. Die Pioneer Radios haben wohl alle,also die guten,4Volt. Das einzige was ich jetz noch probieren werde ist mir nen High Low von Helix zu holn.Dieser liefert 4 Volt als Ausgangspegel... |
Sonic_Excellence
22:34
#44
An der Spannung liegt es mit Sicherheit nicht, da Du bei den technischen Daten des DEQ geschrieben hast Eingangslevel 500mV/22kOhm. Pre-Out Spannungen über 2V haben meist eh nur die elitären Geräte der Hersteller, aber der DEQ arbeitet auch mit den einfacheren Radios (ist sogar für diesen Betrieb konzipiert) - Unterschied ist halt das der Rauschteppich bei den kleineren Radios stärker ist. Selbst bei 200mV Eingangspegel kommt ein gut hörbarer Ton aus dem Gerät. Der Pegel der aus dem H/L Adapter kommt ist definitiv stark genug um mit dem DEQ zu arbeiten. Er schafft es ja auch die Endstufe auf ein brauchbares Lautstärkeniveau zu bringen. Bitte arbeite nicht soviel mit dem Lautsprecherkabel an dem Line In dees DEQ - iss nix gutt ![]() Ich sag der DEQ hat nen Schuß ![]() ![]() (Richtiger Anschluß vorausgesetzt ![]() Gruß Leo [Beitrag von Sonic_Excellence am 10. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
Christian_1981
01:12
#45
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
Ich bin auch ganz deiner Meinung,nur warum sagt Pioneer, dass der DEQ in Ordnung ist? Vom Eingangslevel(500mV) sollte es ja wirklich reichen. Das bringt der High Low ja locker... Dann werd ich mal bei Pio anrufen und fragen mit was sie das Teil getestet haben... ![]() |
Audiklang
01:26
#46
hallo ja finde dass mal raus ! Mfg Kai |
Christian_1981
16:32
#47
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
So Leute... Es FUNKTIONIERT jetzt endlich ![]() Den Helix angeklemmt und alles läuft wunderbar... Is das geil... ![]() ![]() ![]() Was sagt ihr nun??? ![]() [Beitrag von Christian_1981 am 16. Mrz 2011, 18:42 bearbeitet] |
Audiklang
22:14
#48
hallo schön ![]() Mfg Kai |
Sonic_Excellence
22:21
#49
Hallo, schön zu hören dass es jetzt funktioniert. ![]() Aber kapieren tu ich das nicht ![]() Gruß Leo |
Audiklang
22:26
#50
könnte mit der anschlussimpedanz des DEQ zu tun haben Mfg Kai |
Sonic_Excellence
22:40
#51
Nichts desto trotz freut es mich das er jetzt seinen Rauschgenerator ![]() Gruß Leo |
Pioneer DEQ-9200 Empfehlenswert? SloggyLongDong am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer DSP Soundprozessor DEQ-9200 Rohezal am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 10 Beiträge |
hilfe bei pioneer DEQ-P800 frogi am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
VW RNS 510 Chinchausgang "anbauen" BlackLotus101 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
RNS 2 touareg kabel anschluss ohne stecker Ozankan am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 4 Beiträge |
CD-Wechsler für VW RNS-Navi? hellmex am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-P6500DVD mit DEQ-P800? Christian_1981 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 5 Beiträge |
DEQ-P800 mit KEH-P8200 verbinden.. Darki am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe HX 300 knackt komisch steve123 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
Audi RNS-D Navi plus FM Empfang gestört VinceBee am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.735
