HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » RNS 2 touareg kabel anschluss ohne stecker | |
RNS 2 touareg kabel anschluss ohne stecker+A -A |
Ozankan
#1 erstellt: 29. Apr 2017, 10:33 | |
Hallo zusammen. Ich habe gestern ein rns2 navi von privat gekauft. Leider es war abgebaut und könnte es nicht getestet. Ich werde das Gerät zur mein Bruder zu verschenken. Aber möchte ich es gerne testen. Ich habe eine Labornetzgerät . An welche Pins muss ich die Strom Anschlüsse verbinden. Damit ich es testen kann. Ich bitte um eure Hilfe. |
Car-Hifi
#2 erstellt: 29. Apr 2017, 13:14 | |
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, UB+ und SAFE sind die Anschlüsse für +12V. Die Masse kommt an das Symbol für Masse. Allerdings wirst Du das Gerät nicht komplett testen können. Das geht erst im Auto, wenn auch ein geeigneter CAN-Bus vorliegt. Anschließend muss das Gerät dann noch an das Auto und dessen Ausstattung per OBD angepasst werden. Aber die häufigsten Fehler (Gerät fährt nicht hoch, Laser bzw. Laufwerk defekt, Navimodul defekt, Inkrementgeber springen) lassen sich auf dem Messplatz testen. |
Ozankan
#3 erstellt: 29. Apr 2017, 13:38 | |
Ich bedanke mich für ihre Hilfe. Das navi ist an, aber brauche ich noch Code. Der Verkäufer hat die Code nicht mitgegeben . Jetzt muss ich mit ihm kontaktieren. Danke noch mal. Mfg |
Car-Hifi
#4 erstellt: 29. Apr 2017, 13:51 | |
Den Code bekommt der Besitzer, wenn er die Fahrgestellnummer und die Gerätenummer beim VW-Händler vorlegt. Es muss sich natürlich um die Fahrgestellnummer handeln, bei der das Gerät ursprünglich eingebaut war.. Es gibt auch Firmen, die den Code (kostenpflichtig) ermitteln. Die Firma muss dafür aber das Gerät in die Hand bekommen. Aus der Entfernung geht es also nicht. |
Canbus: Adapter im Touareg nötig? ElKaputo am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 10 Beiträge |
VW RNS 510 Chinchausgang "anbauen" BlackLotus101 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
CD-Wechsler für VW RNS-Navi? hellmex am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei DEQ 9200 an RNS 300 Christian_1981 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 54 Beiträge |
anschluss ohne chinch??? pitu am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 5 Beiträge |
Audi RNS-D Navi plus FM Empfang gestört VinceBee am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 4 Beiträge |
Remote? Stecker? Herian am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
ISO Stecker remotekabel simon333 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 10 Beiträge |
Wie heißen diese Stecker? am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
frage zum anschluss von autoradio djcalvo am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.878
