HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio setzt nach jedem Abschalten auf Ausgangs... | |
Autoradio setzt nach jedem Abschalten auf Ausgangseinstellungen zurück.warum?+A -A |
zuyvox
18:30
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hallo Ich habe ein Problem. In meinem neuen Auto (gebraucht) war ein Clartronic Radio verbaut. Klang schlecht, Radioempfang nicht gut und die Bedienung auch nicht gut. Zudem stellte sich das Radio nach jedem Abschalten (egal ob Abschalten des Radios oder Abschalten des Motors) auf die Werkseinstellungen zurück. Klangeinstellungen weg, Radiosender verschwunden, USB Stick beginnt immer wieder bei Track 1. Nun habe ich mir ein neues Radio gekauft, ein JVC KD-R 422. Der Klang an sich ist besser, der Radioempfang auch. Doch auch dieses Radio stellt sich, wie das billige Clartronic, nach jedem Abschalten auf die Ausgangseinstellungen zurück. Die Tasten machen wieder beep Geräusche (hatte ich abgestellt), die Loudness ist aus, die Radiosender sind weg. Also alles auf Anfang... Woran kann das liegen? PS: Das Auto ist ein Seat Cordoba Bj 1996. Mit dem passenden Adapterkabel (war mitgeliefert) war der Einbau einfach. Dank der DIN Stecker kann man da ja nicht viel falsch machen oder?? Also was kann das Problem sein? Vielleicht eine zu schwache Batterie? Das Auto stand eine Weile und sprang vor einer Woche manchmal nicht an. Aber jetzt läuft er 1a. |
Battlemaster2
18:44
Hatte auch so ein Problem bei meinem Wagen (Audi). Hat sich aber herausgestellt das es am Aktivsystemadapter lag, dort waren Zündplus und Dauerplus vertauscht. Einfach Zange genommen und umgesteckt. Könnte villt auch dein Problem sein. |
Gemini02
18:45
Denke mal das der DIN-Stecker falsch verkabelt ist, und das Radio keinen Dauerstrom bekommt , um abspeichern zu können. Gemini |
Clarion_Power
19:08
Rotes und gelbes Kabel am Kabelbaum tauschen. Da ist lediglich Zündungs- und Dauerplus vertauscht. Hat mim Radio NICHTS zu tun. |
zuyvox
19:28
Ich habs gerade über Facevook erfahren. Werde das die Tage mal versuchen. Muss dazu aber sagen: Der DIN Stecker (ein schwarzer und ein Brauner) müssen für das JVC Radio mit einem adapterkabel versehen werden. Dann tausche ich also die Kabel direkt am Din Stecker und lasse die am Adapterkabel so wie sie sind. Oder? Ist doch egal, durch welches Kabel welches Signal fließt (sprich, dem Kupfer isses doch wurst) Oder sehe ich das falsch? |
zuyvox
20:15
![]() Muss ich da an beiden Enden tauschen, nur am ISO Stecker der aus dem Auto kommt oder wo bzw wie genau? |
Battlemaster2
20:32
Du musst die am Adapter tauschen, sonst kommen beim Radio die Signale am falschen Anschluss an und dann kann das net so funktionieren wie es soll. Bei mit musste ich an dem Adapterende tauschen welcher auf den Stecker von dem Kabel vom Fahrzeug kam. |
Clarion_Power
20:53
Am einfachsten (die Erklärung) ist es, wenn du die beiden Kabel vom Auto tauscht, oder aber eine Seite vom Adapter, oder aber am Radiokabelbaum eine Seite. |
zuyvox
21:54
so meinte ich das. Schön, dann hat mein Physikunterricht in der 7. KLasse doch was gebracht. |
Autoradio setzt nach 10 min Betrieb aus! ??? mountmisery am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood Autoradio reset bei jedem Start otter88 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 14 Beiträge |
Autoradio PLU2 9600 MaThiC am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 9 Beiträge |
HU mit zuendung abschalten! averlanche am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 12 Beiträge |
!!!Hilfe!!!! Autoradio lovetoby am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 4 Beiträge |
Standardanschluss Autoradio WildyCard58 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 7 Beiträge |
autoradio defekt ?? delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 7 Beiträge |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher "wummsen" einmal beim Abschalten uMad am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 5 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.539
