HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diod... | |
Lüftersteuerung über Remote - Welches Relais? Diode? Hilfe benötigt!+A -A |
nietzko
00:39
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo, ich möchte mir eine einfache Remotesteuerung bauen, welche über ein Relais die Endstufen anschaltet und zwei Lüfter versorgt. Ich habe gelesen, dass man das mit einem einfachen KFZ-Relais bzw. besser noch mit einem Printrelais schalten kann. Um den Remote des Radios beim Abschalten zu schützen, wird auch eine Freilaufdiode empfohlen. Da ich mich auf diesem Gebiet absolut nicht auskenne, brauche ich Hilfe! Wollte bei reichelt.de oder conrad.de bestellen. Eine Liste mit den benötigten Teilen (mit Artikelnummer des Shops) wäre echt super! [Bei den Freilaufdioden wird einmal eine "1N 4007" empfohlen, an anderer Stelle eine 1N 4001 - was ist der Unterschied und welche ist richt / besser?] |
_juergen_
12:35
Wie wäre es damit: ![]() Ist vor allem preislich sehr interessant. Bei Pollin findet man bestimmt auch noch andere Sachen, sodass sich die VK relativieren. Die einzigen Unterschiede sind die verschiedenen max. zulässigen Sperrspannungen. Das geht von 50V beid er 1N4001 bis 1000V bei der 1N4007.( ![]() Besser/schlechter kann man bei Halbleitern nicht so einfach sagen. Die müssen halt dem Einsatzzweck genügen. [Beitrag von _juergen_ am 23. Mrz 2011, 12:46 bearbeitet] |
nietzko
21:19
erstellt: 24. Mrz 2011, |
Danke für den Link! Ich denke das wird es auch werden... Sonst noch Alternativen? |
nietzko
17:17
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Ich melde mich nochmal zurück. Die Teile habe ich heute beim Elektronikladen um die Ecke gekauft, ich hoffe das ist geeignet: - ![]() - Gleichrichterdiode 1N 4007 An welche Anschlüsse kommt jetzt was? Ist das so richtig? 1 - Batterie + 2 - verstärktes Remote für Endstufen & Lüfter 3 - nichts 4 - Masse - 5 - Remote vom Radio Und die Diode zwischen Kontakt 4 & 5 in Sperrrichtung zum Radioremote (Kontakt 5). Stimmt das so? |
mapaci
18:33
jup Ich würde aber direkt nach dem Relais ein Sicherung einbauen, entsprechend deiner Leitung. Und am besten die Leitung, die du an deine Endstufe/n führst noch zusätzlich absichern. Musst halt mal messen wieviel Strom da fließt. Ich schätze aber nur ein paar mA. |
nietzko
19:31
Danke. Ja klar wird abgesichert! Habe ich alles schon hier liegen. ![]() |
Lüftersteuerung über Remote badmanners am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 12 Beiträge |
Remote -> Relais Maverick121 am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
Lüftersteuerung über Relai madcat_mk3 am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 7 Beiträge |
welches relais? bruce_will_es am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
temperaturgesteuerte Lüftersteuerung für Endstufenkühlung CYberMasteR am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 8 Beiträge |
Remote, Hilfe! mauri` am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
Welches Relais???? HELP b-se am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie benötigt? Welches PowerCap? Mario-Trial am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 7 Beiträge |
Welches Relais und freilaufdiode? $Hifi-Kalle$ am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 5 Beiträge |
Nochmal relais AJ_s3b2 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.037
