HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator entzündet sich durch Hitzeeinwirkung-k... | |
Kondensator entzündet sich durch Hitzeeinwirkung-kann das sein?+A -A |
zuckerbaecker
#1 erstellt: 21. Jul 2011, 07:18 | |
Ich habe von sowas noch nie gehört und kanns mir auch net so ganz vorstellen. Gibt es Erfahrungen?
http://www.motor-tal...22.html#post29091228 |
B.Peakwutz
#2 erstellt: 21. Jul 2011, 08:33 | |
Hi, eine Erfahrung habe ich nicht, aber die Anschlüsse sind -wenn ich das richtig sehe - auf der Elektronik indirekt über eine kleine SMD-Diode verbunden, die u.A. einen Verstärker-IC freigibt, welcher dann einen Warnton über einen winzigen Lautsprecher ausgibt. Sollte es die Diode durch die Hitze nicht überlebt haben (was recht unwahrscheinlich ist), hätte sich da ein Kurzschluss bilden können. Im Bild ist das rechts oben das kleine Tierchen mit der Aufschrift "B6S" [Beitrag von B.Peakwutz am 21. Jul 2011, 08:34 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#3 erstellt: 21. Jul 2011, 08:42 | |
Nein, dem Himmel sei Dank nicht Zumindest nicht im Auto. Aber naja... wie wir alle wissen kann so ein Kondensator aus diversen Gründen auslaufen oder gar platzen. Dazu gehören Verpolung, Überspannung, Beschädigungen und eben auch Temperaturen außerhalb der Spezifikationen. Der Kondensator selbst sollte sich beim platzen sicher nicht entzünden - allerdings ist noch lange nicht gesagt, dass das Elektrolyt welches sich dann überall verteilt nicht irgendwo einen Kurzschluss verursacht.
Das hat er wahrscheinlich so interpretiert. In der Realität wird es eher direkt den Kondensator und nicht erst die Elektronik erwischt haben. [Beitrag von nEvErM!nD am 21. Jul 2011, 08:44 bearbeitet] |
Soundscape9255
#4 erstellt: 21. Jul 2011, 09:55 | |
Der Leckstrom eines Kondensators steigt mit der Temperatur und mit der Spannung... In dem Fall würde ich aber den Einbauer als Ursache vermuten - scheint ein DAU zu sein... |
WarlordXXL
#5 erstellt: 21. Jul 2011, 10:16 | |
Der Kondensator hat mit sicherheit nicht das Feuer ausgelöst. Ich hab schon einige ausgelaufene und geblähte Caps in Autos gesehen. Normal werden die Dick, laufen aus....wenn das Dielektrikum durchschlägt, haste praktisch n Kurzschluss drauf. Dadurch könnte das Kabel abfackeln und durchaus n Brand auslösen. Aber das kann nur passieren, wenn die ganze Geschichte "nicht" oder "falsch" abgesichert war. Also wenn der Brand dort entstand, ist es ein klarer Einbaufehler. MFG Micha |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 21. Jul 2011, 10:42 | |
Ein Brand kann doch auch entstehen, wenn man den Kondensator abgesichert hat. Ist eine 100A Sicherung verbaut, bleiben - ganz simpel betrachtet - immernoch 99A die zum Brand führen können. Wenn auf der Alko-Elektronik ein Bauteil beschädigt wird und einen Kurzschluss verursacht, wird eine Leiterbahn zum Glühfaden und brennt erstmal das Plastikgehäuse von dem Lautsprecher und die Plastikabdeckung der Elektronik an. Es muss ja nicht alles ein Einbaufehler sein (auch wenn man das anhand des verlinkten Threads vermuten könnte...). |
WarlordXXL
#7 erstellt: 21. Jul 2011, 11:46 | |
Also wenn von der Elektronik oben was fackelt, reicht das nie und nimmer aus um das Plastik der abdeckung zu entzünden. Vorher is das Bautteil durchgebrannt und damit so hochohmig, dass da kein Strom mehr fließt. Damit die Abdeckung brennt müsste schon die ganze Elektronik oben richtig böse glühen.....das kann ich mir beim bessten willen nicht vorstellen. Die Elektronik oben dient ja nur zur Spannungsanzeige bzw. evtl. Remote Schaltung um die Elektronik zu aktivieren (ich weiß dass es einige wenige Caps gibt, die auch ne Ladeelektronik drauf haben....aber das sind evtl. 1% aller Caps) Also was ich damit sagen wollte ist folgendes. Die Bautteile oben sind alle so schwach dimensioniert weil sie eben nur die Spannungsanzeige realisieren. Das da was so viel Strom durch n kurzen zieht, dass sich oben alles entzündet ist in meinen Augen einfach nicht vorstellbar. MFG Micha |
Soundscape9255
#8 erstellt: 21. Jul 2011, 11:59 | |
Tja - wenn man von Elektronik keine Ahnung hat, sollte man die Finger davon lassen. Versicherung hätte vermutlich eh nicht gezahlt. |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 21. Jul 2011, 13:34 | |
Zumindest schauts stabil verbaut aus und anständig verkabelt. Da hat man schon schlimmeres gesehen. |
Soundscape9255
#10 erstellt: 21. Jul 2011, 13:52 | |
Klar, wir wissen zu wenig über den Einbau - aber wer einen solchen Stuss zusammenschreibt, sollte nicht mal selbständig ne Glühbirne wechseln! |
Entladung durch Kondensator gottschi0109 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
Hochpassfilter durch Kondensator freakbrother2 am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
Kondensator Bytexivex am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Kondensator Audiobahn19 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator Kapazität verlust Mangan am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 12 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator?? Shockone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
kondensator Polo_6n_vr6 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAgredo
- Gesamtzahl an Themen1.555.957
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.167
