HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator Kapazität verlust | |
Kondensator Kapazität verlust+A -A |
Mangan
23:14
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hi, hab mal eine allgemeine frage und zwar behauptet ein freund von mir die Kapazität eines Kondensators/PowerCap würde sich verringern wenn man in nach dem aussbau nicht sofort entlädt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das er durch lange stand zeiten über ein Jahr Kapazität dadurch verliert das das Dieelektrikum austrocknet ist klar aber selbst das regeneriert sich wieder nach dem anschließen des Kondensators. Das einzige das ja zu trifft das sich der Kondensator an der Luft langsam entlädt. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Also ist da etwas dran? Mfg [Beitrag von Mangan am 26. Jan 2006, 23:16 bearbeitet] |
DB
16:59
erstellt: 27. Jan 2006, |
Nein. Was Du aber unbedingt machen solltest, wenn Du einen längere Zeit unbenutzten Kondensator hast: ihn vor dem Einbau formieren. MfG DB |
Soundscape9255
18:32
Sag ihm, er soll seine "Märchenstunde" woanders abhalten ![]() |
Mangan
02:32
erstellt: 28. Jan 2006, |
Hi, danke für eure Antworten. @DB was meinst du mit formieren Das man den Elko nach langem lagern langsam und vorsichtig wieder an die Spannung "gewöhnen" soll damit er nicht durchschlägt und sich die Oxydschicht wieder regenerieren kann? Mfg |
Blut-aus-Ohren
03:05
Jup formieren heist das sich das Elektrolyt auf Molekularer Basis wieder ausrichtet. Spannend ist es wenn ein Cap ein paar Jahre inaktiv war. Dann weiss man nicht ob er gleich platzt ,durchschlagt(Folienschmurwurst) oder weiss der geeier. Bei höheren Spannungsdurchschlagfestigkeiten und Kapazitäten hab ich von einem Elektroniker aufgeschnappt ist es besser die Pole nach dem entladen kurzzuschliessen damit sich keine gefährlichen Spannungen aufbauen können. |
DB
11:03
Völlig richtig, die Spannung (nicht die Maximalspannung!) wird über einen hochohmigen Widerstand angelegt und der Leckstrom gemessen. Wenn der nicht mehr sinkt -> Spannung erhöhen usw. Größere Kondensatoren bekommen tatsächlich für den Transport einen Entladewiderstand angelötet. MfG DB |
Soundscape9255
15:06
erstellt: 30. Jan 2006, |
Das hat aber nichts mit Kapazitätsverlust zu tun, sondern nur damit, dass es nicht funkt beim anschliessen.... |
DB
18:19
Der Widerstand wird reingebaut, damit sich auf den Kondensatoren keine Ladungen halten (Arbeitsschutz) und auch, damit die sich evtl. aufbauenden Spannungen das Dielektrikum nicht zerstören. MfG DB |
r@fi
18:30
rein theoretisch is es also garnicht mal schlecht wenn man mit einem Labornetzteil (paktiziere ich z.B.) den Strom und die Spannung beim laden des Caps ganz langsam hochdreht (Kann beides regeln) Manchmal nimm ich auch nur das kleine Netzteil, das hat 1,5 Ampere und dann dreh ich langsam die Spannugn rauf. Dauert dann ca. so 3 Minuten bis er voll ist. |
Soundscape9255
18:32
kannst ja auch mal den Leckstrom mit nem Multimeter dabei ermitteln.... Ganz interressant: Der Leckstrom ist z.B. bei 6V vieeel geringer als bei 12V..... |
Blut-aus-Ohren
20:18
@soundscape hier redet keiner von Entladen oder Kapazitätsverlust sondern von dem Unterbinden von ungewollten internen Ladevorgängen... ganz anderes Thema deswegen Entladewiederstand wie DB schon meinte |
Soundscape9255
16:18
erstellt: 31. Jan 2006, |
@Blut-aus-Ohren: Und was macht der Themenstarter dann in seinem 1. Satz????? Und wie soll ein "Interner Ladevorgang denn vonstattengehen???? ![]() |
Wann entlädt sich der Kondensator? noxcure am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Wie entlädt man einen Kondensator? m@c am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 17 Beiträge |
Kondensator entlädt meine batterie Siggi88 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
powercap entlädt batterie? nightfreak am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
Anschließen eines Kondensators Stepi85 am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 6 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
iPod entlädt sich am Autoradio arecal am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Lebensdauer eines Kondensators / Powercap Jay.Lee am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Anschluß eines Brax Kondensators firebull am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator (Powercap) duraki02136 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.744
