HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dimm Geräusch auf Boxen | |
Dimm Geräusch auf Boxen+A -A |
V10_Viper
21:05
erstellt: 19. Sep 2011, |||
Ich möchte einen RGB LED Strip im Auto verbauen, das funktioniert auch wunderbar aber es gehen nur rot grün und blau, sprich die Grundfarben auf dem Strip, sobald ich eine gemischte farbe haben will oder einen Modus des RGB Controller starte, höre ich auf den boxen mal lauter mal leiser wie die farben zusammen gemischt werden, so ein art Dimm geräusch. Was kann ich dagegen tun, wahrscheinlich wieder irgendwo irgendwas dazwischen schalten aber was, und wo? MFG Viper |
V10_Viper
16:30
erstellt: 20. Sep 2011, |||
hm das sind aber nicht viele antworten, oder hat keiner einen plan? Der Controller ist von Ebay die kleinen weisen dinger 3x4 cm etwa "rgb LED" |
_juergen_
16:32
Scheint ja qualitativ nicht das beste RBG Modul zu sein, wenn die PWM direkt ins Bordnetz durchschlägt. ![]() Ich würde es mal mit einer Spul ein der Plusleitung versuchen, z.B. die TT Spule aus einer Frequenzweiche, oder alternativ, falls vorhanden, eine komplette Weiche (ist dann haltein LC Glied - also noch besser). Die läßt sich meist auch einfacher anschliessen. Fliessen ja wohl nicht die großen Ströme. |
_juergen_
16:35
Sag' ich doch... Aber wengstens haben sie die Erleuchtung... ![]()
[Beitrag von _juergen_ am 20. Sep 2011, 16:35 bearbeitet] |
V10_Viper
13:16
erstellt: 25. Sep 2011, |||
So hat etwas gedauert aber ich habe es ausprobiert mit einer Frequenzweiche hat nicht funktioniert das brummende dimmer geräusch wahr immer noch da, nur mit plus angesteckt getestet nur mit minu und auch beides, sowohl auf dem woofer ausgang als auch bei den mitten und höhen ausgängen der Frequenzweiche, ging eh nur beim Woofer aber da hat es nichts gebracht. Weitere vorschläge währen cool Danke Viper |
V10_Viper
20:26
erstellt: 27. Sep 2011, |||
hab mir jetzt einen entstörfilter geholt meine frage ist wie ich den jetzt anschließe? er hat 3 kabel laut anleitun: Rot IN und Gelb OUT. Das dritte Kabel ist Masse (schwarz) Meine frage nun ich habe ja eine zweit batterie im auto über die das laufen soll, das schwarze kabel das an die Masse soll an die interne Masse damit es wirklich geerdet ist oder? danke schonmal für hilfe |
_juergen_
20:52
Masse würde ich da unterklemmen, wo auch der Störungsverursacher seine Masse her bekomt. Filter und Dimmer würde ich auch möglchst nah zusammen positionieren (kurze Leitungen). |
V10_Viper
19:37
erstellt: 28. Sep 2011, |||
entstörer ist eingebaut das geräusch wurde minimiert es ist immer noch da aber nicht mehr sooo extrem, hat einer noch n tip für die Optimierung was ich noch nachrüsten/ändern könnte? MFG Viper |
komischen boxen geräusch der_termi am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
komisches geräusch rocco01 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Geräusch von der Lichtmaschine Dave am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
surrendes geräusch beim motorstarten snemeis83 am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 21 Beiträge |
Seltsames Geräusch beim AktivSubwoofer vfb2003 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
Geräusch aus den Hochtönern Flotte_Biene am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
(z.T.)Fieses Geräusch in den Lautsprechern Cy4n1d3 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 16 Beiträge |
hochfrequentes geräusch nur bei laufendem motor mnemonic123 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
CD Playergeräusch wird auf die Boxen übertragen bali6 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 4 Beiträge |
komische geräusch der lautsprecher wenn motor läuft a_engebrecht am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSeidewitzer
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.871
