HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sub spricht mit mir (masse fehler?) | |
Sub spricht mit mir (masse fehler?)+A -A |
Speedy*WSA
14:54
erstellt: 16. Okt 2011, |
Stufe: AS F2-450 Sub : AS X-ION Plus Batterie: 65 AH HU:Alpine 9882 ri Kabel: 35er an die stufe. sub 6er. Cinch doppelt abgeschirmt + kabel rechte auto seite - kabel linke seite rücksitzgurt cinch linke seite Wenn ich zündung an mach geht HU an.Volume drehe ich auf 0 sub redet (brummt). Er ploppt wenn ich motor anmache oder wanblinklicht fernlicht etc. Volt übern cinch 0.02 V. Sub kriegt 0.2V.Spannung is über beide cinchs..Wenn ich nun den weißen cinch ziehe brummt er nicht mehr.Umgekehrt spielt er weiter.. wodran kann es liegen? THX 4 Help |
LexusIS300
18:06
Hast Du den Lack abgeschliffen am Massepunkt? Massekabel bei Batterie zur Karosse auch mit 35mm2 verstärken |
Speedy*WSA
18:34
massepunkt is blank bei der batterie is 35er dran Hab das poblem gelöst und zwar hab ich vorne beim radio die cinch masse ans radio - geklemmt läuft jetzt einwandfrei!Irgendwie hat er sich was übers radio gefangen. |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Fehler??? platineye am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
chinch masse wirklich durch? björn486 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 11 Beiträge |
Problem mit Masse MgX am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Masse Anschließen? Audi80cruser am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
Masse zum Amp durchschleifen? pun1sh3r am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.905
