HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie | |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 20. Sep 2007, 09:04 | |
Hallo zusammen.. Ich habe mal eine Frage.. Was ist besser - und wieso? Masse via Karosserie (sprich vorne Batterie - Karosserie) und hinten (Karosserie - Amp) oder bringt es Vorteile, wenn ich eine Direkte Litze nach hinten ziehe für die Masse? Ich dachte mir eben ich könnte mit zwei Kabeln (Plus und Minus - wer hätte das gedacht ;-)) nach hinten in den Kofferraum und dort dann zwei "Terminals" erstellen.. so was: Masseverteiler |
Wallo18
#2 erstellt: 20. Sep 2007, 09:33 | |
Hi, also wenn man die Masse richtig an der Karosserie befestigt, sollte der Innenwiederstand geringer sein! Dann kann man sich die paar Meter Kabel guten Gewissens sparen Noch ne Masse vorzulegen macht man nur, wenn man Störgeräusche hat, welche auf die Masseverbindung zurückzuführen sind. So kann man Masseunterschiede einzelner Geräte manchmal beseitigen wenn alle Geräte den selben Massepunkt haben... gruß wallo |
pcprofi
#3 erstellt: 20. Sep 2007, 14:35 | |
Bei neuen Autos macht ne Masseleitung sehr wohl Sinn. Grund ist einfach: Die neuen Karosserien werden geklebt! Keine Leitende Verbindung mehr. |
-mKay
#4 erstellt: 20. Sep 2007, 16:42 | |
Also ich war kürzlich bei ner Werksführung bei Audi, da wird zwar viel geklebt, aber dennoch noch sehr viel gescheißt und somit sollte das keinerlei Probleme machen... Bezogen auf den Audi A3 ... |
Simon
#5 erstellt: 20. Sep 2007, 17:02 | |
Hi! Selbst bei den geklebten Autos sind meines Wissens alle Teile galvanisch verbunden. Wie hoch der Widerstand dann ist, weiß ich nicht. Ich hab es mir angewöhnt, ein zweites Kabel zu ziehen. Dadurch kann doch einigen Störeinflüssen aus dem Weg gegangen werden. Wenn man Schweißerkabel verwendet, kommt man auch nicht teurer. Wenn die Endstufen dann allerdings ans Metall geschraubt werden, ist alles wieder hin. der Simon |
Masse am Motor und Karosserie ? Mr.Kabelsalat am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 7 Beiträge |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Masse !An Karosserie oder Schraube (2 fotos) jekdog am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 2 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Masse-Frage Golf3 Master_Blaster am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 2 Beiträge |
Masse von der Batterie oder von der Karosserie? edi_nockenfell am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 26 Beiträge |
Masse zusammen legen inuki am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 4 Beiträge |
Masse Anschließen? Audi80cruser am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 3 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichaeladams
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.376
