HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Protekt | |
Protekt+A -A |
resa579
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 16:55 | |
Hallo habe da folgendes problem seit kurzem : sprich ! musik lief zuerst wie gewohnt normal jetzt bei fast jeder links kurve bass weg bis zur nächsten rechts !! habe jetzt mal im stand geguckt und gesehen das sie normal startet und sobald ich die kiste wo die stufe dran ist verwackle blinkt protekt ! lg |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 17:05 | |
Dann hast du sehr wahrscheinlich irgendwo einen Wackelkontakt. Das kann dann die Stromzufuhr sein, die zu wenig Spannung liefert. Hierzu solltest du zuerst die Sicherungen überprüfen, gerade AGU-Sicherungen sind da sehr störanfällig! Es kann aber auch eine lockere Schraube an der Masse oÄ sein. Wenn die Verkabelung passt liegt der Defekt vermutlich im Verstärker. Gruß Alex |
resa579
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 17:28 | |
Habe die stufe schon in einem weiteren wagen getestet da geht sie !! |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 06. Nov 2011, 18:07 | |
Dann muss es wohl an unzureichender Spannung liegen.. Versuch mal die Spannung zu messen während die Stufe in Protect schaltet. Bei solchen Problemen kann man seltenst eine zutreffende Aussage machen, da muss man einfach am Wagen rumprobieren! Gruß Alex |
resa579
#5 erstellt: 06. Nov 2011, 18:12 | |
okay dann werde ich wohl mal scheuen müssen !! |
Problem mit Amp --> schaltet auf Protekt Stelle am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
Kondensator blinkt bei 13,8 V = normal? Bassboost.85 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 46 Beiträge |
ALPINE 9812RB problem oder normal? Jojo81 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 7 Beiträge |
Sound ist weg sike am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 6 Beiträge |
Boa Powercap Led blinkt BCorsadriver am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 15 Beiträge |
Musik weg PUG106S2 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 18 Beiträge |
Problem!!!!!! tom999 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 27 Beiträge |
ist das normal? Cosmic2007 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 7 Beiträge |
bass nur links (...) satt am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Radio startet lied immer neu wenn aus war marcel78 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 10 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTlttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.555.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.808
