HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Handy Störgeräusche nach Equalizer einbau | |
Handy Störgeräusche nach Equalizer einbau+A -A |
harris93
19:28
erstellt: 06. Nov 2011, |
Hallo leute, bin neu hier und im bereich car hifi noch nicht so erfahren. hoffe das mir hier jemand helfen kann. also, ich hab in meinem auto eine 4 kanal endstufe, Mac Audio MPX 4000 und daran halt ein frontsystem, hutablagen lautsprecher und eine magnat bassrolle. so jetz hab ich n neues handy und hab mich schon gefreut das ich jetz mit internet flat im auto internet radio hören kann. lief bis jetzt auch super. dann habe ich einen alten equalizer geschenkt bekommen und ihn eingebaut, ist ein monacor eqs-750... seit der da drinnen is höre ich ewig dieses handy knacken aus den lautsprechern. kollegen haben mir zu entstörfiltern geraten, also diese die in die chinch leitung kommen und diese die in den stromkreis gehen. habe beides gakauft und eingebaut, und wie zu erwarten war hats nix gebracht. kann mir jemand sagen wie ich den equalizer gegen diese geräusche abschirmen kann oder muss ich damit leben? wäre sehr freundlich wenn jemand helfen könnte danke schonmal im vorraus |
B.Peakwutz
19:42
Hi, damit musst du leben : ) Eventuell hilft es das Handy vom EQ so weit wie möglich weg zu legen bzw. diesen im Kofferraum einzubauen. Grüße, Christian [Beitrag von B.Peakwutz am 06. Nov 2011, 19:43 bearbeitet] |
harris93
19:46
hi christian, danke für den beitrag ![]() sehr schade ![]() naja dann ist es halt so, wenn mans ned entstören kann, trotzdem danke ![]() |
Bajs
19:47
Kurze Frage, du betreibst an einer 4-Kanal-Stufe FS, RS (raus damit aus der Hutablage!) UND einen Sub? ![]() |
harris93
19:50
eh ja, im moment hängt das fs (sind im moment die kickbässe da ich noch keine weiche für die hochtöner habe) mit am subwoofer kanal. das hört sich alles ned so pralle an aber demnächst kommt eine 2te endstufe dazu (2 kanal oder monoblock EDIT: naja ich hab keinen anderen platz gefunden als die hutablage... [Beitrag von harris93 am 06. Nov 2011, 19:51 bearbeitet] |
Bajs
19:53
Ah, ok, das erklärts. Will dir nicht groß reinreden, machen hier so oder so die meisten früher oder später, aber an deiner Stelle sollten die LS aus der Hutablage raus; zum einen kommt Musik von vorne, und falls du dich um Beifahrer sorgst: 'n ordentliches FS bringt den Schall überall hin ![]() |
B.Peakwutz
19:54
Du wirst dir gleich (zurecht) was anhören dürfen wegen deinem Heckablagensystem ; ) Leg das Handy doch mal auf den Beifahrersitz. Eventuell kannst du dir auch eine Halterung im Handbremsenbereich bauen. EDIT:
Was zu beweisen wäre. Es kommt da nicht auf das FS an, sondern auf den Einbau und die Einstellungen ; ) EDIT2: Harris, es ist sinnvoll, wenn du dir ein paar Stunden Zeit nimmst und die Einsteigertipps und die darin enthaltenen Links durchließt: ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 06. Nov 2011, 19:57 bearbeitet] |
Bajs
19:59
Nun gut, da möcht ich jetzt nicht diskutieren. Korrigiere mich dann hinsichtlich meiner Aussage auf ein "gut verbautes, ausgerichtetes und eingestelltes FS". Wobei der reine Schall so oder so überall ankommt...wie authentisch der dann ist... s.o. ![]() [Beitrag von Bajs am 06. Nov 2011, 19:59 bearbeitet] |
harris93
20:00
@ Bajs: ganz im gegenteil, kritik ist immer erwünscht. ich weiss das es gefährlich ist, aber da waren ja schon löcher drin und es sah echt scheisse aus mit 2 20cm grossen löchern in der HA... vllt finde ich ja im hinteren bereich irgend einen anderen platz, is in meinem fiesta sone sache (bj 93, typ GFJ) @Liquidity: naja ich hab in reichweite meines aux kabels alles probiert (1,5m) und es hilft nix, es rattert wie sau ![]() das handy hat ja volle sende leistung, da es ja die genze zeit viele daten empfängt... mich wundert nur das es vorher keine geräusche gab. das radio scheint ja irgendwie geschirmt zu sein EDIT: danke für den link [Beitrag von harris93 am 06. Nov 2011, 20:01 bearbeitet] |
B.Peakwutz
20:13
Das musst du mir mal genauer erklären, das stelle ich mir falsch vor ; ) Sehe ich das richtig, dass du über ein Klinke-Kabel das Signal vom Handy in den AUX-In des Radios einspeist, von dort aus per Cinch zum Equalizer und von dort aus mit Cinch zur Endstufe?t |
harris93
20:18
also. das fs hat im moment noch keine hochtöner, daher habe ich die kickbässe in der tür zusammen mit dem sub angeschlossen, sodass da überall bass herkommt. is ned pralle aber is auch nur als übergangs lösung gedacht. weiss das das murks ist^^ sobald die 2te endstufe für den sub drin ist werd ich das ändern. so und zum 2 ten, ja das stimmt. aber die kabel sind alle geschirmt. und wie gesagt ist ja schon ein chinch entstörfilter drinnen |
Bajs
20:23
Ok, jetzt bin ich auch wieder raus ![]() 4CH-Amp= 4x+/- Terminals Jeder LS=1x+/- Kabel 2xTMT+2xRS+1xSub=5x+/- sieht schlimmer aus als damals in Mathe; Sinn machts aber auch nicht. Klär uns auf ![]() [Beitrag von Bajs am 06. Nov 2011, 20:24 bearbeitet] |
harris93
20:27
die 2 TMT hängen an einem kanal.... ![]() |
Bajs
23:30
Hm...also, rein rechnerisch (ich gehe jetzt mal von "Standard-Werten" aus) schaltest du an einen 4Ohm-Kanal 2 4Ohm Widerstände...vermutlich halbierst du so "nur" die gefühlte Leistung. Solltest aber am besten die LS im Heck - wenn du sie auch (noch) nicht ausbaust - wenigstens abklemmen; dann kannste dich schonmal an ein FS "gewöhnen". |
B.Peakwutz
08:10
erstellt: 07. Nov 2011, |
Oder verdoppelst ; ) Ich vermute mal, die Endstufe ist pro Kanal 2-Ohm stabil und die TMT sind parallel geschaltet. Aber dieser Anschluss sollte wirklich schleunigst geändert werden. Hier im Suche-Bereich nach Frequenzweichen fragen (mit der Angabe der Komponenten), die Hecklautsprecher ausbauen, Heckablage neu beziehen, das Frontsytsem an die Endstufe und den Woofer gebrückt an die Endstufe sowie bei nächster Gelegenheit in eine Holzkiste bauen. Dann stimmt der Anschluss und man kann nach dem Winter anfangen ordentlich zu verbauen und die Türen zu dämmen. Das wäre so mein Vorschlag : ) |
harris93
20:59
erstellt: 25. Nov 2011, |
die kritik nehme ich dankend an, aber das eigentliche problem treibt mich echt zum wahnsinn. ich kann nedma im auto das radio anmachen ohne das ständig mein handy dazwischen brummt., egal ob es angeschlossen ist oder ob es in der tasche ist... weiss denn echt keiner wie ich die anlage dagegen abschirmen kann??? ![]() |
Amperlite
17:42
erstellt: 12. Dez 2011, |
Du solltest erst mal testen, wo das Störsignal eindringen kann. Es ist nicht auszuschließen, dass der EQ einfach mieserabel geschirmt ist. Aber auch Kabel können wie Antennen wirken. Erster Schritt: alle Kabel am Eingang abstecken und das Handy anrufen. Störgeräusch weiterhin vorhanden? [Beitrag von Amperlite am 12. Dez 2011, 17:43 bearbeitet] |
Equalizer verstärkt Störgeräusche potze am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Störgeräusche! Giskard am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 26 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
störgeräusche ?? BMWFAN am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
störgeräusche Freak-im-Kaefig am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche maedx am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.256
