HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche.... | |
Störgeräusche....+A -A |
Riddick2006
14:16
erstellt: 16. Jul 2005, |
Hi, ich hab mir nen neuen Amp (DLS CA 41) am Anfang der Woche eingabaut! Nun das Problem: wenn ich z.B. im 3 Gang bei 3500 U/Min einkupple bzw. in den Leerlauf schalte dreht der Motor runter auf ca. 700 U/min und pendelt sich dann bei Leerlaufdrehzahl ca. 900 ein. Das macht er aber nicht immer manchmal setzt er sich gleich bei 900 ab! Übrigens ist er im Leerlauf sehr unruhig!! Auf jeden Fall: in dem Bereich wo er zwischen ca. 700 und 900 ist hab ich Störgeräusche in den Boxen!! ![]() Das hört sich so an als ob der Motor fast absterebn würde! Beim vorigen Amp hab ich das nicht gehabt!! Kann mir wer sagen was das sein könnte?! Ist die Leerlaufdrehzahl zu niedrieg eingestellt oda liegt das am Amp?! oder ist was bei der Elektronik am Auto kaputt?! Hab das Thema hier reingestellt weil ich das eben erst seit dem neuen Amp hab!! Danke im Vorraus! MfG |
andiwug
14:19
also was für amp ist es den und wie hast du die kabel velegt? |
der-eine
15:41
ich tendiere auf masseproblem oder chinchkabel hat nicht genügend abschirmung! Mfg Mike |
Riddick2006
15:37
erstellt: 17. Jul 2005, |
Ein DLS CA 41. Massekabel und Cinchkabel hab ich getrennt verlegt! Cinchkabel verlaufen auf der rechten Seite, ich weiß nicht ob da Stromleitungen vom Auto verlaufen! Ich hatte das Problem mit dem vorigen Amp nicht. Ich werd mal die Kabel in der Mitte verlegen und schau dann ob es bleibt. Bzw. kann es sein, dass wenn man den Amp auf der Rückbank anschraubt, dass das Blech von der Rückbank die Störgeräusche erzeugt?! MfG |
andiwug
17:30
rein theoretisch ja. den der korbus von der endstufe ist auch masse. wenn du dann das mit dem blech verbindest vergrößerst du die masse. hmm obs nun wirklich so ist weiß ich nicht. |
Riddick2006
08:40
erstellt: 20. Jul 2005, |
Ok... ich weiß jetzt was das Problem sein könnte. Hab die Masse und die Cinch überprüft....alles i.O. Ich hab bemerkt: wenn ich sehr laut aufdrehe, dann kommen bei den Bassschlägen dumpfe Geräusche aus den Boxen! Also nimmt der Mono den ganzen Strom und der 4er hat dann nix mehr ![]() Also hab ich wahrscheinlich den Amp zu stark aufgedreht!???? Ich muss mir sowieso bald eine neue Batterie zulegen. Glaubts Ihr dass ich auch ein Cap brauchen werde!!??? MfG |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
extreme störgeräusche kingtofu am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 13 Beiträge |
Störgeräusche bei Amp durch Motor Emray am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 4 Beiträge |
störgeräusche bei laufenden motor enom am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
Bitte helft mir! Störgeräusche! zebrab am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche bei PDA / MP3 MarkusGa am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche bei VW!! KevinGt am 06.03.2003 – Letzte Antwort am 12.03.2003 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.937
