HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannung bricht ein | |
Spannung bricht ein+A -A |
St4yTuned
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 17:48 | ||||
Hallo, Bekomme bald mein Auto und da soll natürlich sofort die Anlage eingebaut werden. Habe schon ein paar Sachen hier und habe es mal provisorisch aufgebaut. Habe eine Stinger SPV35 vollgeladen mit einem Tronic T4X im Schneeflöckchenmodus. Ruhespannung mehrere Stunden nach dem laden schwankt zwischen 12,8 und 12,9V. So, hänge ich nun aber meinen Verstärker (Emphaser EA1800D) dran, bricht die Spannung sofort auf 12,4V runter und das ohne das Musik läuft oder sonstiges. Kommt mir ein bisschen komisch vor, da der Verstärker im "Idle" ja nicht viel Strom braucht. Habe die Batterie gebraucht gekauft, deshalb habe ich ein paar bedenken... Gruß |
Stereosound
#2 erstellt: 07. Jan 2012, 01:56 | ||||
Was passiert denn wenn du Signal auf die Stufe gibts und sie mal etwas belastest? Ich meine, wenn die Stufe verbaut ist bezieht sie ja auch strom aus der Starterbatterie, dann wird der Einbruch nicht mehr so extrem sein, aber ich sehe den abfall schon auch Kritisch.. MfG Stereosound |
St4yTuned
#3 erstellt: 07. Jan 2012, 03:48 | ||||
Klar zieht der Verstärker im Auto auch von vorne Strom, aber die Performance wäre trotzdem beeinträchtigt durch eine nicht 100% funktionierende Batterie. Wenn ich bei Zimmerlautstärke höre, bleibt die Spannung auf 12,4V und sinkt alle ~10Minuten um 0,1V. Lauter hören konnte ich bisher noch nicht. Habe gerade nochmal getestet. Batterie voll - 12,8V - Verstärker an - kurz 12,6V, dann 12,5V - Versätker aus - 12,8V. Würde nur gerne wissen ob das normal ist oder obs an der Batterie liegt. Gruß |
Stereosound
#4 erstellt: 07. Jan 2012, 15:00 | ||||
Am Einfachsten wärs wohl die batterie beim Boschdienst testen zu lassen. Dann hast du gewissheit was mit der Batterie los ist. MfG Stereosound |
St4yTuned
#5 erstellt: 07. Jan 2012, 16:09 | ||||
Und wo muss ich dahin um die testen zu lassen? Gruß |
Stereosound
#6 erstellt: 07. Jan 2012, 16:56 | ||||
Google ist dein Freund & Helfer MfG Stereosound |
_juergen_
#7 erstellt: 07. Jan 2012, 18:57 | ||||
Ist das jetzt ernst gemeint? Steht doch seit mehr als einer Stunde vor Deiner Frage hier! |
Böötman
#8 erstellt: 07. Jan 2012, 19:07 | ||||
Macht man doch nicht da dieser Modus nur für die Wiederbelebung gedacht ist. Zumindest beim Ctek wird dann bis 14,7 V geladen, was an sich zu viel für ne normale Ladung ist. Ein zusammenbrechen der Spannung ist relativ normal da die Batt ja nicht die größte ist. mfg |
SeppSpieler
#9 erstellt: 07. Jan 2012, 19:16 | ||||
Die Batterie sollte eigentlich jede KFZ Werksatt prüfen können, evtl auch ne bessere Tanke. |
St4yTuned
#10 erstellt: 08. Jan 2012, 05:55 | ||||
Mein Gott, tut mir echt Leid das ich etwas in Eile war -.-
Nein, AGM`s brauchen ja eben eine höhere Ladeschlussspannung ,deshalb soll man sie ja auch ab und zu extern laden. 14,7V hat das Tronic auch im Schneeflöckchenmodus. Steht auch in der Bedienungsanleitung das dieser Modus zum laden von AGM`s geeignet ist ;-) |
Böötman
#11 erstellt: 08. Jan 2012, 15:39 | ||||
Geeignet ja, aber ob das so gut ist??? |
St4yTuned
#12 erstellt: 08. Jan 2012, 17:07 | ||||
Also mir wurde schon mehrfach gesagt das die AGM's eine Ladeschlussspannung von 14,7V brauchen und da es auch in der Bedienungsanleitung steht denke ich schon das da was dran ist. Gruß |
t0b14s0
#13 erstellt: 08. Jan 2012, 20:35 | ||||
Warum soll es nicht gut sein, es ist notwendig. Wenn dies nicht gemacht wird, da würde ja ein Ladegerät ohne diese Funktion reichen und nur mit dieser Funktion können AGM (Gel) Batterien voll geladen werden. mfg tobi |
Böötman
#14 erstellt: 08. Jan 2012, 23:59 | ||||
Kannst du mir eine entsprechende Textstelle zeigen? |
t0b14s0
#15 erstellt: 09. Jan 2012, 00:03 | ||||
Auszug aus der Anleitung des Ctek 3600 Ctek pdf
mfg tobi |
Böötman
#16 erstellt: 09. Jan 2012, 00:06 | ||||
Hmm, da muss ich bei meinem doch mal nachlesen... |
Spannung Bordelektronik bricht zusammen hondo23 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 27 Beiträge |
Zusatzbatterie bricht zusammen ! IMYTA am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 16 Beiträge |
Drehzahl bricht ein Fabian-1988 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 24 Beiträge |
Spannung stabilisieren Additiv86 am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Stinger SPV35, jemand Erfahrung? Corolla_1991 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 17 Beiträge |
Niedrigere Spannung, Batterie? Lima? Woofercooker am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 34 Beiträge |
Spannung zu hoch audiobahn am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 14 Beiträge |
Extrem hohe Lima Spannung Torres1988 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Spannung fällt auf 9,6V blankard am 13.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
keine spannung am line out wuwwimodellbau am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
