HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Extra Batterie für Subwoofer? | |
Extra Batterie für Subwoofer?+A -A |
trickinboy
16:41
erstellt: 27. Feb 2012, |
Hallo, Ich fahre einen Audi 80 B3 Bj.1988 und habe mir jetzt eine Bull Audio Komplettanlage ( Power Cap + Endstufe + Subwoofer) zugelegt die ich am Wochenende einbauen möchte. Jetzt meine Frage: Glaubt ihr das die Batterie das packt oder innerhalb einiger Tage leer sein wird? Ich will auch mal Musik hören wenn das Auto steht und der Motor aus ist ohne Angst haben zu müssen das der Wagen dann nicht mehr anspringt.. Wenn ich eine zweite Batterie brauche, was für eine würdet Ihr mir dann empfehlen? Danke! |
LexusIS300
16:45
Der Subwoofer braucht keine Batterie - das kannst Du mal vergessen. Ohne Information über die Endstufe kann man auch nicht sagen ob für diese eine Zusatzbatterie notwenig ist. Aber ich kann mir schon eine 2 Kanal Endstufe und einen BR Sub vorstellen, im B3 wo hinter der Rückbank der Tank ist wirst Du im Innenraum nicht viel vom Sub wahrnehmen. |
trickinboy
17:40
Also die Endstufe ist diese hier: Bull Audio AMP4.200 Spitzenausgangsleistung: 450 Watt Ausgangsleistung - Stereo 4 Ohm: 4x 50 Watt RMS Ausgangsleistung - Stereo 2 Ohm: 4x 60 Watt RMS Ausgangsleistung - Mono 4 Ohm: 2x 120 Watt RMS Signal-Störabstand: 95 dBA Uumlbertragungsbereich: 15 Hz - 30.000 Hz Eingangsempfindlichkeit - Level IN: 250 mV - 6 V Hochpass / Subsonic: 20 Hz - 240 Hz Tiefpass: 40 Hz - 400 Hz Bandpass: 20 Hz - 400 Hz Bassanhebung: 6 dB / 12 dB bei 45 Hz Kannst du damit mehr anfangen? Und wieso braucht der Sub eigentlich keine Batterie? |
LexusIS300
18:01
Mit einer halbwegs guten Starterbatterie sollte das auch ohne Zusatzbatterie klappen. Der Sub braucht eine Endstufe - keine Batterie ;-) |
SeppSpieler
18:05
Wenn du den Sub direkt an eine Batterie hängst ist er futsch ![]() Bei der Endstufe reicht 25mm² Kabel (aber ned das billige Alukabel nehmen). Sinuslive B25 wäre eine gute Möglichkeit. |
joydigger
20:38
tja die frage ist jetzt wie lange du hören willst one den motor laufen zu lassen ![]() |
Wann eine extra-Batterie? Soul-Jah am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 22 Beiträge |
extra batterie in mini benxyz am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Kann Subwoofer Batterie lerrsaugen? Blackmarket am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 6 Beiträge |
2.te Batterie erforderlich? flxx am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 12 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
Batterie Fanatics am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 73 Beiträge |
Batterie Mapper am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
batterie bruce_will_es am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 6 Beiträge |
Batterie ZenithSonic am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
