HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Esx Ve 1800.2 1 Ohm stabil | |
Esx Ve 1800.2 1 Ohm stabil+A -A |
Suptertourismo
06:02
erstellt: 31. Mai 2012, |
Moin! Erst mal eine kurze Vorstellung von meinem System... Bmw 318i Touring E46 Sony Irgendwas Radio... 4 Volt Pre-out und Mp3, fürs Erste okay FS As Xion E46- noch am Radio, Stufe liegt aber bereit Woofer DD 3515 D2 @ 190 Liter BR Esx Ve 1800.2 74Ah Starterbatterie Hawker HX300 alles mit 50mm2 verkabelt Hatte am We mal testweise den Woofer auf 1 Ohm gebrückt, 145,75 DB waren das Ergebnis... :-) Kann man die Stufe auch bei Musik an 1 Ohm laufen lassen und welche Leistung liegt ca an? Gruß |
direzza
05:22
erstellt: 01. Jun 2012, |
Wenn du die Endstufe noch eine lange behalten willst würde ich das, an deiner Stelle nicht machen. Eine unterohmige Belastung macht eigendlich fast jede Endstufe mal kurz mit, gerade im Drag Bereich üblich, da man da meist noch einen Impendanzanstieg hat. |
lovehate
20:12
erstellt: 03. Feb 2013, |
Ich grabe den alten Thereat mal aus. ![]() Hat jemand Erfahrung damit, ob man die ESX gebrückt an 1 ohm fahren kann? Der woofer verträgt 1000Wrms. Es sind ja an 2 ohm gebrückt schon 1800W, sollte es da Probleme geben? mit freundlichen Grüßen |
Neruassa
20:17
Ich zitiere mal, Onkel Google hilft...
Wenn der Woofer du nach 1 Ohm stabilität fragst, denke ich mal, es ist ein 2x2 Ohm Chassi... Wenn dein Chassi doch nur 1000W verträgt, warum hängst du ihn dann nicht an 4 Ohm? Die ESX leistet an 4 Ohm doch schon gute 1,2KW... [Beitrag von Neruassa am 03. Feb 2013, 20:17 bearbeitet] |
LexusIS300
20:17
"lovehate": Die Antwort steht doch einen Beitrag über Deinen ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 03. Feb 2013, 20:18 bearbeitet] |
lovehate
20:58
Ja, aber meine frage war, ob die belastung trotzdem so hoch ist, da ja noch viel "luft" ist. Danke Neruassa, dadran habe ich nicht gedacht ![]() mfG |
_juergen_
00:43
erstellt: 04. Feb 2013, |
Diese vermeintliche 'Luft' wird dabei aber ganz schnell sehr dünn! Je niedriger die angelegte Lautsprecherimpedanz an einer Endstufe, desto höher ist die Verlustleistung. Der limitieren Faktor bei der Verlustleistung ist das Kühlmanagement der Endstufe. Das nicht ausschliesslich mit der Grösse des Kühlkörpers gleichzusetzen ist! Ausserdem werden die maximalen Kenndaten (Strom) der verwendeten Halbleiter bei viel weniger Ausgangsleistung erreicht. Dadurch (und durch die Ignoranz solcher Angaben) ist sichergestellt, das Du eine 1kW Endstufe auch bei weitaus weniger Ausngangsleistung zerstören kannst. ![]() ![]() |
Ist die ESX 1 Ohm stabil Vectarier am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 9 Beiträge |
F2-500 1-Ohm stabil ? wottison am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Sub anschluss an ESX roli_3003 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
3 ohm stabil? iLLuM!nATuS_tm am 14.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
Eton 1,35 Ohm stabil? Soundcento am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 7 Beiträge |
Audison SRx4 "1 Ohm stabil"? ls_brb am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 3 Beiträge |
soundstream 4880 2 ohm stabil? Invader_Zim am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 6 Beiträge |
Steg 75.4 2 ohm stabil ? CHICKENMILK am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 3 Beiträge |
JBL 1200GTI & ESX 802 xi ? gotopetri am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 11 Beiträge |
Burning Desire oder ESX V800.2 WarlordXXL am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
