HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kondensator sinkt in Sekunden auf 0.0 ! | |
Kondensator sinkt in Sekunden auf 0.0 !+A -A |
Braqqa
#1 erstellt: 02. Jul 2012, 16:36 | |||
Hallo Leute, Ich hab ein Problem, ich hab einen Kinetik 5 Farad Kondensator und der zeigt viel zu wenig an!! weitere Info: Endstufe: Hifonics XX Cronos, Sub: Audio System Helon 12 Spl, Verkabelung: 50mm2, 2. Bat: Kinetik HC 600 1. Messe ich an der 1. Bat sprich beim Motor ^^ 12.3 Volt... 2. Bat ist versteckt da komm ich nicht hin, aber am C zeigt es wenns gut geht 11.3 an?? 2. Wenn ich bei meinem Radio einstelle, dass der Sub mitspielen soll, funkt das ja eh gut, aber die Spannung sinkt bis auf Null -.- nun Frage: Wieso passiert das? - Kann es sein, weil ich ihn nicht ordnngsgemäß geladen hab - hab ich einfach angeschlossen...?? Bitte dringend um Hilfe!!! Mfg |
_juergen_
#2 erstellt: 02. Jul 2012, 16:46 | |||
Was soll ich dazu schreiben? - Lese niemals die Anleitung eines Gerätes. Der Hersteller macht die nur aus purer Bosheit! - Elektrische Geräte gehen niemals kaput. Auch nicht, wenn man die Anleitung nicht beachtet. Du Wirst irgenwo (neben einem evtl. defekten Cap/Batt) noch ein Kontaktproblem haben. Aber Dir kann niemand helfen so lange Du nicht die Konfiguration der ganzen Anlage verrätst. EDIT: Klemmenspannung / Ungefährer Ladezustand >12,8 V Voll geladen ca. 12,4 V Normal geladen ca. 12,2 V Schwach geladen ca. 11,9 V Normal entladen <10,7 V Tief entladen [Beitrag von _juergen_ am 02. Jul 2012, 16:49 bearbeitet] |
Braqqa
#3 erstellt: 03. Jul 2012, 17:33 | |||
Unnötges Komplettzitat durch Moderation entfernt Spannung an der Batterie vorne: 12,8 Volt Spannung an der 2. Batterie (Kinetik HC 600) nur mehr 10,5 Volt Kondensator ist daweil nur bis 9,6 Volt geladen, weil er einfach nicht mehr lädt wegern der Kinetik die sinkt dann nämlich auf 9,6 Volt wenn ich aufladen will -.- Kann es Kontaktfehler bei der Masse auch sein, weil ich nicht glaube, dass meine Bat oder Cap kaputt sind ?? Falls du noch Infos braucht bitte schreib mit! Mfg [Beitrag von B.Peakwutz am 04. Jul 2012, 05:49 bearbeitet] |
_juergen_
#4 erstellt: 03. Jul 2012, 19:10 | |||
Naja, brauchen wohl eher nicht. Aber Du suchst ja Hilfe. Was für Sicherungen hast Du verbaut? AGU? Die, annähernd, 2,5V müssen ja irgendwo bleiben. Meß mal Zusatzbatterie Minuspol gegen Karosserie, aber nicht den Battwriemassepunt, sondern woanders. Vielleicht verstecken sich die 2,4V ja hier -> Massepunkt Sch***e |
Braqqa
#5 erstellt: 04. Jul 2012, 05:01 | |||
Unnötges Komplettzitat durch Moderation entfernt Hab ANL Sicherungen drinnen... Passt das werd ich heut gleich messen , hab gestern nochmals die Kinetik ausgebaut und mal aufgeladen, weil die hatte nur mehr knappe 10 Volt auch ausgebaut - jetzt ist sie wieder auf 12,4 V... [Beitrag von B.Peakwutz am 04. Jul 2012, 05:49 bearbeitet] |
B.Peakwutz
#6 erstellt: 04. Jul 2012, 05:47 | |||
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Post bezieht. Danke Grüße, Christian -Moderation- |
Braqqa
#7 erstellt: 05. Jul 2012, 05:09 | |||
Hallo, wollte dir mitteilen, dass ich den Fehler gefunden und beseitigt habe Hab nen neuen Massepkt gewählt und Kabel/Sicherung getauscht, dann hats funkt Mfg |
Cap Anzeige blinkt 0.0! Michl722 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator hörnle am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 4 Beiträge |
Kondensator fordfiesta123 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Kondensator sorjo am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 5 Beiträge |
Kondensator??? smarty111 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 9 Beiträge |
Kondensator? Zylinder84848 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 42 Beiträge |
Kondensator?? Shockone am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 10 Beiträge |
Kondensator Bytexivex am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Kondensator JWS am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.138
