HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine cda 117 ri mit Zündung einschalten | |
Alpine cda 117 ri mit Zündung einschalten+A -A |
maulenski
05:47
erstellt: 20. Aug 2012, |
Hallo zusammen, Ich habe heute mein neues alpine Radio eingebaut. Nun ist es aber so, dass es sich nicht einschaltet wenn die Zündung ein ist. Ich muss es immer manuell einschalten. Hab ich was falsch gemacht? Ich habe bereits die Funktionen durchgesehen, aber nichts gesehen was eine solche Funktion beinhaltet. Grüße Maulenski |
LexusIS300
05:50
Hallo, Gelb und Rot am Kabelbaum des Radios tauschen, sind steckbar. Forumssuche hätte auch geholfen. Anders ausgedrückt: Leider hast Du die Bedienungsanleitung ![]() auf Seite 44 nicht gelesen:
Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 20. Aug 2012, 05:53 bearbeitet] |
maulenski
06:19
Hallo, Wenn ich dich richtig verstanden habe hat das Thema jedoch nichts mit meinem Problem zu tun. Der Punkt in der anleitung behandelt das Thema wenn ich das Radio nicht einschalten kann. Ich kann das Radio sehr wohl einschalten, hätte es aber gerne, dass es sich zusammen mit der Zündung automatisch einschaltet. Ich muss das manuell tun. Maulenski |
st3f0n
Moderator |
08:47
Steck die Kabel einfach mal um ![]() Hatte genau das gleiche Problem am Anfang ![]() |
speedcore
18:12
erstellt: 11. Mrz 2013, |
Bringt leider nichts... es schaltet sich zwar ein, aber vergisst viele Einstellungen und landet immer beim Tuner (zumindest beim Nachfolger 137 so) |
LexusIS300
18:13
Siehe Post 2. Alternativ ist eine Sicherung defekt - siehe Handbuch des Fahrzeuges. |
speedcore
18:35
Gibt ja nur zwei Möglichkeiten.... Ich hab von der Zusatzbatterie Leitungen nach vorne gelegt. Und egal wie ichs hindrehe, d.h. ob ich das gelbe oder rote Kabel vom Radio unterbreche, es funktioniert nicht. Einmal passiert das was ich oben geschrieben habe, das andere Mal wird USB und Radio wohl mit Strom versorgt, schaltet sich aber nicht automatisch ein. |
LexusIS300
19:01
Schon mal nen Reset versucht? |
speedcore
19:02
Lösung gefunden: Es lag daran, dass ich das Radio erst manuell ausgeschaltet hatte, und dann das Zündungskabel unterbrochen und wieder zusammengesteckt hatte. Da bleibt das Radio aus. Wenn ich es in eingeschaltetem Zustand per Zündung ausschalte geht es auch wieder an, wunderbar ![]() [Beitrag von speedcore am 11. Mrz 2013, 19:25 bearbeitet] |
Alpine cda 9812rb blue_vw am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 12 Beiträge |
Alpine cda 117ri Stromproblem st3f0n am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 2 Beiträge |
Alpine CDA 9853R problem....... Oelbaumpflanzer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 9 Beiträge |
Alpine CDA 9813R Sally am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 9 Beiträge |
Dauerplus bei Alpine CDA 9855R Sf23x am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 19 Beiträge |
Alpine CDE 112 Ri streikt! crap_nek am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 35 Beiträge |
Ohne Zündung an Radio einschalten! DernetteEddy am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
Alpine CDA-9833 & Aktivbetrieb fckw22 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Lautstärkeeinstellung Alpine CDA-117ri Hallgestirn am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 8 Beiträge |
Alpine CDA 9835 kevinschaefer87 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_wlKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.414
