HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche nach absaufen des Wagens -Hat sich e... | |
Störgeräusche nach absaufen des Wagens -Hat sich erledigt+A -A |
bloopers
#1 erstellt: 31. Aug 2012, 12:56 | |
Zum Thema Störgeräusche gibt es 2901789012750829 Freds, ich weiss, aber irgendwie kommt mir das spanisch vor: Heute morgen; weg zur arbeit; wagen kalt und geht während des schaltens vom 1. in den 2. aus; nicht gemerkt, weil musik an; 2. Gang eingekuppelt und den Wagen somit quasi wieder "angeschoben". Und seit dem habe ich ein leises, Drehzahlabhängiges Fiepen im HT-Zweig. Vorher war ALLES still. HU ist ein P88 rsI. Ist es möglich, dass die Cinchmasse über den Jordan ist? Weitere Ideen, was ich testen kann? Cinchkabel rechts verlegt. Andere Kabel immer mit einem Abstand von min. 10cm umschifft. Kabel ist laufrichtungsgebunden und natürlich richtig herum eingbaut. Gruß Christian |
Dr._Sound74
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 13:40 | |
Ich würde mal die Motor Masse erneuern und die Lichtmaschine samt Regler überprüfen lassen. Zusätzlich die Cinch Masse des Radio per Mulitmeter überprüfen. Mfg |
bloopers
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 13:53 | |
Die Motromasse habe ich im Zuge des Einbaus erst komplett neu gemacht, die Fällt also flach. Wie und wo lasse ich die Lima checken? Welchen Wert muss ich beim Messen der Cinchmasse erhalten? Gruß Christian |
Dr._Sound74
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 14:02 | |
Ich meinte damit ob am Motorblock die Masse zum Massepunkt der Batterie getauscht wurde oder die Korrosion des Alus beseitigt ist. Die Lima hat meist ja noch Elektronik zum entstören Innen verbaut, diese checken! Die Cinchmasse sollte 0 Ohm zwischen Gehäuse und Cinchmasse haben. Mfg |
bloopers
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 14:19 | |
Ich weiss, was du mit der Motormasse meintest. Ich habe die Anlage erst vor einer Woche eingebaut und in diesem Zuge auch die Motormasse durch ein 50² Kabel ersetzt. Ich gucke gleich mal nach der Cinchmasse. Gruß Christian EDIT: Ich habe die HU gerade aus dem Schacht gezogen um die C.Masse zu messen. Dabei viel mir auf, dass der Stecker der Cinchableitungen lose war. Warum der sich gelöst hat, weiss ich selbst nicht, aber jetzt ist alles wieder normal. komische sache. Gruß Christian [Beitrag von bloopers am 31. Aug 2012, 14:35 bearbeitet] |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Störgeräusche maedx am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche! Giskard am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 26 Beiträge |
störgeräusche ?? BMWFAN am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
störgeräusche Freak-im-Kaefig am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMetal-Guitar88
- Gesamtzahl an Themen1.555.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.136
