HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Antennenstecker abgerissen | |
Antennenstecker abgerissen+A -A |
Dimitri1707
17:18
erstellt: 25. Apr 2013, |
![]() mir ist gestern beim Einbau des Radios der Antennenstecker von dem AEG AR 4026 Moniciever, beim rausziehen abgezogen worden. Das ist etwas schwer zu erklären deshalb lege ich ein paar Bilder dazu. Ich weiß jetzt nicht was ich machen kann. Die von AEG haben gesagt das ich das einschicken kann und für 19€ bekomme ich einen Kostenvoranschlag. Weiß den jemand evntuel wie man das anderweitig reparieren kann oder wie teuer die Reperatur wird. Vielen Dank im Voraus Mit freundlichem Gruß Dimitri ![]() ![]() |
_juergen_
17:46
Da bleibt Dir nur übrig, entweder ein Erstazteil zu beschaffen oder spwasselber anzufertigen. Die ntennenbuchsen gibt es einzeln. Coaxialkabel (RG174) als Meterware bei Conrad, Reichelt oder Pollin. Wenn Im Gerät genug Platz ist, würde ich aber zu einer Einbaubuchse greifen. Da kann dann nichts mehr abreissen. D musst bnzur schauen, wie das Kabel im inneren angeschlossen ist. Eien Stecker bekommst DU nicht so eifach angecrimpt, aber direktes einlöten auf die platine sollte gehen. Alternativen: Günsdtigen Adapter, der eine Seite eine DIN-Antenebuchse hat. Die andee Seite ist uninteressant , da diese abgeschnitten wird. Dan ist zumindest die Buchse fest am Kabel dran. Bei meinem Kia Oicanto war da z.B. ein sehr langes Kabel Adapter dran. War aber auch nicct billig. Eine Verlängerung hat leider imer ein dickes Kabel. Ist dann beim anschluss an die platine schwierig und ich wprde esncith empfehlen. Flicken kannst Du das kabel aber auf keinen Fall. Die DIN-Antennbnuchsen zum vershtrauben gib es meinesw Wisens auc nur für dicke Kabel (RG58 und 59). Am sinnvolsten sind die Buchsen zum Löten. Hängt aber auch alles davon a, inwieweit Du das überhaupt kannst. [Beitrag von _juergen_ am 25. Apr 2013, 17:46 bearbeitet] |
Flachbandkabel Autoradio AEG AR 4026 selker am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 4 Beiträge |
AEG Autoradio AR 4026 USB ERROR robin0200 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 5 Beiträge |
AEG AR 4026 Touch funktioniert nicht prinzipessa am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
AEG ar 4026 speichert keine Einstellungen lina-H am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 6 Beiträge |
AEG AR 4026 geht an und funktioniert nicht *housi05* am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 14 Beiträge |
Antennenstecker Alpine Radio steltek am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 5 Beiträge |
Moniceiver AEG AR4026 opefah am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 4 Beiträge |
BDA gesucht für AEG CS FMP400USB alwa_wasser am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
AEG CS FMP 560 IR Rastlin am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 7 Beiträge |
Kein Radioempfang bei Autoradio AEG CS MP 530 IR keulelocke am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
2013
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
