Radio geht nicht an beim Zündung umdrehen
Saschaw1_
#1 erstellt: 06. Sep 2024, 14:39
Moin.Ich hoffe ich habe das richtige unterforum gewählt. Ich habe ein Radio auf den Bagger das zwar Strom über zündplus bekommt,sich aber nicht automatisch anschaltet. Hat jemand Erfahrungen wie man das Problem lösen kann???Ich muss jedes Mal erneut auf den Knopf drücken um es anzuschalten sobald die Zündung aus ist,das nervt. Ich habe zweimal Zündplus dafür aber kein Dauerplus.Kann es sein das das Radio da irgendwas blockiert?? Auf den belegungsplan Auf 4/7 sind geschaltete plus Kabel. Bild 1
Rabia_sorda
#2 erstellt: 06. Sep 2024, 15:24
Also Baggerseitig liegen 2x Zündungsplus (KL. 15) an oder wie soll ich das deuten?
Falls ja, dann kann das Radio nichts dafür und du musst dir im Bagger einen Dauerplus (KL. 30) suchen und passend absichern.
Wichtige Fragen:
Wurden an beiden Zündungsplus-Kabel 12 V gegen Masse/Minus gemessen?.... und war das Radio dabei angeschlossen oder komplett abgeklemmt?
Welche Farben haben die beiden Kabel?
[Beitrag von Rabia_sorda am 06. Sep 2024, 16:07 bearbeitet]
DerHilt
#3 erstellt: 06. Sep 2024, 15:56
Und um deine erste Frage zu beantworten, hier, im Car-Bereich gäb's womöglich mehr Hilfe.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 06. Sep 2024, 16:08
Dann bitte diesen Thread durch die Moderation verschieben lassen und nicht im Car-Hifi Bereich neu erstellen!
Saschaw1_
#5 erstellt: 06. Sep 2024, 16:35
Die Kabel wurden beide gegen Masse gemessen.Das Radio war dabei komplett abgeklemmt.Wenn es nur am dauerplus liegt,dann werde ich mir ein Kabel von der Batterie her legen und passen mit einen fliegenden Sicherung absichern.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 06. Sep 2024, 16:46
Wenn es nur am dauerplus liegt ...
So sehe ich es.
.... dann werde ich mir ein Kabel von der Batterie her legen und passen mit einen fliegenden Sicherung absichern.
Dann unmittelbar an der Batterie absichern.
Nimm ein 1x 2,5 mm2 doppelt-ummanteltes (oder ein adäquates) Kabel. Das kannst du dann mit max. 20 A absichern.
Saschaw1_
#7 erstellt: 06. Sep 2024, 19:18
Alles klar so mache ich es danke.
radio geht ohne zündung
-Steve-O- am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  6 Beiträge
Radio geht nur mit Zündung!
Philbo am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  6 Beiträge
Ohne Zündung geht Radio nicht an
dmx86 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  11 Beiträge
Ohne Zündung an Radio einschalten!
DernetteEddy am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  8 Beiträge
Radio nicht ohne Zündung
GF3Joker am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Radio anmachen bei Zündung aus?
Excalibur_87 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  10 Beiträge
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung
hank123 am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
Radio geht nur wenn Zündung AUS???
uncle_hacker am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  6 Beiträge
Radio auch ohne Zündung
casanubis am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  14 Beiträge
Clarion geht beim Ausschalten der Zündung aus und wieder an
TheCoasterfreak am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.170
