HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » brauch hilfe meine batterie is alle | |
brauch hilfe meine batterie is alle+A -A |
patzy
18:51
erstellt: 01. Dez 2003, |
hallo ich betreibe eine renegade 1200 mit 4 kanälen an den ich einen sub gebrückt, und 2 mal 3 wege boxen betreibe nun habe ich das prob das mit der zeit die batterie immer schwächer wird. nun habe ich einen kollegen gefragt ob ein cap was bringen würde. aber der meinte nur das das nichts bringen würde stimmt das was mein kollege sagt oder wäre das die lösung. was kann ich sonst noch machen. vielen dank im voraus. ![]() |
GroundZero4Life
18:59
Ein Powercap bringt immer was, aber an deiner stelle würde ich es mit einer größeren, stärkeren batterie versuchen. |
maschinchen
19:09
Hi, ein Kondensator mit entsprechend hoher Kapazität soll helfen, dem Verstärker hohe Stromstärken zu garantieren, d.h. daß bei hohen, plötzlich auftretenden LAsten (z.B. ein Bassimpuls) genug "saft" am Verstärker ankommt. Dafür mus er möglichst nah am Verstärker positioniert sein. Ob der Kondensator was bringt, hängt hauptsächlich von deinem Verstärker und der Verkablung ab. 1. Verstärker haben meist eingebaute Pufferkondensatoren, bei manchen reichen die eigentlich schon aus, um die Stromstärkeschwankungen aufzufangen... 2. wenn dicke Leitungen verlegt sind, ist meist der Spannungsabfall entlang der Zuleitungen nicht so hoch, d.h. die am Verstärker anliegende Spannung ist größer, was wiederum bedeutet: mehr Leistung. Insgesamt können also gute Verkabelung in Kombination mit den Verstärkereigenen ElKos solche parallelgeschalteten "CAPs" überflüssig machen... Für dein Problem bringt ein Kondensatur nix, da er auf nur begrent Energie speichern kann, er soll eher die kurzzeitigen Spannungsschwankungen auffangen. -> es wird wohl eine neue Batterie fällig sein. Aber laß das am besten in einer Werkstatt nachmessen, evtl liegts auch an anderen Teilen (Lichtmaschine???). eine stärkere Batterie kannst du natürlich auch nicht ohne weiteres nehmen, da solltest du erst in Erfahrung bringen, ob die Lichtmaschine die auch laden kann, sonnst musst du immer zu Hause "von Hand" laden, das kann ziemlich nervig werden... Bitte berichtigen, wenn watt falsch ist. [Beitrag von maschinchen am 01. Dez 2003, 19:14 bearbeitet] |
GroundZero4Life
19:14
Alles richtig maschinchen, aber des wird ihm nicht viel bringen wenn die batterie keinen "saft" mehr bringt. |
maschinchen
19:15
ok, hab ich schon korrigiert;) |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
Batterie Kaputt?? Magnat_Gangster am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 2 Beiträge |
2.Batterie!? WuschelKopp am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe um Batterie Kauf Puma2239 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 4 Beiträge |
Kondensator entlädt meine batterie Siggi88 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 13 Beiträge |
Brauch mal fachkundliche Hilfe Onkel_Satan am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 41 Beiträge |
Stärkere Batterie GrünerKäfer am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
Batterie kaputt M@rs am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Noob brauch Hilfe beim Strom miregal am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
Batterie Frage Duebel am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 12 Beiträge |
2003
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.070
