HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem: Opel - Blaupunktradio | |
Problem: Opel - Blaupunktradio+A -A |
Brain
12:11
erstellt: 15. Sep 2003, |
Habe in meinen Corsa B das Blaupunkt Essen Radio eingebaut! Ist es normal dass sich das Radio ohne Zündung nicht einschalten lässt und es immer im Radio Modus neu startet obwohl ich es im CD Modus ausgeschaltet habe? Hat das was mit der Stromzufuhr zu tun, muss ich mir so ein extra Opel Adapter kaufen?
subsonic
12:22
Tach! Du mußt nur die Leitung, die immer Plus führt mit der die nur bei eingeschalteter Zündung Plus führt tauschen. MfG subsonic ![]() |
Brain
12:56
Wie mach ich das und wo dran erkenne ich welche leitung das ist? |
Denyo
13:05
Nimmst dir nen Phasenprüfer und gehst die einzelnen Punkte auf dem Stecker durch, und wo dann Strom drauf ist (natürlich wenn du weder Motor noch Zündung anhast) da ist dann Dauerstrom! MfG Denyo ![]() |
Brain
14:25
Jo, hab die beiden leitungen gefunden die ich vertauschen muss! Jetzt krieg ich nur die Kabel nicht aus dem Plastikblock, is das normal dass das so schwer geht, hab schiss das ich da was kaputt mache! |
MASTER
15:04
normalerweise sind da zwei wiederhacken drann versuchs mal mi8t nem dünnen schraubendreher oder sind die festgelödet? |
Denyo
15:06
Schneid beide Seiten die Kabel ab und umgeh den Stecker mit ner Lüsterklemme! MFG Denyo ![]() |
b-se
16:07
Wenn du nicht in dem Stecker rum"prokeln" willst, kannst du auch die Kabel auseinanderscneiden und umgegekehrt LÖTEN!!! Ist immer besser als ne Lüsterklemme!! ![]() Gruss b-se |
Heinz-Werner
19:57
Moin Moin. Mit einer Stopfnadel (von Mutter oder Lebendsabschnittsgafährtin)!! Von Vorn in den Kompaktstecker das Widerhäkchen herunterdrücken und den Stecker am Kabel nach Hinten rausziehen. Habe ich bei einem Bekannten auch so gemacht. G r u ß Heinz-Werner |
Brain
20:36
Jo, danke für die Hilfen! Habs hingekriegt! |
Steckerbelegung BlaupunktRadio NightHawk am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
Displaybeleuchtung Blaupunktradio Hausi2001 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Audi + Blaupunktradio Erdfloh am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
Suche Messmikro für Blaupunktradio KingTorten am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 20 Beiträge |
Blaupunktradio ohne Adapter? Tornado31 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Blaupunktradio ohne Chinch nachrüsten ? Flo2107 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 20 Beiträge |
Leuchtdioden für Blaupunktradio Freiburg RCM148 BrainBug65 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
OPel CDR500 Lautstärke-Problem netzjunkie am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
Blaupunktradio stellt den remote nicht ab ?????????!!!!!!!!! derboom am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 2 Beiträge |
Opel Adapter alkifox am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.952
