HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dauerstrom soll weg | |
Dauerstrom soll weg+A -A |
kiezkicker
#1 erstellt: 09. Sep 2003, 17:54 | |
Also, mein Sony Radio (selbst eingebaut) in meinem Golf IV muss ich jedes mal beim abstellen des Autos manuell ausschalten. Das nervt, wie muss ich die Kabelk anschließen, wenn das Radio beim abziehen des Schlüssels ausgehen soll? Bitte einfache Erklärung, hab überhaupt keine Ahnung davon |
Heinz-Werner
#2 erstellt: 09. Sep 2003, 20:52 | |
Moin Moin. Dein Golf hat doch einen Kompaktstecker. Oder ist das Radio reingestrickt und der Stecker abgeschnitten ??? Du mußt normalerweise nur einen original Adapter-Stecker kaufen und die Kabel nach der Bedienungsanleitung des Radios anschließen. Dann müßte es funzen. Man kann das ganze auch so zusammenklemmen aber ich rate dringend, wenn Du keinen Schimmer hast, davon ab!!! Das Abrauchen des Radios, bzw. der Endstufe darin, ist schnell passiert!!! MfG Heinz-Werner |
Zippi
#3 erstellt: 11. Sep 2003, 21:04 | |
Salut! Ich weiss ja nicht, ob die Anschlüsse beim 4er Golf ähnlich dem des 2er sind. Jedenfalls haben die meisten Autos für das Radio ein Kabel mit Dauerplus (+12V) und eins, das dem Radio beim Umdrehen der Zündung einen Impuls gibt, damit es anspringt. Der 2er Golf (jedenfalls meiner) hat dieses zweite Kabel nicht, weswegen man die entsprechenden Steckerplätze am Radio beide mit konstanten 12 Volt bedienen muss. Daraus folgt, dass man das Radio unabhängig von der Zündung manuell ein- und ausschalten muss. Wie gesagt, so isses beim 2er... Auch wenn es dein Problem vielleich nicht löst... ein bisschen "Fachwissen" kann nie schaden |
Heinz-Werner
#4 erstellt: 11. Sep 2003, 21:14 | |
Tach. Wenn es so ist wie Zippi sagt, kannst Du das eine Kabel (Zündungsplus) nur an`s a)Zündschloß oder b) an den Sicherungskasten an eine Klemme anschließen die nur bei eingeschalteter Zündung Strom führt. MfG Heinz-Werner |
golf IV radio anschließen grandy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
Golf IV Pinbelegung? JVC Radio Hoschi am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Golf 4... visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
Dauerstrom dr_bakterie am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Sony Radio richtig anschliesen??? chrisatherolz am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 10 Beiträge |
Radio soll bei Schlüsselabzug ausgehen aber einschaltbar bleiben Bartholomeo am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Problem - Alpine im Golf IV anschliessen. janaschi am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 3 Beiträge |
Kenwood Daten reset nach Abzug des Schlüssels GrilledBeef am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 5 Beiträge |
Radio anschließen`?!??! Tütenbauer am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio klickt bei Zündung im Golf 4 wombat18 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 11 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.423
