HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Berechnung für maximalen Ladestrom | |
Berechnung für maximalen Ladestrom+A -A |
Beschaller
#1 erstellt: 01. Okt 2003, 16:35 | |
Also nach dem entfernen der cm dicken Staubschicht hab ich´s gefunden LIMA kann 65A. Meine Starterbatterie hat 63Ah/300A. Wie erechnet sich das jetzt ob ich noch power für ne 2. Batterie habe? Hab hier einen Text aus dem BOSCH Handbuch: Ladestrom: Bei der Normalladung wird mit einem Strom, der etwa 10% des Zahlenwertes der Nennkapazität der Batterie(A*h), geladen. Meine Rechnung: 10% wären 6,3A. Generator kann 65A Durschnitl. Leistungsaufnahme Kfz.(Benzinpumpe etc.) 50A 65A-50A-6,3A = 8,7A. Bleiben 8,7A Ladestrom für ne zweite Batterie(8,7A= 10%der Nennkapazität, also passt noch ne Batterie mit ca. 87Ah rein) IST DAS RICHTIG? Alles sehr theoretisch aber soll alles seine Rrichtigkeit haben. Sind 2 Kenwood KAC-PS401M 2Kanal die 4 JL-Audio 15WO ansteuern, und eine c-quence 4Kanal für Kickbässe und 2Wege-System. |
subsonic
#2 erstellt: 01. Okt 2003, 22:02 | |
Hi! Und wenn du deine Baterien bis das-Auto-springt-grad-noch-an-punkt leer machst? Dann brennt dir die Lima ab! Das ist alles sehr Theoretisch. Versuch es einfach! Wirklich rechen kann man das nicht! Rein rechnerisch müßte mein Auto bei hohen Lautstärken ausgehen! Bei laut kannst du aber nur 0,1 Volt Spannungsschwankung an den Amps messen. Probieren geht über Studieren. Meiner Meinung nach müßte das mit einer wie du schreibst 87Ah Baterie tun, obwohl deine Rechnung echt für´n Ar... ist. (Sorry) MfG subsonic |
Beschaller
#3 erstellt: 01. Okt 2003, 23:51 | |
Klar geht das aus wenn du mehr Saft rausziehst als nachgelden werden kann aber nicht nach 5min. Egal Aber mir ist da ne Idee gekommen, ich werde mir vom Diesel-Model die LIMA holen. Die hatt mehr Power und passt ohne Probleme. Also dann bye bye |
Ladestrom messen? juzzyfruit am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche - Berechnung CAD am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 16 Beiträge |
Berechnung von klemmspannung/ Innenwiderstand kalle_bas am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 4 Beiträge |
4x50 Watt - Berechnung der Amperestd. Riker001 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 11 Beiträge |
Ist Ladestrombegrenzung für Zusatzbatterie nötig? Lesane16 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
Suche Ladegerät für meine Exide X-treme XC07 Machine-Head am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 3 Beiträge |
Batterie vorhanden. Tauglich als Zusatzbatterie? mapaci am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 6 Beiträge |
Exide Maxima 900 DC mortuary am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 20 Beiträge |
Batterie Ladegerät? playa_21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 7 Beiträge |
2 Stromkreise - sinnvoll? spid1 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
