HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Noob-baut-Autoradio-ein-Frage | |
Noob-baut-Autoradio-ein-Frage+A -A |
askibo
19:48
erstellt: 09. Jun 2004, |
Hallo, hab gestern mein Pionerr 3600MP gekauft und in meinen Corsa eingebaut. Zuerst gings nur wenn die Zündung an war, dann hab ich die Kabel umgesteckt und jetzt geht immer. Ich hätte aber gern daß das Radio mit der Zündung an und aus geht. Was muss ich da machen damit das funktioniert? Thx for help ![]() |
Hankofer
21:50
![]() Du mußt nur Dauerplus und Zündungsplus vertauschen. Jetzt hast es zwei mal auf Dauerplus. |
askibo
22:31
Danke! ![]() Habs jetzt umgesteckt und das Radio geht jetzt mit der Zündung automatisch an uns aus. Aber was muss ich machen damit ich es auch manuell noch anschalten kann wenn die Zündung aus ist? Ist das überhaupt möglich oder schliesen sich die beiden Sachen einander aus? |
Hankofer
22:36
Beides geht nicht |
Kampfferkel
22:36
da gibts ne geile erfindung die nennt sich Der Ausschalter bei einigen radios muss man dort länger drauf drücken damit es ausgeht, ansonsten RTFM. |
askibo
22:49
Ok, danke für deine Hilfe. |
mrniceguy
Moderator |
01:45
erstellt: 10. Jun 2004, |
Wie schon gesagt wurde "Beides geht nicht" muß man sich entscheiden zwischen Radiohören auch ohne Schlüssel (d.h. ohne Zündung an) oder Radio mit der Zündung an und ausschalten. Entweder oder. Wenn man ohne Schlüssel hören will muß das Zünd- und Dauerplus des Radios auf das Dauerplus des Autos. Wenn man mit der Zündung an- und ausschalten will muß Zündplus auf Zündplus und Dauerplus auf Dauerplus. Was allerdings passieren kann wenn man sowohl Zünd- als auch Dauerplus aufs Autodauerplus legt, dass ein Radio mit konstater Beleuchtung die mit der Zündung normal ausgeschalten wird einem bei langem Stehen des Autos die batterie entleert. |
essidge
10:37
Aber warum geht das denn bei Werksradios? Die ollen Standartdinger gehen doch auch ohne Zündung und schalten sich auch automatisch aus und ein. |
Hankofer
11:09
Hi, weil die eine solche Schaltung verbaut haben. |
Radio geht nur wenn Zündung AUS??? uncle_hacker am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 6 Beiträge |
Radio geht nur mit Zündung! Philbo am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 6 Beiträge |
Radio anmachen bei Zündung aus? Excalibur_87 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 10 Beiträge |
Ohne Zündung geht Radio nicht an dmx86 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 11 Beiträge |
Autoradio über Zündung Fredi_1 am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
radio geht ohne zündung -Steve-O- am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Zündung michaelst am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 2 Beiträge |
Radio ins Wohnmobil ohne Zündung hank123 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
Autoradio geht immer aus. Wolverine17 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTobias4597
- Gesamtzahl an Themen1.552.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.030
