HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aktiv halb aktiv und so??? | |
Aktiv halb aktiv und so???+A -A |
gsxfblau
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 10:26 | |
Hat einer mal die güte mir das zu erläutern?! Sehe da nicht durch beziehungsweise jeder erzählt was anderes?!
kappe
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 13:06 | |
Hi Vollaktiv heist eigentlich nur das man jedem Lautsprecher einen eigenen Endstufen Kanal gibt. Und Teilaktiv nennt man meistens wenn die Systeme über eine Passive weiche laufen und der Woofer Aktiv betrieben wird. Der vorteil vom Vollaktiv ist halt der das man die Lautsprecher besser aufeinander abstimmen kann,da ja je wie man sie verbaut teilweise Akustik probleme geben kann und diese dann besser ausgleichen kann,da man jeden Lautsprecher einzel einstellen kann. mfg |
gsxfblau
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 14:08 | |
Besten dank!!! Also alles Aktiv!!! |
halb aktiv ?!?? h_buddi am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 43 Beiträge |
Passiv / Aktiv Bartholomeo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Pasiv - Aktiv ??? SB-BiBoB am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Aktiv subwoofer seuchenstiffler am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Adapter Unnötig? Slave.of.Pain am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
aktiv mit steg QM?? Ozmaker am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 9 Beiträge |
Wann macht aktiv sinn? elpresidente99 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 8 Beiträge |
Eton Aktiv Subwoofer Defekt- Reparatur? -OAL- am 22.05.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2022 – 9 Beiträge |
unterschied zwischen aktiv und passivweichen delikanli1985 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 5 Beiträge |
aktiv-system im A3 streikt enforcer666 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.494
