HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » unterschied zwischen aktiv und passivweichen | |
unterschied zwischen aktiv und passivweichen+A -A |
delikanli1985
21:16
erstellt: 10. Feb 2006, |
hi, was ist der unterschied zwischen aktiv und passivweichen und wann setzt man welche ein ? |
mokombe
23:09
passiv: die trennfrequenzen und flankensteilheiten der LS werden mit bauteilen (spulen, kondensatoren,...) festgelegt und sind FEST. verändern kannst du die trennfrequenzen nur, wenn du diese bauteile "austauschst" aktiv: bei aktivweichen geschieht die frequenzaufteilung (meist) in einem prozessor, also digital. ---> vorteil: du kannst trennfrequenzen, flankensteilheit, phase und evtl. die laufzeit der LS für TMTs und HTs SEPARAT und nach deinem geschmack einstellen. ausserdem hast du einen A/B-vergleich, den du bei irgendwelchen "weichenbasteleien" nicht (oder zum. nicht so deutlich) hättest. nachteil: du brauchst mindestens 4 verstärkerkanäle um z.b. ein 2wege-FS AKTIV anzusteuern, da JEDER LS seinen EIGENEN kanal braucht. bei passiver trennung über eine weiche brauchst du nur 2 kanäle an der stufe [Beitrag von mokombe am 10. Feb 2006, 23:11 bearbeitet] |
tretmine
23:13
Eine Aktivweiche sitzt im noch nicht verstärkten Signal (also "Cinch".) Sie ist einstellbar meist in Hochpass, Tiefpass, Trennfrequenz, manchmal Flankensteilheit, manchmal Filtertyp. Sie selber sind relativ komplex aufgebaut: ![]() Eine Passivweiche dagegen hat alles das o.g. fest eingestellt durch die Bauteile und sie liegen (meist) nicht mehr im Signalweg. Gemacht wird das alles durch die Tatsache, dass Spulen hohe Frequenzen eher sperren und Kondensatoren eher tiefere Frequenzen sperren. Baupläne hierzu findest du mehr als genug bei google. MfG Phil |
tretmine
23:15
Digital? Sicher?!? Verwechselst du das nicht gerade mit einem DSP (der das sicherlich ja auch kann...) MfG Phil |
mokombe
23:21
die meisten trennen eben heutzutage über DSPs. es MUSS ABER NICHT immer digital sein. man kann ja auch mit manchen stufen vollaktiv ansteuern. ![]() |
Passiv / Aktiv Bartholomeo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Grundsatzdiskussion zu Passivweichen - die 100ste Mazegaze am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 189 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher Adapter Unnötig? Slave.of.Pain am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen Glassicherungen und ANL-Sicherungen llthecoolj am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 9 Beiträge |
Unterschied zwischen Alpine CDA9855R und CDA9855??? Vin20 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
welcher unterschied ? ickedette am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
Aktiv halb aktiv und so??? gsxfblau am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 3 Beiträge |
Unterschied?????? goofy2831 am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 9 Beiträge |
Unterschied analog/digital Endstufe ? henock am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 27 Beiträge |
Unterschied: Digital u. Analog Rob_Darken am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 20 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.041
