woofer auf 2ohm brücken,WIE???
Calibra-Tommy
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 16:35
ich hab einen Ground Zero GZUW 15 subwoofer gekauft(NEU) mit 1500Watt RMS er hat einer doppelschwingspule mit 2x 3,6Ohm!!!ich finde aber keine passende endstufe mit soviel leistung an 4 ohm!!bekomm ich den woofer irgenwie auf 2ohm???könnt ihr mir helfen???
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 18:41
oh man wenn du nicht weist wie man einen DVC mit 2 mal
4ohm auf 2 ohm schaltest, dann wirst du noch ne menge probleme
mit der restlichen anlage bekommen. 1,5kw anlagen
verbaut man nicht so eben bei.
Also Verbinde die roten und die schwarzen ( alle plus und
alle minus) Anschlüsse. Dan läuft er parallel und das sind dann
bei dir 1,8Ohm.
snowsniper
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 20:15
So, ich häng mich mal schnell mit ein
Wenn ich 2 * 4 Ohm paralell schalte hab ich 2 Ohm,, so und wenn ich jetzt einen 2-Kanalverstärker nehme und den Brücke müsste das doch gehen!!
Denn mit EINMAL 2 Ohm geht es ja auch,,,,
bsp: 2 * 200 W rms @ 4 ohm
1 * 300 W rms @ 4 ohm
1 * 550 W rms @ 2 Ohm
Oder geht das nicht???
Denn bei einem Monoblock sind ja auch ZWEI verstärker in reihe geschaltet,, oder???
Bin ich jetzt nur ein bissl blöd oder hab ich recht???
selfmadehifi
#4 erstellt: 10. Jun 2004, 21:54
die 3,6Ohm sind sicher der Re, so dass die Impedanz
bei 4Ohm pro Spule liegt. Da er zwei Schwingspulen
hat, kann man ihn als 2Ohm-Teil (parallel) oder
8-Ohm-Speaker betreiben.
Da Endstufen im allgemeinen nur 2-Ohm-stabil sind,
kann man diesen Sub nicht als 2-Ohm am gebrückten Amp
nutzen.
Also entweder beide in Reihe und die dann gebrückt
an der Endstufe (Leistung ist die gleiche, als hätte
man jede 4Ohm-Spule an einem kanal.)
oder eine 1-Ohm stabile Endstufe, die gebrückt 2Ohm-Woofer
verträgt.
Aber wenn man die 1500W nicht ausnutzt, ist das doch egal...
valor
#5 erstellt: 11. Jun 2004, 14:18
Hallo snowsniper,
das kommt auf den Verstärker an. Z.B. eine GZPA1.3000D ist intern wie eine gebrückte Zweikanal-Endstufe aufgebaut.
Eine SPL-Dynamics EXT2000 oder eine Emphaser 1600D ist ein echter Mono-Verstärker. Deshalb kann man die beiden letztgenannten auch linken, das heisst man kann einen Woofer gebrückt über zwei Endstufen anschliessen.
Tschuess
Marcel
gerous
#6 erstellt: 12. Jun 2004, 20:09
und das geht wie?
hast du dazu auch nen schaltplan?
valor
#7 erstellt: 14. Jun 2004, 10:59
das steht z.B. in der Bedienungsanleitung der Emphaser 1600D. Bei Ihr muss man die beiden Lautsprecher-Minus Anschlüsse der beiden Endstufen miteinander verbinden. An die beiden Lautsprecher-Plus Anschlüsse der beiden Endstufen werden Plus und Minus vom Woofer angeschlossen. Das macht Sinn, da über das Linkkabel der Slave-Amp ein invertiertes Musiksignal vom Masteramp bekommt.
Beide Verstärker sollten mit ihrem Gehäuse keinen Kontakt zur Fahrzeugmasse haben. Thats it.
Hängt man jetzt einen Woofer mit 1*4Ohm an zwei Verstärker, so sieht jeder Mono-Amp nur die halbe Impedanz von zwei Ohm.
Tschüss
Marcel
SoD84
#8 erstellt: 20. Jun 2004, 22:18
Ich glaube ich bin da auch einer der blöden.....
Habe ne 4-Kanal und mit der betreibe ich auch 2 Sub`s
die solten dann ja 4 ohm haben.Und wie habe ich die dann anzuschließen?Schaltplan?
christoph0404
#9 erstellt: 20. Jun 2004, 22:41
schau dir mal auf bigdogaudio.de an was die vorschlagen welchen Verstärker.
Doppel-Schwingspulen Woofer brücken?
MisterSonic am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  10 Beiträge
Wie Woofer anschließen?
k2000nold am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
Kanal brücken - Kanäle brücken
lovetoby am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
richtig brücken?
Premutos am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  23 Beiträge
Caps Brücken
Wild_Bird am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.07.2004  –  2 Beiträge
Brücken??
Bugs_Bunny am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  4 Beiträge
Brücken???
CMurder am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
brücken von gebrückten kanälen *fg*
TheDoc am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  3 Beiträge
Links, Rechts, oder brücken?
Autoscooter am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  16 Beiträge
Brücken? Ohm? HILFE!
chrisuchri am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  18 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
