HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Woofer anschließen? | |
Wie Woofer anschließen?+A -A |
k2000nold
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 20:21 | |
Hallo, ich bin gerade dabei, ein Gehäuse für meine neuen Woofer zu bauen (2 x Earthquake DBX-12DR). Diese kommen dann an eine Eton 5402. Nur, wie soll ich die anschließen? Soll ich die Woofer auf 4Ohm brücken (also die Schwingspulen parallel und die Woofer in Reihe) und auch die beiden Kanäle brücken oder sollte ich lieber jedem Woofer seinen eigenen Kanal spendieren und sie an 2Ohm laufen lassen? Von der Leistung her bleibts gleich, da die Eton an 2Ohm 2x525W RMS und an 4Ohm 1x1050W hat. Nur wie siehts mit der Kontrolle aus? Haben da 2 Woofer an 4Ohm eine bessere Kontrolle als jeweils einer an 2Ohm? Mir wäre die 2Ohm Variante lieber, da es besser anzuschließen wäre (hab zwei einzelne Kisten im Auto), wenn das andere aber besser ist, muss ich mir halt was einfallen lassen. Danke, Diddy |
pimpmysound
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 16:17 | |
Nimm die 2-Ohm Variante, das macht von der Kontrolle her keinen Unterschied. Du vermeidest dadurch auch die Probleme mit dem Einpegeln aufgrund der kanalgetrennten Pegelregler, da du ja im 2-Kanal-Modus bleibst. |
k2000nold
#3 erstellt: 05. Nov 2005, 18:25 | |
Ok, danke für die Antwort! Muss ich dann trotzdem auf "Sum Mono" stellen oder auf "Stereo" lassen? Danke, Diddy |
pimpmysound
#4 erstellt: 05. Nov 2005, 21:06 | |
Du kannst ruhig auf Stereo stehen lassen und hast damit dann echten Stereobass! |
woofer auf 2ohm brücken,WIE??? Calibra-Tommy am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 9 Beiträge |
Doppel-Schwingspulen Woofer brücken? MisterSonic am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 10 Beiträge |
Woofer anschliesen!!!!!!!!!! sKy-X am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 5 Beiträge |
Woofer + Triax an F2-500 Sunstriker am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
2Ohm/4Ohm...wie jetzt? the_riddler am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
woofer in reihe schalten? watt-man am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 2 Beiträge |
Brücke bei der Eton PA1054 Snaky86 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 8 Beiträge |
Rockford P3 Woofer an Rockford 750X 4 Kanal Bulwai am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
Frage wegen Doppelspuligem Woofer adsf am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied-Lolo-
- Gesamtzahl an Themen1.554.811
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.396
