HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ...,fragen,... | |
...,fragen,...+A -A |
deformer
#1 erstellt: 16. Jun 2004, 19:05 | |
Hallo, Ich habe einne Golf 3 auf der linken Seite habe ich die Stromkabel verlegt auf der rechten die Chinchkabel ! Ich habe im Kofferraum eine 4 Kanal Endstuffe und eine Mono Endstuffe ! Nun will ich das Lautsprecherkabel von der hinteren 4 Kanalendstuffe nach vorne verlegen, nun meine frage , auf welcher Seite soll/kann ich das Kabel am besten verlegen ? Stört das verstärkte Signal mehr das Low-input Signal vom Radio oder wird es durch das Stromkabel mehr gestört ? Und wie kann ich meine 2 Subwoffer am besten anschließen ? Die Monoendstuffe ist stabil bis 1 ohm die Subwoffer haben 4 ohm ! |
sty
#2 erstellt: 16. Jun 2004, 19:12 | |
ls kabel ist nicht so schlimm wie chinch und strom auf einer seite, aber legs doch einfach auch auf die beifahrer-seite zum chinch, hab ich auch gemacht. |
NochWenigerAhnung
Gesperrt |
#3 erstellt: 16. Jun 2004, 20:58 | |
subs parallel anschließen(2ohm) |
mortuary
#4 erstellt: 17. Jun 2004, 15:36 | |
Das Verstärkte Signal ist unanfälliger gegen störungen (stand in der aktuellen Car & Hifi) und die haben das kabel vom Amp zu den LS auf der Seite verlegt wo Strom läuft. |
Jumpy
#5 erstellt: 17. Jun 2004, 16:51 | |
dann kann ich also ruhig das kabel der ls welche auf der rechten seite verbaut sind auf der rechten seite bei den chinchkabeln verlegen und die kabel der ls welche auf der linken seite verbaut sind auf der linken seite bim stromkabel verlegen? |
mortuary
#6 erstellt: 17. Jun 2004, 16:56 | |
Theorie und Praxis liegen oft auseinander! Probieren kannst es, starte mal nen Problelauf ob du stör- signale hast, wenn nicht dann machst alles dicht und gut.. |
deformer
#7 erstellt: 17. Jun 2004, 20:53 | |
also jeden Sub an einen Ausgang vom Monoblock ? Kann man SUbs eigentlich auch in reihe schalten also bei dem ersten ins plus dann vom minus ins Plus des anderen und zurück zum Sub ? Hat da jemand mal ne doku über "Subs anschließen und ohm , ..." ? |
Schattentanz
#8 erstellt: 17. Jun 2004, 23:11 | |
Ich hatte Störungen in den LS durch das Stromkabel. Habe jetzt die LS-Kabel am Dach entlang gelegt, seitdem klingt es einwandfrei. Aber einfach mal testen... |
mortuary
#9 erstellt: 18. Jun 2004, 09:22 | |
@ Deformer: Jo Subs kannst du auch parallel schalten, da gabs nen schönen Link von Rockford moment *suche* http://www.rockfordf...&image.x=8&image.y=9 Da hast sogar nen Woofer-Wiring-Wizard (was für ein Wort) |
mortuary
#10 erstellt: 18. Jun 2004, 09:23 | |
Achja, das macht eigentlich bei nem Monoblock nur in seltestens Fällen sinn... da durch die Reihenschaltung sich der Wiederstand verdoppelt, spricht wenn du zwei 4Ohm Woofer in Reihe Schaltest dann liegen 8 Ohm an der Enstufe an --> Weniger Leistung! |
Stromkabel verlegen Golf 4 Special dRumS am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
endstuffe im eimer? bpcrew am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 6 Beiträge |
chinch verlegen manny002 am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
LS-Fahrerseite wo verlegen? sir_marko77 am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
Alpine Radio, Endstuffe vom Radio Defekt? P{}r]{ey am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Endstuffe geht nicht! [ONS]ICEMAN am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Golf 3 Radio Fireman am 12.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 4 Beiträge |
Stromkabel saphir86 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
endstuffe geht schwer an spl-junkey am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.411
