HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix A4 Competition | |
Helix A4 Competition+A -A |
BigB
#1 erstellt: 23. Jun 2004, 19:40 | |
Hallo Leutz! Folgendes habe ich derzeit in meinem Auto verbaut: Radio: Kenwood KDC-M6021 Frontsystem: Andrian Audio A2 Hecksystem: Andrian Audio A2 Subwoofer: Ground Zero GZNW 12" Amp Front/Rear: Helix A4 Competition Amp Sub: Xetec Gravity G-1200 MK II Cap: Ground Zero GZPC 1500 Batterie: Optima Yellow Top Chichkabel: AIV Colorado Stomkabel: 50mm² von Alfatec Nun zu meinem Problem: Wenn ich die Anlage einschalte, und die Lautstärke noch ziemlich hochgedreht habe, schaltet die Helix ab! (Sie schaltet sich nach einschalten des Radios für ca. 1 Sekunde ein und dann sofort wieder ab!) Die Xetec Endstufe inclusive Subwoofer arbeiten aber immer normal weiter! Wenn ich das Radio ausschalte und mit geringerer Lautstärke wieder einschalte, funktioniert wieder alles! Wenn ich aber die Lautstärke wieder über einen bestimmten Punkt erhöhe, schaltet die Helix wieder ab! Dieses Problem tritt aber nur zeitweise auf! (bevorzugt, aber nicht nur, wenn ich nach längerer Standzeit des Fahrzeugs wieder losfahre!) Ich habe schon alle Stecker und Kabel überprüft, aber nichts gefunden! Könnte es sein, dass die Endstufe erst warmlaufen muss, bevor mann sie voll belasten darf? Mir ist aufgefallen, dass dieses Problem nach längerer Fahrt nicht mehr auftritt! Andererseits ergibt es für mich keinen Sinn, dass die Endstufe warm sein muss, denn eigentlich müsste ja eine niedrige Temperatur besser sein oder? Hoffe ihr könnt mir helfen! |
jack-friday
#2 erstellt: 23. Jun 2004, 20:54 | |
also wenn dein auto im winter bei -5° draussen steht und du dann morgens losfährst und direkt voll aufdrehst... dann is klar das die endstufe das net mitmacht... nunja... und die A4 is ja nun weissgott keine schlechte endstufe... hm versteh ich net... vllt n technischer defekt? ma damit beim händler gewesen ? |
themad
#3 erstellt: 23. Jun 2004, 21:15 | |
Wie ist denn die Spannung an der Helix direkt nach dem Einschalten mit hoher Lautstärke? Mal gemessen? |
Helix
#4 erstellt: 23. Jun 2004, 21:37 | |
Tip ich auch drauf. Spannung prüfen, da sind die Helix empfindlich. |
BigB
#5 erstellt: 25. Jun 2004, 19:45 | |
Danke für eure Hilfe! Nachdem ich die Batterie geladen hatte, trat das Problem nicht mehr auf! |
Helix A4 Competition Verpolungsschutz? bl4ze89 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 5 Beiträge |
HELIX A4 COMPETITION richtig einstellen bk69 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 3 Beiträge |
helix a4 problem smawuascht am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 21 Beiträge |
Helix A2 competition oder Steg K2.02 frechor am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
helix a2+focal 165k2p einstellungen leon33 am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 13 Beiträge |
Helix A4 Competition Bass Nacheinstellung für leisere Lautstärke bk69 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 19 Beiträge |
problem mit Helix A4 Amp keine wiedergabe? St-production am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 10 Beiträge |
Anschlussfrage Powercap BigB am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Competition Protect Jonas-L am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 12 Beiträge |
Amp für Andrian System? Groff am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 7 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedwemde
- Gesamtzahl an Themen1.554.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.446
