HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batt leer... aber wieso? | |
Batt leer... aber wieso?+A -A |
Thegrandmaster
#1 erstellt: 01. Jul 2004, 00:02 | |
Hi leute, ich hab seit ca 1 woche meine anlage verbaut, hab ne 100watt(max, 500W RMS) endstufe mit ner 1200er(500rms) kiste dabei, heute morgen als ich zur arbeit wollte, fing es schon an... der anlasser wollte nicht mehr richtig mitmachen... batt. zu schwach... konnte die woche ohne probleme fahren, doch auf einmal gings los.. aufm rückweg von der arbeit ging NIX mehr.. die innenraum beläuchtung ging noch an, aber der anlasser streikte schon beim treten der bremse.. quasi zu wenig strom.. aber wie kommt das? im stand ohne motor lass ich die anlage nicht laufen... die läuft nur während der fahrt... endstufe ist durch remote am zündschloss abgeschaltet. Batt zu klein? Lima zu klein? oder was ist es? bitte um hilfe... mfg TheGrandMaster [Beitrag von Thegrandmaster am 01. Jul 2004, 00:04 bearbeitet] |
NetShooter
#2 erstellt: 01. Jul 2004, 08:45 | |
was genau bedeutet lima? |
goofy2831
#3 erstellt: 01. Jul 2004, 09:05 | |
lichtmaschine.... haste schonmal die bat gelade und bei ausgeschalteter zündung gemessen, ob die endstufe strom zieht....??? |
baltasar
#4 erstellt: 01. Jul 2004, 09:09 | |
hallo, mal ne frage.....du schreibst deine endstufe hat 100watt,und 500watt rms. wie soll das denn gehen? mfg |
Daerrck81
#5 erstellt: 01. Jul 2004, 09:19 | |
...denke mal, er hat ne Null vergessen -> also 1000W (max) |
NetShooter
#6 erstellt: 01. Jul 2004, 09:44 | |
wieso sollte dann die lima zu klein sein? irgendwie versteh ich den zusammenhang nicht! |
FallenAngel
#7 erstellt: 01. Jul 2004, 09:56 | |
wenn der amp mehr saft zieht, als die lima liefern kann, wird die bat auf dauer entladen. ist doch klar. zudem: hasse nen kurzen? |
lxr
#8 erstellt: 01. Jul 2004, 11:06 | |
ja was soll man dann machen ?.. ne neue batt kaufen ? |
BiermannFreund
#9 erstellt: 01. Jul 2004, 11:12 | |
Ersma Ursachneforschung betreiben Wie scho gesagt, Amp richtig verkabelt? Also remotetechnisch? Irgendwo n Kurzen am Gehäuse mit dem stromführenden Kabel produziert? Radio auch aus? (ja, ich weiss, kingt dämlich *G*) KA was noch, haste n Cap drin? Der muss auch midm Remote an gehen und darf nich immer an sein. Hmmm, sonst ka, Notfalls n Schalter in den Stromweg oder Remote legen, und mal testen, obs nach n paar Tagen/Wochen wieder die Batt dahinrafft, weils dann wirklich an der LiMa liegen wird, die kommt dann midm aufladen nich nach. Wobei bei 500 RMS das scho arg ungewöhnlich wäre *G* |
Venom
#10 erstellt: 01. Jul 2004, 11:13 | |
Wenn das Problem an der mangelnden Ladung liegt, würde ich zuerst mal eine neue Lima rein setzen. Das ganze dann noch kombiniert mit einer neuen Batterie, Exide 900DC z.B. |
gerne_autofahrer
#11 erstellt: 01. Jul 2004, 11:31 | |
Was für ein Auto? Wie alt ist denn die Batterie? Vielleicht ist die einfach nur kaputt wegen altersschwäche, hat dann nix mit Deiner Anlage zu tun. |
Thegrandmaster
#12 erstellt: 01. Jul 2004, 16:29 | |
also zunächst mal sorry, hatte wirklich die "0" vergessen, sind 1000W max... also, nen kurzen denke ich mal hab ich nicht, hab die zuleitung mit ner 40A abgesichert, und bei nem kurzen sollte die innerhalb von 20ms auslösen. Der Remote ist momentan garnicht angeschlossen, aus versuchs gründen. Hab mir heute mein messgerät von der arbeit mitgenommen und messe gleich mal den "ruhestrom" (der strom den sich die endstufe zieht wenn sie aus ist). Werde dann im laufe des tages die messergebnisse hier reinschreiben. Die batt wird jetzt erst mal über nacht geladen, hoffe das sie nicht kaputt ist... Habe nur den amp und die kiste an musik drinne, keinen cap oder sowas... ok, die kiste ist noch beleuchtet, aber die beleuchtung hängt an der kofferraumbeleuchtung mit drann... Weiß denn zufällig jemand wieviel strom die lima bringt? ist ein Mitsubishi Colt GLX CJ0 bj.98 mfg Thegrandmaster [Beitrag von Thegrandmaster am 01. Jul 2004, 16:30 bearbeitet] |
idefix83
#13 erstellt: 01. Jul 2004, 16:43 | |
also bitte. bei mir laufen zwei endstufen über die original batterie und eine davon ist die Hifonics gen XI zeus. Es kann nur ein schleichender Verbraucher sein oder das die Lichtmaschiene defekt ist (sprich nicht mehr lädt). normalerweise läd sich die Batterie während der fahrt auf. denk mal da ist so ne 70-80 A Lima drin. Und da die anlage mit 40 A abgesichert ist kann sie nicht mehr als 40 ziehen sonst wär schon die sicherung geflogen. also würde sich die Batterie nicht bei intakter Lima entlanden. Also glaube ich eher das die Lichtmaschiene defekt ist und er sich die Batterie einfach leer gezogen hat. (Auch während der Fahrt ---> weil Lima defekt.) Oder er hat einen schleichenden Verbraucher der mit der Zeit stärker geworden war. weil---> anfangs gings dann nicht mehr. oder letzte möglichkeit Batterie defekt. Dann kann die Lima die auch net laden. Hatte ich auch schon. weil ich das licht den ganzen tag an hatte. setz einfach mal ne batterie von jemand anderem rein und guck mal ob der selbe fehler wieder auftritt. fehlersuche ist was feines und kann sehr lange dauern [Beitrag von idefix83 am 01. Jul 2004, 16:48 bearbeitet] |
Thegrandmaster
#14 erstellt: 01. Jul 2004, 16:51 | |
also denke nicht das die lima kaputt ist, denn mit starthilfe läuft der motor ja ohne probleme... bin heute schon 70km damit gefahren, eben abgestellt, 20 min später wollt der wagen nicht mehr an gehen... wie hoch sollte die spannug an der lima denn sein? und wieviele anschlüsse hat diese für gewöhnlich an denen man die spannung messen könnte? |
idefix83
#15 erstellt: 01. Jul 2004, 16:56 | |
keine ahnung wo du da die spannung misst. Aber auch mit einer defekten Lima kann man den Motor starten per starthilfe!!!!! Die lädt die Batterie und das tut sie ja offensichtlich nicht also ist entweder die Lima defekt oder die Batterie. Bau die eine andere Batterie vom kumpel oder wenn de noch eine andere hast rein von der du weist das die funktioniert und guck ob das problem wieder kommt. wenn es wieder kommt ist zu 90% die lima defekt |
Thegrandmaster
#16 erstellt: 01. Jul 2004, 18:01 | |
ALSO... hab gerade den strom gemessen, im ruhezustand fließt nur ein strom im mA bereich, ist unterhalb der 10 mA... also durchaus tragbar, hab nochmal probiert zu starten, die spannung an der batt ist von 12,04V auf 10,38V herab gesunken, alles deutet auf die batterie hin, werde mir auch jetzt direkt eine neue zulegen, vermutlich wieder eine baugleiche(auspreisgründen)... werde mich nochmal melden wenn sie drinn ist, werde die anlage aber auch mit der neuen batt erst mal abgeklemmt lassen um zu gucken ob die lima streikt... mal sehen.. meld mich schon mal besten dank, mit freundlichem gruß Thegrandmaster |
themad
#17 erstellt: 03. Jul 2004, 11:49 | |
Wenn die Lima ordentlich funktioniert, müsstest du so um die 14 V (14,4?) messen können. Während der Motor läuft, einfach an den Batterieklemmen messen. |
Thegrandmaster
#18 erstellt: 03. Jul 2004, 15:30 | |
also die 14,4V die du an der batterie messen willst ist die batteriespannung und nicht die spannung die die lima erzeugt! Die lima erzeugt Drehstrom, und wenn man mit diesem ohne gleichrichter auf die batt gehen würd dann würd dann würde die lima die batt im gleichen sinne laden und entladen. theorticher weise sollte die spannung an der lima unwesendlich höher sein, aber auch wechselspannung, und die sollte im effektivwert um die geschätzten 15-16V haben. Kann das stimmen? Thegrandmaster |
themad
#19 erstellt: 03. Jul 2004, 22:00 | |
Die Spannung wird aber gleichgerichtet, und somit wirst du mit einem Multimeter an der Batterie eben die Spannung messen, die die LiMa erzeugt. Wenn ich zwei Spannungsquellen parallel schalte, messe ich die höhere Spannung. Wenn meine Batterie 14,4V liefern würde, wär irgendwas nicht in Ordnung. |
Thegrandmaster
#20 erstellt: 05. Jul 2004, 17:53 | |
hmm seltsam... meine neue batterie hat ohne last (GARNIX angeschlossen) 14,4 Volt... |
Gore_83
#21 erstellt: 05. Jul 2004, 18:07 | |
Sei doch froh *g* das heißt dann im klartext, dass sie auch wirklich richtig voll ist *g* und ja, die spannung bei laufendem motor sollte an der batterie ma bestimmt um 1V(evtl sogar bis 2V) höher sein, da ansonsten die batterie nicht geladen werden würde *g* |
Power Cap saugt Batt. leer! zonic am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Batt tiefentladen und nu?? TronZack am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 16 Beiträge |
Batterie leer gesaugt ! Peer0910@Bass.Leegebruch am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 30 Beiträge |
2 Batt !!!! ZooCrew am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 5 Beiträge |
lebensdauer batt bruce_will_es am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 5 Beiträge |
Welche Batt? KnappTwo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Welche Batt? ByWeed am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Cap oder Batt.... ZooCrew am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
golf 4 batt lxr am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 5 Beiträge |
Welche Batt passt? BECKS-MACHT am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.878
