Stromversorung mit dem von Dietz patentiertem Kontaktringverfahren
boxenliebhaber
#1 erstellt: 03. Jul 2004, 12:36
Hallo
Und wieder ein Thema zur Stromversogung müsste bald das 1000 sein.
Aber es interessiert mich nun mal, was soll ich machen.
Es würde mich interessieren,
ob sich schon jemand intensiver mit den ügangswiderständen
der Kontaktstellen Kabel Sicherungshalter oder Kabel Verteilerblock
bei der Stromversorgung beschäftigt hat.
Lässt sich behaupten,
dass eine Verkabelung mit 20qmm Hauptstromkabel
und diesem von Dietz patentierten Kontaktringverfahren
besser ist
als eine Verkabelung mit 35qmm Hauptstromkabel
und diesem klassichen Schraubklemmsystem ?
mfG
Boxenliebhaber
PS: Ich habe diese Frage auch im Epicenter gestellt
und ich hoffe, das zählt nicht als Doppelpost.
polosoundz
#2 erstellt: 03. Jul 2004, 17:23
Naja, also das lässt sich SO schonmal nicht vergleichen! Die Kabelquerschnite müssen schon gleich sein! Also 20er + Verbinder X und 35er + Verbinder Y kann man nicht vergleichen! Bei den "guten" Kontakten wirds DA weniger Verluste geben die durch das dünne Kabel aber weider ausgeglichen werden.. Also da wo du 35er brauchst musst du auch 35er nehmen, da nützt es nichts 20er aber dafür mit besseren Verbindungen zu nehmen...
boxenliebhaber
#3 erstellt: 03. Jul 2004, 18:06
Es sei denn das klassische Schraubklemmverfahren ist so schlecht,
das die sich dadurch ergebenden Übergangswiderstände
gleich oder größer sind als der Widerstand des Kabels.
Und wenn diese Übergangswiderstände,
durch das neue Verfahren nun sehr deutlich reduziert werden würden,
könnte man durchaus Kabelquerschnitt verringern.
Man müsste nur wissen in welcher Grössenordnung sich diese Übergangswiderstände bewegen.
Sprechen wir von einem hundertstel des Kabelwiderstandes?
Oder sind sie in etwa in der gleichen Grössenordnung?
Oder sind sie um ein vielfaches größer?
Ich finde das wäre ein wesentlicher Beitrag zu den Disskusionen über die Stromversorgung.
mfG
Bl
polosoundz
#4 erstellt: 03. Jul 2004, 18:25
Hmmm, da hast du Recht... Aber ich denke dass die Übergangswiderstände WESENTLICH kleiner sind als der Widerstand des Kabels... Bin ich mit verdammt sicher... Versuche mal drüber rauszufinden... Könnt euch ja auch mal bemühen, ist nämlich in der Tat ne verdammt gute Frage!
snowsniper
#5 erstellt: 03. Jul 2004, 18:31
Hallo
Erst mal muss man unterscheiden zwischen den verschiedenen Anschluss bzw. Kontaktarten.
Kabelschuh
Aderendhülse
Ring
Vorab-problem """VERSTÄRKER"""
verschiedene Verstärker,, verschiedene Anschlussarten. Einmal die mit Aderendhülsen und einmal die mit flachkontakt
FLACHANSCHLUSS//////////////////////////////////////////
http://www.all-in-one-house.de/MB.jpg
Anschluss über Endhülsen//////////////////////////////////
http://shopohnenamen.de/images/000_0127.jpg
So,, nun zum Problem der verschieden Anschlusssysteme///////
FLACHANSCHLUSS,, RING UND KABELSCHUH
Haben meist einen kleinen Engpass zwischen Kablquetschverbindung und der Schraubverbindung
http://i22.ebayimg.com/02/i/01/e2/73/a8_1_b.JPG
Man sieht deutlich das beim Übergang zwischen Quetsch und schraubverbindung VIEL QUerschnitt verloren geht.
ADERENDHÜLSEN////////////////////////////////////////////
Haben meist eine etwas unstabile Zugfestigkeit wenn die sie nicht richtig vercrimpt wurden.Haben aber die meiste Ausnutzung wenn es um den Querschnitt geht.
http://mitglied.lycos.de/beckerproshop/aderend1.jpg
Zusammenfassung//////////////////////////////////////////
Enpässe bedeuten in erster Regel WÄRME,, also bei langen Betrieb mit viel LEisttun wird es an dem Engpass richtig warm!!!
Welches Problem DEIN Anschluss nun hat richtet sich GANZ nach deinem Verstärker
Ach ja,,, alle Bilder hier stehen unter copyright der jeweiligen Besitzer
[Beitrag von snowsniper am 03. Jul 2004, 18:43 bearbeitet]
Stromversorung
am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
Dietz Kondensatorenvergleich
Devils-Driver am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  2 Beiträge
Dietz-Produkte?
Helix am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  7 Beiträge
Dietz Sicherungsrelais
Ediman688 am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
dietz voltmeter
spusi22 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  27 Beiträge
Dietz Chromcap??
Vincent-84 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  9 Beiträge
Defekte Dietz 1F cap
ElKaputo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  16 Beiträge
Dietz Kondensator anschließen
Horego am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  15 Beiträge
Dietz Power Cap 1F
0711panzer am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  20 Beiträge
Dietz Digital-Sicherungsverteiler
Coney am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMartino7
  • Gesamtzahl an Themen1.555.952
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.063
