HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Defekte Dietz 1F cap | |
Defekte Dietz 1F cap+A -A |
ElKaputo
16:42
erstellt: 09. Sep 2008, |
Hallo, hab bereits nen topic gefunden wo ungefähr das gleiche problem beschrieben wurde, jedoch konnte es mir nicht weiter helfen. Bei mir sind 2 der oben genannten Caps verbaut jede mit nem eigenen Kabel und ner eigenen Sicherung betreiben dann ne Colli die nen SPL Dynamics Pro 380mk4 betreibt. Endstufe und Caps sind über einen Schalter via Remote ein und auszuschalten, da mein auto irgendwie kein zündungsplus hat (polo 86c von anno domini:)) Gestern habe ich mal nachgeguggt, welche Spannung meine Batt hat, da ich jedoch keinen Multimeter zur Hand hatte hab ich einfach das Display der Caps genommen, allerdings fiel mir dabei auf, dass nur eine Cap was anzeigt(war 12,4 bei ausgeschaltetem Motor). da es aber schon dunkel war hab ich das überprüfen auf morgen/heute verschoben. Also heut zur karre marschiert und geguggt an den kabel gerüttelt nix tut sich, dann ma die remote leitung direkt an den schalter geklemmt um zu guggn ob nich vllt was locker war, hab leider im mom nur lüsterklemmen, aber verrichten auch ihre dienste. tat sich jedoch nix, dann mal näher geguggt, war das metall in der klemme gebrochen, hab ich dann die klemme ausgetauscht jedoch ohne erfolg. dann mal vorne zur batt gegangen und sicherungen gechekkt eine sicherung sah relativ mitgenommen aus also die schrauben um die sicherung festzuhalten, hab glaub ich die AGUsicherungen, war recht angekohlt und irgendwas graues undefinierbares war an der sicherung selbst. ich mir gedacht is die sicherung kaputt, guggse aba ma welches kabel das is sind ja 2 da. das kabel durch die karre verfolgt und kam dann aber bei der cap raus die noch funzt. die andere sicherung, die an der defekten cap hängt is noch tip top. woran liegt es ist die cap defekt? viel text wenig action aber bevor man alles in mehreren abschnitten erklärt mach ichs lieber jetzt ![]() vielen dank schomma für antowrten ich hoffe ihr wisst was da los is. schöne grüße elkaputo |
surround????
Gesperrt |
16:48
Glaube ehr das nur die Anzeige defekt ist! Aber deine Stromversorgung "liest sich komisch"!! Mach mal bitte wenn möglich ne Skizze wie das aufgebaut ist! Weil wenn ich Colli lese mus im gleichen Satz eigentlich Zusatzbatterie fallen! |
mr.booom
17:14
Joa, könnte wohl der mittlerweile schon fast "typische Wackler am Remoteanschluß" der Dietz-Caps sein (fehlerhafte Serie am End??) ... aber wie surround???? schon sagte, der Cap funzt auch ohne diese be:L Anzeige ![]() Ja, die Verkabelung würd mich auch mal interessieren ... wenn möglich auch mit Querschnittsangaben ![]() Und von den AGUs würd ich mich schonmal geistig verabschieden, diese Glasrohrdingers machen mehr Ärger als sie was taugen ... zumal sie optisch i.O. sein können und trotzdem nimmer funzen ![]() Rüste bei Gelegenheit lieber auf ANL um und verhöker die AGU-Halter, z.B. bei eBlöd oder Co *hüstel* Und bzl. Deines Remote-Schalters: Was hast denn für nen Radio verbaut? Sollte eigentlich nen Remoteausgang für sowas haben (mitunter auch als Motorantenne bezeichnet). |
ElKaputo
17:14
ja da hasste ansich recht nur hat bisher das geld nich gereicht und so stark dreh ich auch nich auf, deswegen reicht das mit einer, is allerdings auch ne gelbatt zwar noname aber es reicht.... also bei der verkabelung hab ich jetzt nur eine gezeichnet die andere is genauso angeschlossen, die verkabelung is 35er. masse geht zuerst von der colli ins cap dann anne schraube hinten im kofferraum. ich hoffe kanns was damit anfangen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ElKaputo am 09. Sep 2008, 17:15 bearbeitet] |
ElKaputo
17:20
also ich hab dieses aldiradio mit usb und sdcard port da schwester unser kenwood geklaut wurde ![]() ![]() der schalter, falls es einen interessiert, is nen ganz normaler "3 wege" schalter also links is ne stufe mitte is eine und rechts is eine auf rechts gehen caps und amp an udn auf dem rest is alles aus, die remoteleitung is nen 2,5er lskabel, hatte leider nix anderes... kann seind ass die anzeige kaputt ist, nur piept sie auch nich mehr wenn man sie "aktiviert" sons hörte man immer 2 pieper udn nu nur noch einen, strom ist allerdings immer noch drauf, jedoch weiss ich jetzt nich genau obs nur die restspannung ist oder ob die trotzdem mit aktiviert wird. |
mr.booom
17:31
Die beiden dicken Schrauben am Cap - also da wo die Powerkabel dranhängen - geht direkt 1:1 in den Cap ... Rest ist nur Schmuck, den ich nachm Kauf direkt abmontiere, ich hasse dieses Gefiepe ![]() Der Remote am Radio ist nen reiner Ausgang, dieser wird aktiviert sobald Du das Radio einschaltest, und wieder deaktiviert wenn du das Radio aus machst. Dieser Remote hat nix mit dem Zündplus vom Auto zu tun, andere Baustelle ![]() |
ElKaputo
17:35
aso ok, aba is sowies is auch ganz nett hat mans nich so schwer wenndie bullen hinter einem sind:)...weisste denn ob die anziegen mit dem gepiepe zusammen hängt, also anzeige aus piepe aus? |
mr.booom
17:51
Japp, beide - also Piepser + Volt-Anzeige - werden über das Remotesignal "quasi" aktiviert ... ohne Remote kein gepiepse und keine Anzeige. Wieso schwer haben mit dem Fanclub?? Die sind doch alle ganz nett ... fragen mich im ersten Satz immer ob ich erstmal die Musik etwas leiser stellen könnte ![]() |
ElKaputo
18:02
hm gut also das dingen verrichtet aber immer noch seine arbeit, auch wenn pieper und anzeige aus sind? ja fanclub is nett gesagt ![]() ![]() ![]() kleien korrektur hab doch ANL sicherungen keine AGU, aber an denen liegt es anscheinend auch nicht. [Beitrag von ElKaputo am 09. Sep 2008, 19:21 bearbeitet] |
ElKaputo
11:30
erstellt: 10. Sep 2008, |
Also klappt die cap immer noch??? ![]() |
surround????
Gesperrt |
11:48
Aber mal von all dem angeshen solltest du deine Stromversorgung dringenst überdenken!! |
mr.booom
12:07
Japp, der Cap funzt weiterhin |
ElKaputo
13:45
gut...dann bin ich ja beruhigt:) vielen dank für die hilfe ![]() ![]() |
surround????
Gesperrt |
13:48
ElKaputo
17:34
ohh ganz übersehen.... ja is schon klar dass eine batt nich ausreicht werd mir wohl auch spätestens nach weihnachten ne neue holen, solange werd ich mal ne andere gelbatt als zusatz ausprobieren, is zwar nich die beste aba nen bisschen is besser gar nix:) |
ElKaputo
19:44
erstellt: 26. Nov 2008, |
moin, so...hat zwar was gedauert, aber die cap funzt aus einmal wieder wiese soll keine ahnung worans lag, vllt nur nen wackler inner elektronik. mfg kaputo |
Dietz Power Cap 1F 0711panzer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 20 Beiträge |
Dietz 1F laden Hurly am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 10 Beiträge |
Dietz Cap Problem audio-held am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Dietz 1.2 Farad Cap defekt? beetlemax am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
1F Cap besser als 2F? Bungee323 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 22 Beiträge |
langt 1F Cap für 1300W ? Alufoliengriller am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
1F Cap am Eton 500.4? Rob_Darken am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
Dietz Kondensator anschließen Horego am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
Dietz Kondensatorenvergleich Devils-Driver am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 2 Beiträge |
cap spannung originalcookie am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.194
