HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Kein Empfang von Radiosendern!!!! | |
Kein Empfang von Radiosendern!!!!+A -A |
Kollerzap
#1 erstellt: 09. Jul 2004, 12:52 | |
Hallo! Ich hab ein Problem mit meinem Tuner. Wenn ich das Antennenkabel am Tuner anschließe bekomme ich nur ganz selten einen Radiosender rein (je nach dem, wie ich den alten Antennadapter (vom Auto) auf den neuen Antennenadapter(vom Tuner) zusammenführe. Der Tuner und der neue Antennenadapter sind neu. ich weis,...ziemlich scheiße beschrieben;aber des is gar ned so einfach.... Kann mir jemand helfen? |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#2 erstellt: 09. Jul 2004, 14:01 | |
Was ist das fürn Radio? Hattest du vorher schon n Radio drin, wo der Radioempfang funktionierte? |
Kollerzap
#3 erstellt: 09. Jul 2004, 14:03 | |
ich hatte eigentlich noch nie richtigen empfang. vor zwei wochen hab ich einen neuen radio eingebaut. aber der alte hat auch nicht funktioniert. am radio liegts nicht. |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#4 erstellt: 09. Jul 2004, 14:12 | |
hmm... denn solltest du mal durchmessen, ob dein Antennenkabel noch gut ist... Multimeter auf Widerstand oder Diodenmessung einstellen und einfach drin an den Stecker und außen an deine Antennenbuchse halten. |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#5 erstellt: 09. Jul 2004, 14:15 | |
Da fällt mir ein... was ist denn das für eine Antenne? Bei den Dachantennen, welche nur geschraubt sind (VW, Ford... usw) kann es auch sein, dass die Verbindung im Sockel Oxidiert oder verrostet ist. Ne andere Möglichkeit wäre noch, dass den Kabel irgendwo nen Kurzen hat, und die innere Litze im Kabel außen an die Schirmung kommt -> dann hast du nämlich noch weniger Empfang als ohne Antenne |
Korrrekt
#6 erstellt: 09. Jul 2004, 14:21 | |
Fährst du 'nen VW? Falls ja, dann brauchst du eine Phantomeinspeisung dafür... .:::Guckst du hier:::. |
Kollerzap
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 15:59 | |
Ja, ich fahre einen VW 3-er Polo. @Korrrekt:Was meinst du mit Phantomeinspeisung? @LiQuIdO_ThE_ChiLLa: Wie kann mann denn das Antennenkabel austauschen??Kann ich das selbst, oder muss das ne werkstatt machen?? |
Korrrekt
#8 erstellt: 09. Jul 2004, 18:57 | |
Ich habe doch in meinem Beitrag einen Link reingesetzt, hast du dir denn zufällig schon mal angesehen??? Du brauchst Strom auf dem Innenleiter deines Antennenkabels damit du Radiosender empfangen kannst, das erreichst du durch eine Phantomeinspeisung! |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
#9 erstellt: 09. Jul 2004, 19:24 | |
@Kollerzap: Ich weiß nicht ob du das selber kannst... eigentlich schafft das aber jeder mit etwas handwerklichen Geschick Aber mit VW kenn ich mich nicht aus... wenn Korrrekt meint, dass man da so ne Schaltung braucht kann es auch das sein Du kannst dir ja mal son Dingens im Laden um die Ecke kaufen und ausprobieren... wenns nich funzt bringste es innerhalb von 14 Tagen zurück und wechselst dann das Antennenkabel. |
Kein SW Empfang: HILFE rafi am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 4 Beiträge |
Kein Radio-Empfang Pechhans am 26.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 6 Beiträge |
Phantomspeisung kein Empfang nEo3k am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Kein Radio Empfang hifonics am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 6 Beiträge |
Amp an Radio --> kein Empfang. Amp ab --> super Empfang. B.Peakwutz am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 13 Beiträge |
us radio und natürlich kein richtiger empfang palle am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 2 Beiträge |
Radio Empfang Stitchyde am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 7 Beiträge |
Sony Radio-Empfang fehlerhaft waldibaer am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Störgeräuche im Radio tobi85 am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 3 Beiträge |
maximaler empfang mit welcher antenne? andre-polo3 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
