HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE ! pfeifen beim gasgeben | |
HILFE ! pfeifen beim gasgeben+A -A |
Epoophoron
00:49
erstellt: 11. Jul 2004, |
hallo ich hab nachdem ich mir ne neue anlage eingebaut hab jetzt so ein bloedes pfeiffen - abhaengig von der drehzahl des motors - es nervt tierisch - kann mir da jemand helfen? mfg |
Dj-BBoy
02:30
also warscheinlich hast du chinchkabel und stromkabel auf der selben seite verlegt, dadurch hast du ein limapfeifen eingspeist, änder das mal, ansonsten is es ein masse problem, in dem falle mal die alle kontackte überprüfen und eventuell verbessern ![]() |
Epoophoron
11:20
also was genau ist ein limapfeifen? muss ich vielleicht das radio auch noch irgendwie an masse anschliessen? ja ich hab chinch und strom auf einer seite gelegt - dachte die waeren ausreichend abgeschirmt. Habe naterlich relativ wenig lust das zu ändrn, weil ich ja dafür wieder mein komplettes auto zerlegen muss ![]() kann denn das LS Kabel auf der seite vom Stromkabel bleiben? |
Keso
12:09
also entweder etwas arbeit aufbringen und umlegen oder mit pfeifen rumfahren ![]() Und die LS kabel dürfen bei power liegen dein radio braucht masse sonst geht es nicht an ![]() limapfeifen >> Lichtmaschinenpfeifen pfeifen abhängig von der lichtmaschinendrehzahl [Beitrag von Keso am 11. Jul 2004, 12:11 bearbeitet] |
EvilHolly
21:15
Was du auch probieren kannst ist einen GLI (Störgeräuschfilter) zwischen Endstufe und Radio hängen. Dann passt das auch meistens. ![]() Ideal wärs allerdings, wenn du eben die beiden Kabel nicht nebeneinaner laufen lassen würdest. |
Epoophoron
23:02
da ich natuerlich nicht mein ganzes Auto wieder zerlegen möchte, wäre mir die Sache mit dem Störfilter ganz recht - habe diesen Tip heute schonmal bekommen - scheint also was dran zu sein. Was kostet denn so ein Filter??? und würde mir ein Kondensator evtl. auch helfen - hab ich heute auch schon als tip bekommen, hab aber nunmal keine Ahnung davon. thx für die Hilfe schonmal. |
Keso
23:13
Filter zw. 10-15 euro! Aber ich würde nicht mal einen euro für so ein scheiß ding ausgeben wenn ich doch mit ein bissl arbeit das Problem lösen kann! |
Dj-BBoy
10:49
erstellt: 12. Jul 2004, |
würde ich aber nicht empfehlen den es versaut dir den klang und filtert auch frequenzen raus die du eigentlich haben willst, also ne wirklich gut elösung is das nicht... |
Epoophoron
16:48
sprich ich muss nochmal n wochenende opfern und die karre wieder zerlegen - son mist ! |
Ricarous
17:01
ah, der klang ohne Summen entschädigt schon, glaubs uns. ![]() |
Focal-Stefan
17:30
was hast denn für n auto das du da n ganzes WE rein stecken must zum zerlegen???? |
Epoophoron
17:34
corsa c naja wahrscheinlich gehts jetzt beim 2. mal auch was schneller - muss ja nicht mehr an die Türen ran und so |
Keso
22:00
also ich hab letztens komplett für´s umlegen wegen pfeifgeräuschen bei nem kumpel 45 min. gebraucht, mit türverkleidungen, handschuhfach, radio, sitzbank etc. |
Epoophoron
09:12
erstellt: 13. Jul 2004, |
sicher hast du die kabel freischwebend durch das auto gelegt oder was? ich mach das schon ordentlich ![]() [Beitrag von Epoophoron am 13. Jul 2004, 09:13 bearbeitet] |
1234bier
10:08
wahrscheinlich frei durchs Auto gelegt oder das issn alter Fiat Panda, ohne Türverkleidung und so!! Davon ab, so dramatisch ist ein Endstörfilter auch nicht!! Den Kondensator kannst dir erst mal sparen!!! ;-) ![]() |
Keso
12:18
ne war ein japaner, da waren die fußleisten nur geklemmt und ne menge platz hinter |
DerPepe
14:52
erstellt: 14. Jul 2004, |
ich hab das pfeiffen auch, zwar leise aber es ist da. Auto: VW Vento, Strom ist links lang gelegt, alle cinch und LS kabel rechts. Trotzdem pfeifft es. + und - Kabel haben denselben Querschnitt. was nu? ^^ |
Keso
16:21
erstellt: 15. Jul 2004, |
Vertauschen, alle kabel nach links, Power nach rechts |
Benjie
16:46
also im conrad-katalog (jaja ![]() |
Epoophoron
17:02
und wie bitte soll man das bewerkstelligen? |
Benjie
17:25
keine ahnung.. beides direkt an die batterie z.b. ?! |
themad
22:42
erstellt: 16. Jul 2004, |
Ganz genau. Masse fürs Radio eben nicht vom ISO-Stecker, sondern vom gleichen Punkt, an der auch die Endstufe auf Masse hängt. Hilft. Wenns noch nicht komplett vorbei ist, Plus auch, wenn ein PowerCap verbaut ist, noch besser, Plus und Masse fürs Radio hinter dem Cap holen. |
Pfeifen beim Gasgeben! zejah am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 15 Beiträge |
Pfeifen beim gasgeben beseitigt!! Thunder2002storm am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2005 – 6 Beiträge |
Pfeiffen beim Gasgeben Predator@CANTON am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
störung /pfeifen Dada17 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
drehzahl pfeifen weg, aber dauerhaftes pfeifen da internetonkel am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 21 Beiträge |
Pfeifen durch Lichtmaschine dondelakack am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 24 Beiträge |
Pfeifen beim Gas geben! Psporting am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
Lima Pfeifen - mit Unterbrechungen? HILFE! Litzenkauer am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
pfeifen????? mastakilla2 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 8 Beiträge |
pfeifen Luda am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGerhard736
- Gesamtzahl an Themen1.559.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.713
