HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeiffen beim Gasgeben | |
Pfeiffen beim Gasgeben+A -A |
Predator@CANTON
20:12
erstellt: 06. Okt 2004, |
Hallo, Hab mir einen neuen Radio ( Pioneer DEH-P 5630 MP ) und eine Soundstream Pic 4.800 Endstufe + mein Canton Pullman 3.28 System in meinen Corsa b eingebaut. Seitdem es läuft, habe ich nur wenn der Motor läuft ein pfeiffen in den boxen, dass wenn man Gas gibt leicht lauter wird. Kann mir jemand bitte sagen an was das liegt ?? ![]() ![]() ![]() MFG Felix Fleischmann |
mrniceguy
Moderator |
21:24
Gründe schlechter Massekontakt, zu kleiner Querschnitt oder Cinch undStrom zusammen verlegt. Lösungsmöglichkeiten: Gute/besseren Massekontakt herstellen, größerer Querschnitt verlegen oder Cinch und Strom getrennt verlegen. Weiter Gründe und Lösungen einfach mal die Suchfunktion nutzen (STichwirte: Masseschleife, Summen/Surren in den Boxen, Brummen, ...) |
Pingu
21:32
Noch ne Lösungsmöglichkeit wäre von Masse-Radio direkt auf Masse-Endstufe. (sprich mitn Kabel verbinden) Man, das LiMa-pfeifen, is ja anscheinend ein Endlos-Problem, man sollte die ganze Lösungsvorschläge zusammenschreiben und pinnen! Gruß PINGU |
mrniceguy
Moderator |
21:37
Habs mir auch gedacht als ich meinen Beitrag geschrieben habe. Könnte man als Ergänzung zu den Einsteigertipps/ Workshops dazunehmen. Was auch funktionieren soll Masse der Cinchs auf das Radiogehäuse. |
Pingu
21:40
Also MODs, an die Arbeit!!! ![]() ![]() ![]() Gruß PINGU |
Predator@CANTON
21:46
TOk alles Klar vielen Dank, Ich werd mal probieren und per Ausschlussverfahren checken an was es liegen könnte. Kabel sind dick genug...strom und chich sind zusammen verlegt..aber bei nem Kumpel funzt des auch obwohls zusammen verlegt sind...vll. liegts an der Masse... Die hab ich laut CAR-HI-FI shop von der hinteren befestigungsschraube der Gurte genommen. Kann aber vielleicht auch an der verzinkten schraube liegen ?!? oder ich schleif erst mal des zeug da hinten am gurt ab...dann seh ichs ja ![]() Thanks Felix |
mrniceguy
Moderator |
21:55
Muß nicht heißen dass es bei dir auch gut geht ![]() @Pingu: vielleicht hasts du ja schon entdeckt -> ![]() |
Pingu
22:03
Jup, hab ich schon gesehen. Hab gar nicht gewusst das ich das mitentschieden hab. ![]() Lass mich nur noch kurz die alten Beiträge suchen und da das Fazit raus schreiben. Gruß PINGU |
mrniceguy
Moderator |
22:06
Auf jeden Fall warst du dabei, rausreden ist nicht mehr ![]() ![]() [Beitrag von mrniceguy am 06. Okt 2004, 22:11 bearbeitet] |
Pfeiffen wenn Motor an iss marat am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 12 Beiträge |
Pfeiffen im Hintergrund mattrgbg am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 18 Beiträge |
verstärker gibt ein misses pfeiffen ab BMW520I am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 7 Beiträge |
HILFE ! pfeifen beim gasgeben Epoophoron am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 22 Beiträge |
kriege ein pfeiffen über den verstärker rein HILFE BMW520I am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 3 Beiträge |
Corsa B Boxen Störgeräusch HILFE! corsa_93 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 4 Beiträge |
Pfeiffen durch das Steuergerät ? kappe am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
Pfeiffen aus den Lautsprecher vogelti am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH P 8400 MP defekt Gludder am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 4 Beiträge |
dringend hilfe bitte Beppo_s am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.170
