HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zwei Fragen zur Masse! | |
Zwei Fragen zur Masse!+A -A |
Goose
20:24
erstellt: 12. Jul 2004, |
1.) Wie dick muss das Massekabel sein (länge bei mir so ca. 0.5m) 2.) Muss ich um gescheiten Kontakt sicherzustellen den Lack abflexen und dann das Massekabel direkt draufschrauben, oder gehts auch durch den Lack durch? danke schonmal... |
BiermannFreund
20:32
kommt auf die anlage an, aber normal solls so dick wies +Kabel *G* und abflexen mussus nich, mit schmirgelpapier blank machen reicht und hinterher n bissel fett drauftun, damits nich oxidiert ![]() |
Adenauer1
20:41
solltest die masse schon so dick wählen wie die zuleitung und es gibt extra underleg scheiben die sich durch den lack kratzen solltest aber danch wieder gegen rost schützen |
mrniceguy
Moderator |
20:42
Also das Massekabel sollte den Gleichen Querschnitt wie dein Stromkabel haben. Wie schon gesagt wurde solltest du an deinem Massepunkt mit etwas Schleifpapier arbeiten, der Lack würde eher isolierend wirken. |
Goose
20:51
also muss das nich perfekt blank sein danach? Wie habt ihr das gemacht? extra ne schraube reingedreht ( und vorher Loch gebohrt) oder habt ihr's an was bestehendes drangehängt? Ich suche nämlich noch ne geeignete Stelle, weil ich nich an der Karosserie bohren will... |
mrniceguy
Moderator |
20:54
Bohren brauchst du auch nicht, du kannst einfach die Schraube am Gurtschloss verwenden, aber wie gesagt den Lack mit etwas Schleifpapier entfernen und später dafür sorgen dass nichts rostet. |
Goose
20:59
ach du meinst mit Gurtschloß da wo die Halterung wo die Anschnalldosen dran sind? Aber da ist doch kein Lack drauf oder?! |
mrniceguy
Moderator |
21:06
Du nimmst eine Ringöse und besfestigst die an deinem Massekabel, dann öffnest du diese Schraube und schmirgelst den Lack unter der Schruabe ab, dann kommt die Ringöse auf die blanke Stelle. Jetzt wird die Öse mit Hilfe der Schraube auf die blanke Karosserie gedrückt. |
DerDoktor
21:22
Wenn die Ringöse nen zu großes Loch hat is es doch nich wild wenn ich ne Unterlegscheibe benutz oder? Hatte das Glück das nen Kumpel mir Ringösen angecrimpt hat. Haben jetzt nen 10er Lochkreis. |
Goose
21:30
oki verstanden, also ich mach die ringöse dann unter das Gurtschloss, dann das Gurtschloss drüber und durch die ganze Schose dann die schraube und festziehen, ja? P.s: Gurtschloss is schon dass was ich oben erklärt hab oder? ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:32
Ob du jetzt die Schraube von der Anschnallsteckdose oder von einem Gurt nimmst ist dir überlassen. Der Massepunkt sollte möglichst mittig im Auto sein. |
Goose
21:36
achso, na das hab ich auch nich gewusst, dass die mittig sein sollte. Man lernt ja nie aus ![]() Vielen Dank für deine umfassende Hilfe! Grüßle |
mrniceguy
Moderator |
21:45
Bitte schön, immer wieder gern! ![]() |
mukke
23:06
und wieso mittig im auto? |
FragDealer
19:29
erstellt: 13. Jul 2004, |
also ich hab einfach in meinem golf das kabel unter die rückbank gelegt und dann dort auf die eine schraube die da einfach so schön frei war und mich lieb angelächelt hat. die war sogar VW-werksseitig nicht lackiert *gg* tja halt alles perfekt für meinen car-hifi einbau ![]() |
mrniceguy
Moderator |
23:22
Mittig eben desahlb wegen dem kürzensten und besten Weg für den Strom. |
zwei Fragen zur Verkablung hamlet am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Masse Duebel am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
Fragen zur 2. Batterie Musicman_78 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Leiterbahn zur Masse/Abschirmung durchgebrannt andi1975 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Masse von Batterie zur Karrosserie? Aber wie? DerDoktor am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 19 Beiträge |
Fragen bez. Masse, Kabelverlegung (damits morgen weiter geht). am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 8 Beiträge |
masse leitung internetonkel am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 5 Beiträge |
masse motor masse amp. Sudden2k am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 3 Beiträge |
Zwei FRAGEN! :-) juzzyfruit am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.368
