HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alles putt... | |
Alles putt...+A -A |
essidge
#1 erstellt: 22. Jul 2004, 14:16 | |
Hi Leute, hab grade an meinem Kofferraumausbau gewerkelt und hab die Endstufe deswegen solange ausgebaut. Als ich dann mit meinem neuen doppelten Boden fertig war und die Endstufe wieder angeschlossen hatte ging nix mehr. Es kam nur noch ganz leise Musik aus den Lautsprechern, so als wenn der Verstärker das Gegenteil von dem tut was er eigentlich tun sollte. Hab auch nochmal alle Kabel überprüft, war alles korrekt angeschlossen und ich konnte nach einer Stunde suchen immer noch keinen Fehler finden. Was könnte das sein? Die Endstufe wird ja wohl hoffentlich nicht kaputt gegangen sein, oder?! Danke schonmal, essidge |
e-p
#2 erstellt: 22. Jul 2004, 14:26 | |
Hi, hatte vor vielen Jahren mal was ähnliches ... der Fehler war das ich den Sub Out mit den Front Out verwechslt hatte und so kamen nur ein paar dumpfe Töne aus den Lautsprechern ... habe diese dann wieder am Verstärker richtig eingesteckt und alles war ok. Gruß Peter [Beitrag von e-p am 22. Jul 2004, 14:27 bearbeitet] |
essidge
#3 erstellt: 22. Jul 2004, 14:44 | |
Das kanns auf keinen Fall sein, da mein Radio nur ein Chinch-Out hat Aber die Chinchkabel sind auf jeden Fall richtig angeschlossen. |
essidge
#4 erstellt: 23. Jul 2004, 09:29 | |
Kann mir keiner sagen ob die Endstufe kaputt ist? Weil es kommt ja noch Musik aus den Lautsprechern, aber nur mit einer minimalen Lautstärke. Sobald man den Motor anmacht, wird die Musik vom Motorengeräusch schon übertönt. Also ist eine Endstufe erst kaputt wenn nix mehr rauskommt oder auch schon in meinem Fall? mfg, essidge |
FresH0r
#5 erstellt: 23. Jul 2004, 09:58 | |
ich hatte sowas als bei mir das Tweeter Verbindungskabel abgeganen war... das konnte man nicht sehen da es in der verkleidung war, rasugeholt, wieder dran gemacht, dann ging alles. ansonsten bin ich ja selbst nur ein kleiner anfänger *g* |
essidge
#6 erstellt: 23. Jul 2004, 12:38 | |
Nee die sind auch korrekt angeschlossen. Also von den Anschlüssen ist 100 Prozentig alles richtig. Daher geh ich halt davon aus, dass was mit dem Verstärker nicht richtig ist. Nur was? Weil ein wenig Musik kommt ja noch... |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe kaputt nach Funkenschlag? Bacho am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 10 Beiträge |
nur noch leise musik :( hellmi am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 4 Beiträge |
HIFONICS CAP 1000D PIEPEN und DANN NIX MEHR dasoglidope am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 4 Beiträge |
Neue Batterie? Cap? Batterie geht zu schnell leer, was tun? Squealer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 25 Beiträge |
Endstufe nun Defekt? dennis1191 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 34 Beiträge |
autoradio falsch angeschlossen und jetzt springt auto nicht mehr an lbc42 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
funktionierende Endstufe schaltet nicht ein Headshot am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 18 Beiträge |
Alles angeschlossen-kein Radioempfang mehr.. bastaa am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
kein Ton nach Umbau / wer kann Amp reparieren? Flocki am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkowalski_51
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.023
