HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » nur noch leise musik :( | |
nur noch leise musik :(+A -A |
hellmi
14:02
erstellt: 29. Mai 2005, |||||||
hallo, ich habe seit ca. 2 monaten meine anlage drin, bestehend aus: radio: clarion DB348RMP endstufe: soundstream Pic4.480 vorne: Bolt B1.65C (mit freqenzweiche) hinten: street power 3wege (6*9") genauere bezeichnung k.a. Die erste zeit hab ich die lautsprecher "eingefahren" sagte der verkäufer das es besserer wäre als sofort aufzudrehen, erschien mir logisch. Nach 2-3 wochen hab ich dann so aufgedreht, dass es schön laut war. seit 3 tagen nun geht die endstufe aus sobald ich das radio etwas lauter drehe. Also über 16 (radio geht bis 32 mein ich) sprich ab ca der hälfte, ich meine das die endstufe zuwenig strom bekommt, da es vorher ja immer 1a geklappt hat, hab also die batterie neu aufgeladen, doch es is immernoch. Mein cousin meint das es evt an den kohlen von der lichtmaschiene liegen kann ?! (macht 14 V 23/55 A) kann das sein? oder hat es evt andere ursachen ? Ich hab einen polo 86c diesel (bj. 94). Ausserdem hba ich noch ein surren in den vorderen lautsprechern ? Woran könnte das liegen ? Das Strom kabel hab ich genau gegenüber (rechts) von den chinch und den lautsprecherkabeln gelegt (links), überall kabel mit großem querschnitt verlegt ausser von der ferqenzweiche zum hochtöner ? |
Nyromant
14:59
Vielleicht das Massekabel verrutscht? Machs nochmal ab und wieder dran, genauso mit allen Kabeln.
Mach mal das Auto an, wenn der Motor läuft, klemmst du die Batterie ab - bleibt der Motor an, is OK (vorsichtshalber mal die Spannung prüfen, vorne messen) Und mess bei der gelegenheit gleich mal vorne und hinten und poste mal bitte die Werte.
Nennt sich LiMa-Pfeifen, benutz bitte mal die Suchfunktion ![]()
Ich vermute mal, dass waren die Original-Kabel, wenn du aber ein leichtes zischeln bei S-Lauten hast, könntest du versuchen, die Kabel auszutauschen (Is eine Ursache). |
hellmi
16:30
was für werte soll ich vorne und hinten messen ? Den strom ob ich evt verluste unterwegs hab oder ? Ja ich hab das originalkabel genommen aber wie gesagt nur vonner weiche zum hochtöner. Auto kann ja eigentlich nicht ausgehen --> diesel, verbraucht ja kein strom ausser beim start ... |
Nyromant
17:54
Spannung?
Probieren geht über studieren ![]()
Oops ja, hat ich überlesen - bleibt nur Spannung messen. |
Endstufe zu leise Harl3kin am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 8 Beiträge |
Woofer sehr sehr leise -.- Devilskill am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 10 Beiträge |
Cinchausgang zu leise? cyr1ll am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 16 Beiträge |
Musik geht aus Schmeidel am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
Alpine cda 9884r spielt nur leise dbgolf3 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
JVC KD-G 731 leise und dann aufeinmal laut ? Mr.Kabelsalat am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 5 Beiträge |
Musik aus! DaTox am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 10 Beiträge |
System vieeeeeel zu leise. NackteBrezel am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 12 Beiträge |
Anlage zu leise! Hilfe! t0bi.fx am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 21 Beiträge |
Sub-Chinch zu leise Icak am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 16 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRodenacker
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.924
