HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe | |
Hilfe+A -A |
steses
20:14
erstellt: 22. Jul 2004, |
Hallo hoffentlich kann mir einer helfen!! wie schließ ich am besten einen 2 verstärker an den ich nur für die 2 subwoofer benutze?? hab auch ein powercap 1f, den will ich für beide endstufen benutzen!! also wie schließ ich das alles am besten an??? schon mal danke für eure hilfe!!! ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:37
Du willst zwei Woofer mit 2 Endstufen betreiben sehe ich das richtig? Deine Subs sind keine Doppelschwinger? Wenn deine Endstufen 2-Kanäle sind gibts kein Problem, dann machst du einfach je einen Sub an eine gebrückte Endstufe. Wenn es 4-Kanäler sind reicht eine aus, an dieser hängst du einfach an je 2 gebrückte Kanäle einen Sub. Aber bitte gib uns doch noch ein paar Infods über die Endstufen und die Subs bevor du das ganze anschließt. Denn bei falschem Anschluss kann man Endstufe abrauchen lassen. Was interessant wäre: Wieviel Ohmstabil sind die Endstufen, um welche Subs handelt es sich? |
steses
21:56
erstellt: 27. Jul 2004, |
es sind jbl gt10 oder so! die haben 2ohm und 250wattrms! hab noch keine 2 endstufe, wollte mir ein 4 kanal von jbl holen die hat gebrückt dann ca 200 watt rms müsste reichen für einen schönen klaren druck vollen bass ![]() ![]() |
internetonkel
22:02
nich gut ne 4 kanal auf 2 kanal zu brücken um dann 2 subwoofer zu betreiben , lieber ne stärkere 2 kanal die auf jedem kanal genug leistung bringt, oder ne etwas schwächere 2 kanal die dann auf 1 kanal brücken , muss bei deinen woofern aber 1 ohm stabil sein, bzw 0,5 ohm pro kanal |
LANER
22:05
MMMOOONNNOOOBBLLOOOCCCKKK ![]() |
steses
11:29
erstellt: 28. Jul 2004, |
dann holl ich mir lieber einen 2 kanal! aber warum ist das so schlimm wenn ich eine 4 kanal holl und dann denn 2 mal brücke??? so hätte dann doch jeder bass 2 kanal! sind 2 grosse von jbl! ![]() |
steses
11:32
Power Handling, RMS: 250 Watts Power Handling, Peak: 1000 Watts Frequency Response (±3dB): 28Hz - 500Hz Sensitivity: 90dB Impedance: 4 Ohms Mounting Depth: 5-3/4" Cut-Out Diameter: 9-1/8" das sind die datenvon dem sub!!! |
internetonkel
13:01
da kann man so nix mit anfangen, daten vom verstärker wären besser. ich wollte mir erst auch ne 4 kanal für meine beiden subs holen, mir wurde da auch von abgeraten , weil schlechter klang, leistung kommt auch nichtz das raus was drauf steht und weil man nie beide gleich eingestellt kriegen würde |
steses
14:52
![]() ![]() [Beitrag von steses am 28. Jul 2004, 14:53 bearbeitet] |
internetonkel
15:04
ich folg hier mal dem as hype und empfehl dir für 2 subs mit den daten die du genannt hast die audio sytem F2-300. weil hat mehr als genug leistung für deine beiden subwoofer(gebrückt) und preislich gut um welche subs handelt es sich eigentlich ? ich weis, blöde frage im nachhinein [Beitrag von internetonkel am 28. Jul 2004, 15:06 bearbeitet] |
steses
16:55
ist ja nicht schlimm! wie gesagt jbl aus der gto serie gt10 oder so!! hab den verstärker mir mal angeuckt! sieht nicht schlecht aus nur 300euro ist ein wenig heftig!!! ![]() ![]() |
Basswut
17:28
schaust nach ner la amp bei ebay, die kannst du günstiger bekommen und bringen leistungstechnisch einiges. oder schaust mal hier im bieteforum, da sind ab und an fast neue teile kostengünstig abgreifbar. |
steses
17:39
irgendwelche empfehlungen für einen shop oder amp´s bei ebay??? ![]() |
LiQuIdO_ThE_ChiLLa
18:07
dazu sag ich nur EINSTEIGERTIPPS ![]() |
steses
08:39
erstellt: 29. Jul 2004, |
hab gedacht mir könnte jemand direkt etwas gutes empfehlen für 2 grosse und gute sub´s! die einsteiger tipps kenn ich! |
Hilfe wie schließ ich das den an? Hell-Lux am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe... Powercap, nur wie anschließen? silas am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 8 Beiträge |
Wie schließ ich die Remotleitung an? Kuhni_Kühnast am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließ ich hier mein Radio an?? starter am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 4 Beiträge |
Wie schließ ich ein Sony XR-C510RDS Autoradio an???? killertomate88 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
wie schließ ich Cap an? reTex am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Ersatzteil für Powercap HILFE!!!! hansdampf2000 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
Wie Cap am besten anschliesen? P30PL3$ am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärcker wäre am besten? $*Speedrider*$ am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
Stealth Powercap 1F rotes lämpchen saahnig am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIchDoof
- Gesamtzahl an Themen1.559.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.439
