HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hilfe... Powercap, nur wie anschließen? | |
Hilfe... Powercap, nur wie anschließen?+A -A |
silas
16:09
erstellt: 12. Dez 2004, |
Hi, habe ein Problem! Habe bisher schon alles, Endstufen, Powercap und und und. Jedoch waren früher BEIDE endstufen sowie Cap im linken hinteren Seitenteil! Jetzt will ich das ganze nach rechts verlagern. Was muss ich beachten, wenn ich ans Cap ein neues Pluskabel für die neue Endstufe, die nach rechts kommt anschließe? Muss ich erst irgendwas entladen, aufladen oder so? Bitte um Hilfe.... Grüße Flo |
mstylez
17:25
Wenn ich das richtig verstanden habe sollen Amp 1 und Cap ins linke Seitenteil und Amp 2 ins rechte Seitenteil. Vergess das wieder! Der Weg von dem Cap zum Amp 2 ist viel zu gross, da bringt dir der Cap nichts mehr... |
tranier
18:48
Jo das stimmt und der weg vom cap zur Amp sollte auch nur max. 30cm betragen eher 10cm das ist besser, und pro Endstufe einen Cap verwenden und nicht 1 Cap für 2 Amps das bringt auch nichts außer es ist vielleicht ein 5 Farad Cap oder höher. |
DiSchu
19:15
Hm, den Cap als Verteiler nutzen. Vom Cap mit möglichst kurzen Kabelwegen zum Sub-Amp und vom Cap zum (weiter entfernten) Amp fürs Frontsystem. Da bin ich schon oft gut mit gefahren. Ein Cap pro Amp muss (!) nicht sein, kommt halt drauf an, was für Komponenten verbaut sind und wie leistungshungrig die sind. Gruss DiSchu |
tranier
19:45
Naja ich würde aber nicht unbedingt vom Cap auch zur anderen Amp rüber nur das man einen Verteiler spart, so zieht sich der ganze Strom über einen Punkt und das ist der Cap, der zieht shcon mehr als genug Strom um sich die ganze Zeit wieder zu Laden, ich würde zur 2. Amp lieber ein getrenntes kabel legen und an dieser je nach Zweck einen 2. Cap einsetzen. |
mstylez
19:52
So würde ich, oder besser, so habe ich es auch gemacht. |
Torsten630CS
21:48
Sieht optisch auch sauberer, sprich symetrischer aus, da ja dann beide seiten identisch sind. habe auch bei 2 endstufen jeweils pro es einen cap verwendet. 1f caps sind ja inzwischen mehr als bezahlbar geworden..... elektronik oder nicht ist geschmackssache |
tranier
21:53
Jo man zahlt pro Cap ab 70€ mindestens für was wo taugt, billiges kann sogar die Leistung vermindern, aber die Frage ist halt wenn man Platz hat nicht gleich ne 2. Batt reinzubauen die kostet meist genauso viel wie ein guter Cap und bringt deutlich mehr. |
Powercap anschließen?? PuenK am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap anschließen!! Sim am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 8 Beiträge |
Powercap anschließen? KoRn86 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 3 Beiträge |
powercap anschließen??? kalusha am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 28 Beiträge |
Powercap anschließen opa666 am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Powercap (HIlfe-Wichtig) babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 27 Beiträge |
Powercap sicher anschließen IKA am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 13 Beiträge |
alphatec powercap anschließen? en4c3r am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 7 Beiträge |
Ersatzteil für Powercap HILFE!!!! hansdampf2000 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
Powercap Slaine am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.028
