HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » high low input schaltung | |
high low input schaltung+A -A |
ck222
13:02
erstellt: 26. Jul 2004, |
Hallo. Ich stehe vor dem Problem, das ich in meinem Auto folgende Komponenten habe: Autoradio mit higt output Lapptop mit kopfhörer ausgang Freisprechanlage mit high output. Mein Verstärker hat einen high und einen low input eingang. Das doofe ist, das wenn ich etwas am high anschließe, er keine verstärkung vornimmt!!! (warum, weiß ich nicht, ist mir auch egal, da er es am low eingang macht) jetzt brauche ich eine Schaltung, die mir das high signal der anderen Geräte auf ein Low signal umwandelt. Jaaa, sowas gibt es zu kaufen, ich sehe aber nicht ein, so viel geld für ein paar Widerstände zu bezahlen. Kennt jemand eine Schaltung, die ich mir mal eben nachbauen kann? Schaltplan? Das zweite Problem ist, das ich so viele Geräte habe und nur einen Verstärker Eingang. Gibt es eine Schaltung/Gerät, das mir diese Geräte mischt? Ich möchte keinen umschalter sondern einen mischer! Umschalter habe ich zu genüge gefunden. mfg ck222 |
milliscout
15:00
Hallo, schau mal bei ![]() Gruß! milliscout |
selfmadehifi
16:51
Hi, schau mal hier http://www.selfmadehifi.de/schalt.htm#hp-line Die Mischer sind einfach und auch passiv zu lösen, dann braucsht Du nicht mal mehr den Pegel mit den Widerständen anpassen. du benötigst nur für jeden Eingang ein Tandem-Poti mit 10..47kOhm. linksanschlag kommt an Masse rechtsanschlag an den jeweiligen Eingang. Am Schleiferausgang dann noch einen Widerstand in Reihe und alle diese Punkte für jeden Kanal zusammen. hier evtl. noch einen Widerstand nach Masse das kommt dann an den AMP-Eingang... |
ck222
20:07
Hallo, schon mal vielen Dank für die Tipps! @milliscout Bei elv habe ich aber leider keine passende schaltung gefunden, das waren keine mischer sondern nur umschalter. @selfmadehifi Ok, das mit dem high signal auf low ist auf deiner Seite gut beschrieben, das werde ich mal ausprobieren. Nun aber nochmal zu dem mischer, ich habe das nun so verstanden: Ich nehme ein drehpoti, lege links auf masse, rechts den ausgang eines gerätes. z.b. lapptop. An den Schleifer kommt über einen widerstand der low eingang des verstärkers. Den Schleiferausgang der anderen Geräte kann ich alle zusammenlegen und an den eingang des verstärkers. ist das korrekt? mfg ck222 |
selfmadehifi
20:44
Hi, habe nun die Schaltung auf der gleichen Seite drauf... die Ausgänge der anderen Geräte kommen nach dem Schleifer ebenfalls über einen Widerstand dann auf den zetralen Punkt und sind am Eingang des AMPs. |
milliscout
20:45
Hallo ck222, bei Elv habe ich an folgende Umschalter bzw. Mixer gedacht: 68-288-83 68-288-81 68-366-17 68-102-84 HI-Low Anpassung: Um den Lautsprecherausgang einer Musikbox potentialfrei mit Pegeleinstellung an einen Line-Eingang eines Verstärkers zu schalten, habe ich mir eine kleine Adapterbox gebaut. Die Potentialtrennung erfolgt mit 1:1 NF-Übertrager. Man kann die Übertrager auch weglassen, wenn keine P-trennung notwendig ist. Bei Interesse scanne ich Dir die Schaltung und maile sie Dir zu. Gruß! milliscout |
ck222
21:10
@selfmadehifi vielen dank für die Schaltung, das ist genau das was ich gesucht habe! ![]() @milliscout ich melde mich per PN wegen emailadresse ![]() mfg ck222 |
High-Low Input ThomasWiller am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 4 Beiträge |
High-Low-Adapter oder High-Level-Input bizlchen am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 48 Beiträge |
Hilfe ! High-low Converter oder High input verstärker? B3000 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Kein Ton über Low Input cbr-freak am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 12 Beiträge |
High Low Adapter RoadRunner_18 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
welchen high low adapter zx10r am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 4 Beiträge |
High-Low Konverter Flame2002 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
High-Low Konverter einstellen Fennek84 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
Low oder High Level? ChevyAndi am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 12 Beiträge |
high-low konverter.problem kunobk am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedXP242
- Gesamtzahl an Themen1.558.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.406
