HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Was bringt eine Zusatzbatterie wenn die LiMa läuft | |
Was bringt eine Zusatzbatterie wenn die LiMa läuft+A -A |
GeRoNiMo.
#1 erstellt: 11. Aug 2004, 01:19 | |
Hallo, hab mal eine Frage Was bringt eigentlich eine Zusatzbatterie im Kofferraum wenn der Motor läuft Also so hab ich das Verstanden: Die Lichtmaschine hat doch 14,4Volt und eine Batterie nur 12V. Also wird die Batterie wärend der Fahrt nur geladen und kann keine Leistung abgeben. Nur wenn die Spannung unter 12Volt fallen würde (z.B. bei einem Basschlag) könnte die Zusatzbatterie Leistung abgeben, oder? |
Hell4you2000
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 07:58 | |
nein du hast doch ein zusammenhängendes system oder trennst du die zusatz batterie ständig an und ab vom system? die batterie kann immer abgeben wann udn wo sie will nur wird sie bei laufender lichtmaschiene eben geladen verstehe die frage nich so ganz du kannst doch dein handy auch laden und trotzdem benützen oder nich ? die spannung von 14.4 volt der lima ist ja auch nur deshalb da eine kleine überspannung zum laden notwenig ist .. mfg andy [Beitrag von Hell4you2000 am 11. Aug 2004, 08:04 bearbeitet] |
Krümelmonster
#3 erstellt: 12. Aug 2004, 16:58 | |
Nein!!! GeRoNiMo hat vollkommen Recht. Wenn die Motordrehzahl hoch genug ist, hängt die Anlage ausschließlich an der Lima. Wäre die Drehzahl zu gering, daß die Lima, den nötigen Strom nicht mehr liefern kann (z.B. an ner Ampel), muss die Batterie unterstützen. Die Zusatzbatterie ist meiner Meinung nach gut, wenn man viel im Stand hört, daß dann die Fahrzeugbatterie nicht leergelutscht wird. Eine solche Zweitbatterie wird dann auch meistens mit einem sog. Trennrelais von der Fahrzeugbatterie getrennt und nur zusammengeschaltet, wenn der Motor läuft. MfG thomas |
Zusatzbatterie bei 90A LiMa Solidox am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 8 Beiträge |
Zusatzbatterie 2v syntec-sounds am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 19 Beiträge |
Lima bringt nur 14V k2000n am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 10 Beiträge |
Zusatzbatterie dewinni am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie ? Shoke_ am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 15 Beiträge |
zusatzbatterie ! xc1te am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 12 Beiträge |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie vanguard3 am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Batterie & Lima Thooradin am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 6 Beiträge |
Zusatzbatterie nötig ? greektrancer am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.357
