HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & L... | |
Laie benötigt Hilfe beim Anschluss von Amp & Ls+A -A |
bommel66
20:36
erstellt: 26. Jun 2006, |
Servus, ich bekomme demnächst eine ![]() und dazu das ![]() (Ich hoffe die PDF´s öffnen sich, ( tuen sie leider nicht immer ![]() Nun bin ich leider absoluter Neuling, was den Anschluss solcher Teile betrifft und zusätzlich verunsichert, da das Neoset eine Impedanz von 3 Ohm angibt. Die Hu ist ein Clarion DZX 758 welche Chinch-Anschlüsse für FS, RS und SUB mitbringt. Betreiben will ich vorerst allerdings nur das neue FS an der Stufe. Die serienmäßigen RS bleiben direkt an der HU. Ein SUB soll eventuell noch folgen. Ein 4-Kanal Chinch-Kabel habe ich aber sicherheitshalber schon eingezogen. Kann mir bitte jemand sagen laut welcher Abbildung auf Seite 3 des PDF ich anschliessen soll ![]() 2 Ohm oder 4 Ohm, gebrückt oder nicht? Abbildung 3 käme wohl am nächsten, aber das Chinch für den SUB irritiert mich dabei wieder... Hoffe, jemand kann mir mit möglichst einfachen Worten den korrekten Anschluss meines Systems "verklickern" ![]() Danke im Vorraus für Eure Bemühungen ![]() MfG bommel66 |
bommel66
18:48
erstellt: 27. Jun 2006, |
Na, wer weiß es als erster... ![]() |
hg_thiel
19:26
Von der Endstufe an die Weiche und von dort an den Hochtöner und nochmal von der Weiche aus an den Tmt. Mit jeweils + und -. [Beitrag von hg_thiel am 27. Jun 2006, 19:27 bearbeitet] |
bommel66
19:39
Danke, aber das iss mir schon klar. Ich meine ob ich das FS gebrückt anschliessen soll oder nicht (wegen 3Ohm) und wie ich dann die LS an die Endstufe anzuklemmen habe (gemäß welcher Abb.) |
mokombe
19:40
du darfst die stufe nicht brücken!!! mach es wie in abb. 6, nur eben ohne woofer ![]() [Beitrag von mokombe am 27. Jun 2006, 19:42 bearbeitet] |
bommel66
19:53
Servus, O.K, Danke erstmal, aber warum darf ich nicht brücken? Wären 4 Ohm zuviel für das FS oder die Stufe? Die Speaker des Frontsystems sind einzeln mit 4 Ohm Impedanz angegeben. Im Set mit Weiche dann mit 3 Ohm ![]() Wäre für eine Erklärung dankbar, steig da echt nicht durch ![]() MfG bommel66 |
mokombe
20:14
das kompo hat eine impedanz von 3ohm. wenn du die endstufe brückst, läuft sie auf den gebrückten kanälen aber jeweils auf 1,5ohm weil sich die impedanz beim brücken halbiert. die stufe verträgt aber nur eine 2ohm last. deshalb: lieber nicht brücken ![]() |
bommel66
20:25
Danke! ne Kurze Frage am Rande noch, wenn ich schonmal nen Fachmann da hab ![]() Bei Powerkabeln ist immer die Rede von mm² Liege ich mit meiner Vermutung richtig, wenn ich ein Kabel hab, dessen Innenleben (Litzen) einen Durchmesser von ca. 5mm hat, dass es sich hierbei um ein 25mm² Kabel handelt ![]() Hab nämlich noch so Kabel hier und brauch noch passende Gabelschuhe dazu... MfG bommel66 |
mokombe
20:30
rein theoretisch: fläche = r² x PI --> 2,5 x 2,5 x 3,1415... = 19,63..... also 20mm² ![]() |
bommel66
20:38
Ja, O.K, da war mal was ![]() ...iss wohl schon zu lange her ![]() ![]() |
mokombe
20:40
musste aber auch erst wieder googeln ![]() ![]() |
Brauche dringend Hilfe beim Amp UGN am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
hilfe beim anschluss morbus am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 02.07.2004 – 7 Beiträge |
Helix MK62 an Endstfe mit 70 W??? Hilfe benötigt Eisbär_ am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
hilfe bei amp Magic18 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe beim anschluss vom autoradio brom am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Wie LS an amp? CoCaine am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe, mysteriöse Probleme beim Amp anschliessen... furz2 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie benötigt? 19pest88 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
zusatzbatterie benötigt ? e36Patrick am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
