HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage zu Zündungsplus | |
Frage zu Zündungsplus+A -A |
Falk7
17:45
erstellt: 31. Aug 2004, |
Und zwar , wenn ich bei meinem Peugeot 206 den Schlüssel , 1 mal Dann leuchtet ein zeichen für die Batterie auf und das Radio geht an . beim 2 mal geht es wieder aus und an , dann ist die Zündung an beim 3 mal Motor Zünden , geht das Radio nochmals aus und und wieder an . Hat da einer ne Idee was ich anders machen muss damit wenn der SChlüssel einmal rumgedreht ist das Radio an bleibt bis er wieder ab ist ? |
JPSpecial
19:12
Dass dein Radio beim Starten ausgeht ist logisch, da zieht der Anlasser dermaßen Strom, dass die Spannung kurzzeitig zusammenbricht und dann schaltet die Anlage wegen Unterspannung ab... Warum die Endstufe jedoch auch beim Einschalten der Zündung ausgeht kann ich mir nicht erklären (kenne Peugeot auch nicht). Gegen die Unterspannung beim Anlassen könnte u.U. eine Hochstrombatterie (Maxxima, Optima, ...) helfen dass das Radio nicht ausgeht. |
PUG106S2
19:49
Also es gibt Schutzschaltungen die beim Einschalten der Zündung immer kurz ausgehen und auf der Erfahrung beruhen, dass beim Anlassen die ganze Spannung in die Knie geht. Das tun sie dann auch, wenn man ne stärkere Batterie hat, wenn sie nicht mit nem Spannungssensor arbeiten, sondern lediglich von der Zündung abhängen ![]() |
FallenAngel
21:56
schutzschaltung ist gut ![]() ![]() ![]() ![]() |
PUG106S2
22:16
Naja, denke mal es wird für nen Amp oder CD Player auch ned sooo gesund sein wenn er versucht irgendwas anzustellen und mittendrin der Strom wegbricht ohne dass er abschaltet... bin aber elektronisch da zu wenig bewandert ![]() |
Radio geht bei Türöffnen an? - Peugeot 206 mortuary am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
Zündungsplus zu "empfindlich"? Radio geht beim Starten aus und an. andb am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 13 Beiträge |
Clarion geht beim Ausschalten der Zündung aus und wieder an TheCoasterfreak am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Radio geht beim Motor anmachen aus/nicht mehr an Noxcore am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 11 Beiträge |
Radio geht aus! KnuffeX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 6 Beiträge |
hilfe beim peugeot 206 briegel87 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 3 Beiträge |
Radio geht nicht an beim Zündung umdrehen Saschaw1_ am 06.09.2024 – Letzte Antwort am 06.09.2024 – 7 Beiträge |
Radio geht aus!! boettchi3007 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 5 Beiträge |
Radio geht ständig aus! Schnübbel am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 2 Beiträge |
Radio geht nicht an Randy0071 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
